Didim 314 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Имеем такое авто в ремонте не показывает топливо в баке. Виновником является Бси при подключении Донора все хорошо ,показания есть. Пробовал перенести данные еепром 95256 с оригинала в клон, получаем труп Бси клона после подключения к авто ( при включении зажигания нет не чего просто труп) возвращение стока еепром клона в Бси не помогает ( Бси труп ) Виде мо жесткая связка проца и еепром Бси и при подаче питания что то сносит в проце. На родном Бси все хорошо кроме бензобака. Купил очередной Бси ,поставил проверил топливо показывает стартером крутит ,понятно что нет запуска так как ключи и синхра с моторником. нет радиоканала на закрытие ЦЗ и тд. Кто может подготовить дамп 95256 клона для привязки к авто например Дилером. Или вообще подготовить дамп для этого авто на основе оригинала для его замены на клона. Повторюсь все действия *не по делу *прибивают Бси клона после подачи питания на авто. Дампы прилагаю. Заранее Спасибо. 95256 оригинал.bin бси клон 95256.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 А какой проц и что там с внутренним еепромом этого процессора? Или нет возможности располовинить бутерброд? Читал 95256 по точкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 нет еепром стоит отдельно читаешь внутривенно только его половинишь для чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Если подразумевается наличие ещё одной еепром, то она может быть только в проце. Какой проц в бси? липгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Я би пробовал так... В доноре в иипроме затер вин... И пин... Фф .. тогда лексией начинал прописивать параметри. И ключи и цз... Перед тем посмотревши их в онигинале. Той же лексией... Но.. может бить что слетела просто кодировка в родном блоке по баку.... И требуется ее вернуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 14 часов назад, Didim сказал: Имеем такое авто в ремонте не показывает топливо в баке. Виновником является Бси при подключении Донора все хорошо ,показания есть. Пробовал перенести данные еепром 95256 с оригинала в клон, получаем труп Бси клона после подключения к авто ( при включении зажигания нет не чего просто труп) возвращение стока еепром клона в Бси не помогает ( Бси труп ) Виде мо жесткая связка проца и еепром Бси и при подаче питания что то сносит в проце. На родном Бси все хорошо кроме бензобака. Купил очередной Бси ,поставил проверил топливо показывает стартером крутит ,понятно что нет запуска так как ключи и синхра с моторником. нет радиоканала на закрытие ЦЗ и тд. Кто может подготовить дамп 95256 клона для привязки к авто например Дилером. Или вообще подготовить дамп для этого авто на основе оригинала для его замены на клона. Повторюсь все действия *не по делу *прибивают Бси клона после подачи питания на авто. Дампы прилагаю. Заранее Спасибо. 95256 оригинал.bin 32 \u043a\u0411 · 1 загрузка бси клон 95256.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок Я так понимаю проц SC667050? Надо читать писать пару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 при замене епромки нужно по новой привязать ключи (если пин есть). С топливом в беке ,есть процедура обучения у них, (если проводочки исправны) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 708 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Два bsi уже куплено? Можно номера блоков? После того, как bsi становится трупом, еепром не читали? Интересно как себя ведёт. Правильно сказали, нужно пару. Можно еще прозвонить на какую микруху идёт поплавок и передуть с донора 😉 Лексия и новые ключи потребуются, такое есть? Если нет, тогда восстанавливать или переливать. Номера блока не знаю, но я бы еще попробовал подсунуть ему дамп забитый ff. Может глупо, но вдруг как чистый схавает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Одного беглого взгляда достаточно, чтоб понять бессмысленность клонирования внешнего епром. Да и баян уже. Мало того, такие замены чреваты проблемами не только в BSI, но и в других эбу. Такой BSI ещё не изучал, но можно попробовать перенести индивидуальные данные. 18 часов назад, Didim сказал: получаем труп Бси клона после подключения к авто Даже связь со сканером отсутствует? danielif и Vaszy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Бси имеют номера А2С53383165 это по корпусу по наклейке 12 часов назад, gluharenko сказал: Я так понимаю проц SC667050? Надо читать писать пару проц да 667050СLU пин на оба Бси есть по дампу L50D клон и KCOL у родного 9 часов назад, vento702 сказал: Одного беглого взгляда достаточно, чтоб понять бессмысленность клонирования внешнего епром. Да и баян уже. Мало того, такие замены чреваты проблемами не только в BSI, но и в других эбу. Такой BSI ещё не изучал, но можно попробовать перенести индивидуальные данные. Даже связь со сканером отсутствует? вот данные по бси фото блоков и еепром бси до установки в авто ( клон) понятно пробег взял 66664 с шитка приборов но еще куча всего. 95256 после установки на авто клон бси как поменялось 95256 еепром клона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 3 часа назад, Didim сказал: еепром бси до установки в авто ( клон) Не понял этот момент. "95256 после установки на авто клон бси как поменялось.bin" Этот дамп получился после клонирования еепрома оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 с чем приобрел на расборе. Просто тупо что было в нем. с ним се работает и бак и зажигание вкл есть стартер но нет запуска и ЦЗ и тд . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Как получился епром "95256 после установки на авто клон бси как поменялось.bin" меня интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 вот с чем купил номер 1 вот с чем достал после подключения в авто номер 2 95256 номер 1 95256 номер 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 То есть получается, насколько я понял. После клонирования епрома "ориг" в клона и установки в авто, vin прописался опять от клона? Правильно я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Только что, vento702 сказал: То есть получается, насколько я понял. После клонирования епрома "ориг" в клона и установки в авто, vin прописался опять от клона? Правильно я понял? нет не так. Смотрите если перенести еепром с Оригинального БСИ в клон и поставить, не будет не чего вообще просто труп ( нет при включении зажигания не чего Щиток труп и тд.) И после снятия БСИ с авто Вы ввернув сток еепром в БСИ ( с чем Вы его купилик примеру на расборе) уже не получите не чего он труп при установке на авто даже с исходником. Если Вы купили БСИ с разбора с родными данными просто его подтыкаете к авто то все хорошо есть зажигание есть панель приборов нет запуска понятно и тд. Когда купил 1 бси сразу поменял в еепром данные на (Стоковые с родного БСИ) поставил на авто и нет не чего ( думаю Бси мертвяк просто ) сдал обратно. Купил Второй БСи и подумал надо проверить сразу на авто и поставил , Все есть щиток приборов светит показания бака есть Ну думаю счас я тебя сделаю, снимаю разбираю БСИ записываю туда еепром от оригинала , Ставлю на авто ТРУП . Снимаю возвращаю его еепром ( с чем показывал бак и тд ) Ставлю на авто ТРУП БСИ. Купил третий БСИ дампы от которого Вам сейчас видите и что то вносить в него НЕ по Делу нет желания так как получиться 100 процентов ТРУП. С уважением Didim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Понятно. 6 минут назад, Didim сказал: если перенести еепром с Оригинального БСИ в клон и поставить, не будет не чего вообще просто труп Дайте посмотреть епром, вычитанный после данной операции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Вообщем есть просто желание сделать на КЛОНА Виржинг для привязки его дилером. Почему и задал вопрос может кто то имел дело с Этим Гадом. Устал стоять на "коленях" перед ним для снятия установки БСИ)))))))))))))) Лирика второй бси что умер у хози как заберу его сразу выложу данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Бывает. Я подумал Вы вычитали уже епром с трупа. У трупа связь со сканером есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 честно сказать не смотрел не разу что там и какие ошибки. Сегодня клиент заберет авто на выходные там далее посмотрим. При установке БСИ клона на щитке горит серсис но это и понятно Вин Пин ключи Синхра . потому не заморачивался Со слов клиента было так . У него у же пропадал бензин показания на этом авто. машина была гарантийная и ему сменили БСИ диллеры . И вот снива спустя 4 года ( здрасте) тоже самое. Хотел сыграть по другом поставить бси что сейчас клон на котором есть бензо крутит стартер и сделать Офф мотору НО нет ЦЗ вроде срабатывает но все отрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 что мешает ,забить фф в епром и обучить пин и вин ,далее ключи .? nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 483 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Тут уже фсе ФФ-ки не прокатит, потом много возни будет. Лучше только пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 183 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Располовинить блок,чтобы читать еепром внутривенно.... Боюсь даже предложить перекинуть проц и еепром,чтобы убедиься,что проблема не в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 21 час назад, HSV сказал: что мешает ,забить фф в епром и обучить пин и вин ,далее ключи .? Сергей, хоть раз удалось после FF или 00 заставить корректно заработать BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 3 часа назад, vento702 сказал: Сергей, хоть раз удалось после FF или 00 заставить корректно заработать BSI? Да, но ручками кодировать потом.(можно изначально листиков так 10-12 распечатать ) что бы меньше думать. А если дилерам так ваще автоматом телекодировку запустил и счастье . Вопрос изначально про бак , есть обучение бака (ПРОБОВАЛИ?) , поднять поплавок-опустить ,измерить сопротивление. Или мы привыкли только что не так ,так сразу шить или дамп править? , а посправлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
