bigggi 41 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Здраствуйте.. Вобщем имееться вито 639 2006 года. Перестал принемать ключи. Снял замок там мотороллы с маской 3k85k вичитал дамп программатором R270 . закинул в SKC ,у меня без юсб ключа ,посмотрел а там где хеш еррор горят индикаторы крастным.. еще с таким не встречался и незнаю о чем ето говорит. можете подсказать что делать? дамп поврежден ? Спасибо. Vito W639.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 нужен дамп ключа . тогда прога сможет посмотреть дамп. а с начало нужно проверить сам ключ , читается ли он в программаторе. хотя да тест по хешам не проходит. с дампом беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 да дамп битий как в хешами так и в проце с пробегом.. может кто подскажет.. есть дампи с вито делал нол года назад.. есть дамп и одного еепром и второго проца.. правда там были с маской 1l02m .. если ети еепроми залью в моти обнулю защелку получиться воскресить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Подход у вас странный, не подключив диагностику и сразу в дампы, а главное с чем с r270? Не удивлюсь если он и виновник ситуации с битыми дампами, а по факту к примеру проблема с защелкой Dimа, jeny, danis11 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 3 часа назад, roma130a сказал: Подход у вас странный, не подключив диагностику и сразу в дампы, а главное с чем с r270? Не удивлюсь если он и виновник ситуации с битыми дампами, а по факту к примеру проблема с защелкой Извините не описал подробно ,. защелку исключил на месте подкинув емулятор, также програмно разблокировал защелку чтобы можно было повернуть руль. до етого р270 не подводил в етих замках, правда моторолы были с другим масками.. замок прикидаеться трупом на диагнозу не выходил при вставлении ключа приборка не просипаеться емулятор никак не реагирует (не отморгивает) также , думал может что то емулятором , емулировал рботу защелки с компютера по к линии тоже никаких отправок пакетов с замка нет... читаеться и пишеться моторолла с ключами .. слитый родной дамп с мусором и в котором хеши все красним мне подправил человек .. я етот дамп залил в моторолу с ключами ,прописал ключь. и пошол ставить на авто и ко всему получил еще и прочерки на приборке, каким боком если работал только с мотороллой с ключами хз.. прочитал дамп вротой моти, там тоже бардак.. хотя по идеи если я правильно понимаю замок должен открить защелку и без адекватного дампа в моте с пробегом.. (если ошибаюсь поправте...) питания замка и т.д. тоже проверены.. так же у замка есть проблема механики , закусивает не дает провернуть ключь на зажигание и на старт и т.д. в замке пласиковая пиль, стружка .. извините если не описал все изначально. Vito 639 дампи с замка.rar Поправлений родной дамп.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 90 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 вы проц подключали по схеме от r270 ? , там вариант с поднятием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 5 часов назад, bigggi сказал: да дамп битий как в хешами так и в проце с пробегом 1 час назад, bigggi сказал: получил еще и прочерки на приборке, каким боком если работал только с мотороллой с ключами хз.. Странно как то, а откуда тогда вы знали что дамп в проце с пробегом битый если не читали его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 41 Опубликовано 21 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Да ничего странного.. разница между первим постом и моим вторим 4 часа.. за ето время я залил испралений дамп прописал ключь , поставил в авто получил прочерки.и дальше никакой реакции на ключь как и было. пошол слил вторую мотю, и в сравнении с рабочим дампом из другого авто понял что он тоже битый .. так и написал в сообщении.. Роман подскажите лучше что то по существу ,буду благодарен. по факту имеем битый еепром (хотя уже залит исправлений) в моте с ключами и в моте с пробегом дальше бардак.. вопрос будет ли замок принемать ключь если в моте с пробегом мусор а там где ключи все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1 час назад, bigggi сказал: вопрос будет ли замок принемать ключь если в моте с пробегом мусор а там где ключи все ок? Будет 1 час назад, bigggi сказал: Роман подскажите лучше что то по существу ,буду благодарен. Какие вопросы- такие и ответы. Но с прогером за 25$ в мерседес- не по феншую)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 1) берем донорский замок/дампы делаем ключи, вяжем защелку моторник, кодируем в бой. 2) если шарим берем в родные дампы фиксим и в бой, если хорошо шарим руками переносим нужные данные в донорские дампы/замок. Если дамп сыпится то не види смысла лииь в этот проц что то - это же не надолго. Походу проц дохнет, надо донора. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 62 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 3K85K-10260(18)EEP ключі.BIN ПРОБУЙ bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Боюсь там флешь уже побита может и в двух процах, замок не на связи, пробег прочерки bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
