Zafarjon 4 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Добрый день. Удалили сажевик и заглушили егр. При перепрошивке блок стал не работоспособен. Возможно была проблема в кесе. прочитал как показано на фото. Дамп изменил знакомый тюнер и я залил. После этого и сток через рекавери залил, все равно не получается. Ксентри 11/2012 предлагает поднять блок, но просит пароль при программировании, нужен фикс. здесь на форуме создал тему, но пока тишина... видимо пока ни у кого нету(( Скачал ведиамо сконнектился, нашел сфф файл, но пока не стал дальше лезть. оставил на потом, на крайняк так сказать. Есть еще предложения, как поднять эбу? да кстати. блок то Piezotronic, а в кесе только Solenoid crd2. может в этом и была вся ошибка процедуры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 все правильно блок остался в буте. проливай нужной сфф кой в ведме и блок оживет. но для начало попробуй кодировку сохранить а то потом начнутся танцы с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 069 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Не припомню чтобы кесс ложил crd2 Это наверно знакомый калибровщик вам наделал дел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 7 минут назад, lonqlife сказал: Не припомню чтобы кесс ложил crd2 согласен на 100% этих машин сделано сотни желтым кессом, а может и не калибровщик вовсе а со складки неправильно софт подобрали?_)) покажите сток и что записали vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 это изначально надо было сделать, приложить сток+мод, многие вопросы отпали бы сразу!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 4 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Да я тоже так думаю. СФФ по номеру SW нашел. но знаний пока не хватает. пните инфой как записать ее? вроде нужен CBF SW 6519023100 под этот номер софта, и туда в папку положить CFF и потом кнопка флеш активируется в ведьме верно? stock and modify.rar 1 час назад, dimcann сказал: все правильно блок остался в буте. проливай нужной сфф кой в ведме и блок оживет. но для начало попробуй кодировку сохранить а то потом начнутся танцы с бубном вот CFF есть, а CBF номер с моим не совпадает. ищу уже CBF под этот блок чтоб через него пролить CFF. правильно мыслью или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 берете CRD2.CBF подключаетесь к блоку через ведиамо например и пишете в него СFF c номерами 6519023100 6519038613, хотя по вину у вас должен быть другой софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Сделано на Вашем оригинале, решение работать будет, как Вы его уложили непонятно, чинская поделка делает эти блоки на раз два!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 6519038613_001-CFF-20191118_2209.zip6519023100_001-CFF-20190315_1149.zip Вот твои CFF дальше как описали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 4 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Залил я файлы скачав их с китайского сайта. 6519023100 valid 6519038613 mismacht 17 минут назад, dimcann сказал: 6519038613_001-CFF-20191118_2209.zipНедоступно 6519023100_001-CFF-20190315_1149.zipНедоступно Вот твои CFF дальше как описали выше. Репутации не хватает для того чтобы скачать((( 1 час назад, dragon012 сказал: берете CRD2.CBF подключаетесь к блоку через ведиамо например и пишете в него СFF c номерами 6519023100 6519038613, хотя по вину у вас должен быть другой софт попробую эти тогда.... ранее нашел и записал 0104482140 подошло. теперь две нижние попробую 1 час назад, Rusik UA сказал: Сделано на Вашем оригинале, решение работать будет, как Вы его уложили непонятно, чинская поделка делает эти блоки на раз два!!!! Так я просто выбрал блок. а там кесс выбрал по протоколу 294 solenoid. вычитал получается правильно. залил так же. и не раз этим занимаюсь. пару раз завалил и поднял через рекавери и все. а тут сам не пойму как такое может быть.... а это уже конечный результат! в общем более менее картинка ксентри показывает. но нужно запрограммировать. калькулятор нашел, скачал, сгенерил код! не принимает((( если у кого есть кальк попробуйте под этот вин сгенерить код под оффлайн программирование WDD2120021A151757 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 пробуй последовательность поменять записи файлов должен отдуплится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 10 минут назад, Zafarjon сказал: 6519038613 mismacht В 6519038613.cff для HW.6519016500 у вас же другой. Само собой ошибку напишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 174 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 я же вам написал файлы по вину какие их и пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 4 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 42 минуты назад, dragon012 сказал: я же вам написал файлы по вину какие их и пишите нашел. записал! ЕСТЬ.. старт появился, слабо крутит. акум подзаряжу и дальше пойдем). надо все таки залить тюн прошивку. попробую еще раз.. Спасибо огромное господа! а как поставить плюс к репутации? нигде не вижу эту кнопку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 623 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 прошивка записалась? Что было причиной завала ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 4 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 15 часов назад, dierus сказал: прошивка записалась? Что было причиной завала ? записал прошивку, опять умер блок. опять сфф на старые поменялись. восстановил с ведиамо. с теми сфф которые по вину подходят. вычитал, отправил тюнеру. прислал новую прошивку, залил и все теперь отлично.... все таки не пойму, откуда в нем оказались чужие сфф и как машина ездила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 623 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Я вчера вито делал, все ок Софт на скрине. Стремался, что меня ждет таже участь. Так что думаю косяк в кессе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 4 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 20.11.2020 в 11:33, dierus сказал: Я вчера вито делал, все ок Софт на скрине. Стремался, что меня ждет таже участь. Так что думаю косяк в кессе. Так я и после новую прошивку залил и все прошло успешно.... Спасибо всем за помощь. Тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 4 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Добрый вечер. Опять эта машина и с ним новые проблемы. Хозяин авто решил промыть подкапотное про-во. снял ЭБУ с крепления не сняв штекера, закикул сверху АКБ. в результате корпус коснулся с плюсом и теперь ЭБУ не выходит на связь. вентилятор работает на полную. по распиновке кесом нашел питания и проверил. в общем на пине 5 есть 12в. а на 15 нету. подал внешнее питание но все равно не получается. возможно для полной работоспособности надо еще где то питание подавать? поделитесь распиновкой или принципиальной схемой ЭСУД пожалуйста. кстати, да все предохранители впорядке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 вскрывай блок полюбому....если дорожка сгорела-повезло так ведь пред и не должен был сгореть....хвизика 8 класс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 4 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 вскрыл только заднюю часть. ничего паленного нету и не пахнет даже. физика, это да. но не всегда теория совпадает с практикой) в общем надо на столе его подключить и проверить. жив или нет. если мертв то не стану заморачиваться. сразу замена.)) для этого нужна схема подключений питания. в автодате 3,45 и не пахнет им(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 237 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 starfinder online гуглиш и все будет. Точнее схемы точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Очень интересно что за ведьма такая у людей волшебная которая шьет CRD 2 и блок потом работает ☺️ ....мой ECOUT так не может.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 В 19.02.2021 в 16:35, Zafarjon сказал: вскрыл только заднюю часть. ничего паленного нету и не пахнет даже. физика, это да. но не всегда теория совпадает с практикой) в общем надо на столе его подключить и проверить. жив или нет. если мертв то не стану заморачиваться. сразу замена.)) для этого нужна схема подключений питания. в автодате 3,45 и не пахнет им(( Проверьте массы внутри блока и питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
