Vvdi key tool Max
SergV
11 минут назад, SergV сказал:
как бы тема полностью закрыта ид 11-13
Не закрыта - ценовая категория другая...
13 минут назад, SergV сказал:
Вот путь. (название Компьютера)\full_real6580_we_m\Внутр. накопитель\Xhorse\share\download
......... сам загрузил и увидел, или нашел файл после облака?
10 минут назад, danis11 сказал:
Сам сусам. Так чисто по ржать подкинул в папку файлов.
Короче говоря при копировании виндоуз задает вопросы если файлы как бы не относятся к дампам и есть ограничение на кол-во копирования.
Не знаю сколько точно, но допустим 640 папок и 1560 файлов не дал сразу скопировать, может в какой то папке есть что то что не поддерживает, но мне это уже не интересно.
Достаточно что и допустим (точно не считал) 50 папок и 100 файлов закидывает на прибор за одно копирование.
Так чисто по ржать спрошу, а что служба поддержки вам сказала?
26 минут назад, SergV сказал:
Ушли в спячку... даже дурака не включали. )))
Сам сусам.
А в дамп ключик прописывает, пробовал?
Давай на - ты.... Чувствую себя дедушкой. )))
Возьми 27-ой и попробуй.
4 минуты назад, danis11 сказал:
Едрен батон. Уже пробовал подготавливать, как раз по этому и рассказал про ид11-13 который как раз и записал на xt27
Спринтер, а потом тангой перепроверял. Все ок.
1 минуту назад, SergV сказал:
Я не про копирование говорю, а про дамп - прописывает ключик в дамп? Есть в дампе изменения?
9 минут назад, danis11 сказал:
А говоришь не дед. Что так долго доходит? Копирование не использовал.
Под дампу сделал ключ на спринтер и при этом использовал xt27 и перепроверил тангой.
А говоришь не дед.
Не вредничай... )))
Переспрашивал из за того, что как бы у одного участника сей темы чип закрылся а в дампе изменений не замечено (Лагуна 2).
Попутный вопрос- какая чувствительность у макс-ика на пцф-ки? Надо подыскивать место в антенне макс-ика?
1 минуту назад, danis11 сказал:
Не вредничай... )))
Переспрашивал из за того, что как бы у одного участника сей темы чип закрылся а в дампе изменений не замечено.
Если тебя интересует функция сохранения, давай попробуем. У меня дома есть ключ XN но без батарейки.
Чип можно сгенерировать и попробовать записать, будет ли файл новый подготавливать это конечно вопрос.
Но он может и не подготавливать, т.к. чип перезаписываемый, а что бы на оригинальный чип записать, то для эксперимента им надо пожертвовать, да и нету у меня чипа сейчас под рукой.
Выкладывай дамп, сейчас проверю, посмотрю что и как делает.
11 минут назад, danis11 сказал:
Дак в том и соль, что если dump tool умеет из дампа вытянуть инфу по ключу и записать ее в суперчип, то и в дампе изменений не будет, а у тебя на руках окажется чип из этого дампа
Важно потом взять етот дамп и например в танге проверить этот новый чип подходит к дампу
Проверка будет в этом
))) Едрон-батон! Был бы под рукой, разве я бы пытал? Все на работе..., не держу дома чтобы было поболее свободного времени.
Только что, danis11 сказал:
А с интернета дернуть не судьба?
1 минуту назад, Dendroid сказал:
Вот именно об этом я пять раз переспрашивал тс! Это называется клонированием! Прописать это предподгатовить 27-ой под машинку и положить его в дамп! Повторюсь - не писать в 27-ой, а положить в дамп! Это называется - пропиской!
Какие то мейкеры может и в дамп чип положат, а какие-то из дампа в суперчип восстановят
Последнее даже лучше, не нужно дамп обратно заливать
А клонирование - это скорее из чипа в чип минуя дамп. Так уже все привыкли.
Ну а по факту ты прав. При восстановлении чипа из дампа на руках у тебя окажется клон того номера ключа, который ты из дампа восстанавливал на суперчип.
7 минут назад, danis11 сказал:
Вот я и говорю, выкладывай дамп, проверю.
Попутно еще одну функцию интересную увидел.. По дампу пин код показывает.
Клонирование это дублирование чего либо разными способами... в том числе и по дампу, так как ключ не уникален уже.
Кто-то копировал 48-е чипы? Первый раз как бы с первого пинка скопировал. На второй день попросил ждать 3 часа. так как сервер перегружен. При третей попытке, сожрал поинты и опять ждать час и вконце еррор
Отлично!
Так у тебя ваг-овских дампов навалом! Сгенерируй чип и пусть положит в дамп.
В основном по дампу как бы и происходит клонирование, по крайней мере по старым машинам, а что бы полноценно ключ новый добавить, а старые удалить будьте любезны через диагностику как положено делать.
Проверить можно как бы достаточно просто, но нужен дамп например от рено трафик там та же танга 100% после генерации чипа новый файл создает для записи.
Вот тока я не смотрел поддерживается ли трафик.
2 минуты назад, Roma сказал:
Бывают затыки у них на сервере. С минь-кой пришлось ждать максимум 45 минут...
Отлично!
Нет так не годится, по этим приборкам та же танга копию делает чипа если мне память не изменяет. И это того самого,
Для тех кто в танке повторяю у меня ключ XN. Если вы не знаете отличие в моделях ключей, то я разжевывать разницу не собираюсь.
ИД48 не получится из XN ключа сделать.
Нет так не годится, по этим приборкам та же танга копию делает чипа.
По бмв от эвс-ов нет дампа под рукой? Ребята, скиньте у кого есть... оч интересно... Помучаем тс, он упертый... я знаю. )))
1 минуту назад, Roma сказал:
Как в этих приборах набивать поинты?
Подготавливать пульты
48-ая активируется после десяти пультов.
я подготовил штук 15 думал все будет открыто, теперь 48 опять доганять токены пультами
12 минут назад, danis11 сказал:
Я же не просто так про трафик распинался или просто так? Вот его можно сделать из xn и его поддерживает Макс и та же танга 100% когда готовит ключ по дампу, создает новый дамп для записи в еепром.
2 минуты назад, SergV сказал:
где вы увидели пункт меню по генерации транспордера именно для бмв из xt27
Не надо под бмв! Подготовь под хайтаг 27-ой и пусть положит в дамп.
Вот дампик от евс-а третьего.ews3.bin ...пробуй
