nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 всем привет нужен кар пас по вин W0L0AHM7552219367 для замены блока предохранителей на б\у блок это вин с б.у блока от тачки кар пас есть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 какой блок предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 4 минуты назад, zkf сказал: какой блок предохранителей Подкапотный абрикос не захотел читать с него (( А вскрывать пока нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 какие ошибки выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 2 минуты назад, zkf сказал: какие ошибки выдает Ошибка по иммо, надо поменять вин и превизать к тачке Для того го чтобы превизать надо ввести его карпас и сделать отвязку после ввести кар пас от машины на которую он установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 я их подкидывал без привязки только комплектацию менять надо в каком блоке ошибка по иммо и причина замены блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 18 минут назад, zkf сказал: я их подкидывал без привязки только комплектацию менять надо в каком блоке ошибка по иммо и причина замены блока в старой водичка попала и валил can h Спойлер ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: OP-COM 080114 **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000245 Идентификатор: 0x010F Номер аппаратуры:13236782 Деталь номер:13236782 Версия программы номер: M:A0.57 S:00.00 Название системы: VALEO A3300 CIM Описание системы: VALEO0400 Альфа код яяя Дата производства: 20060320 Количство сохраненных кодов ошибок:1 B3977 - Wrong Environment Identifier Received UEC (Underhood Electrical Centre) (00) - Присутствует **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x000007E0 Идентификатор: 0x0F02 Название системы: Z18XER VIN: W0L0AHM756G136164 Номер аппаратуры:2112 Деталь номер:12992406 Версия программы номер: 6577935612 Описание системы: SIEM 0100 Номер типа одобрения: S06001 Альфа код XU Идентификатор: 0x0F02 Нет сохраненных кодов ошибок. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x000007E1 Идентификатор: 0x0325 VIN: W0L0AHM756G136164 Номер аппаратуры:55561265 Деталь номер:55562976 Версия программы номер: Z9SK9496 Название системы: MTAF17 Z18XER Описание системы: LUK 0200 Альфа код BM Дата производства: 20060712 Нет сохраненных кодов ошибок. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000243 Идентификатор: 0x0403 VIN: W0L0AHM756G136164 Номер аппаратуры:17009000 Деталь номер:13157576 Версия программы номер: D2_BAO00047 Название системы: ABS MK70 Описание системы: TEVES0300 Альфа код Дата производства: 20060502 Нет сохраненных кодов ошибок. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000255 Идентификатор: 0x1001 VIN: W0L0AHM756G136164 Деталь номер:13230575 Версия программы номер: 4.405 11/04 Название системы: BCM/KOMBI-A3300 Описание системы: SIEM 0400 Альфа код UT Дата производства: 20060504 Нет сохраненных кодов ошибок. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000257 Идентификатор: 0x0204 VIN: W0L0AHM756G136164 Деталь номер:13188856 Версия программы номер: A3300RG3 V 3.1.0 Название системы: MRSZ-Temic Альфа код AA Дата производства: 20060423 Нет сохраненных кодов ошибок. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000250 Идентификатор: 0x0106 VIN: W0L0AHM7552219367 Деталь номер:13206746 Версия программы номер: FZM 8.16 Название системы: FZM INTEDIS Альфа код GS Дата производства: 20050603 Количство сохраненных кодов ошибок:1 B3902 - Wrong Immobiliser Identifier Received (00) - Присутствует **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000251 Идентификатор: 0x010C VIN: W0L0AHM756G136164 Деталь номер:13220832 Версия программы номер: RZM 9.12/31 Название системы: RZM INTEDIS Альфа код HU Дата производства: 20060419 Количство сохраненных кодов ошибок:1 B2923 - Pane Breakage Sensor 1 Circuit Open or High Voltage (05) - Присутствует **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000248 Идентификатор: 0x0202 VIN: W0L0AHM756G136164 Номер аппаратуры:13167037 Деталь номер:13168100 Версия программы номер: 0AM75/04C68 Название системы: ECC A3370 Описание системы: PREH 0000 Альфа код 000 Дата производства: 20060505 Количство сохраненных кодов ошибок:1 B0195 - <неизвестный код ошибки (DTC)> (06) - Не присутствует **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000241 Идентификатор: 0x020A Номер аппаратуры:13189430 Деталь номер:13190742 Версия программы номер: 31625/----- Название системы: CD 30 MP3 Описание системы: DELPH0400 Альфа код TL Дата производства: 20060504 Нет сохраненных кодов ошибок. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Исходный адрес: 0x00000246 Идентификатор: 0x1201 VIN: W0L0AHM756G136164 Номер аппаратуры:13178570 Деталь номер:13178570 Версия программы номер: GD59-/00050 Название системы: CID/GID Delta Нет сохраненных кодов ошибок. **********************ECU ID ENDS********************** Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 кан там проходит транзитом обрати внимание на CIM модуль какое оборудование диагност есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 абрикос чина iprog чина xprog чина carprog чина с cim все хорошо машина работает все работает , мне протоне нравится что висит ошибка хочу отдать машину без ошибок для этого мне просто привязаться блок, но блок вскрывать пока не дали согласия нельзя( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 есть вариант снять боковую крышечку и выдернуть от туда плату и поставить родную она туго но снимается и никакие болтики откручивать не надо nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Спасибо за информацию) Я знаю но это на крайний случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 но штото меня терзают смутные сомнения что дело в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Вот она проблема Где окисление это +12 а левее can h У меня отваливается моторчик коробка и абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 не я про ошыбку иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Два - три раза в месяц вычитываю пины с этих UEC. Там 25040 от ST либо Atmel.Стоит под разъемом. Pin по дампу пересчитывает OpCom. Идея поставить свою плату правильная. Сам так делаю. Ставлю клиенту свою плату с известным пином, а потом не спеша вычитываю EEPROM из его. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 2 часа назад, nikfm52 сказал: Вот она проблема Где окисление это +12 а левее can h У меня отваливается моторчик коробка и абс так модуль разборный.можно окуратно разделить и все очистить nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 23 минуты назад, димас т сказал: так модуль разборный.можно окуратно разделить и все очистить Я только за но Канторе проще продать б/у деталь и дать гарантию 2 недели, чем на ремонт и полгода гарантии) Если бы в гараже делал она давно уже была у клиента) Вася Вито 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 Странная у тебя контора, друже, и ещё более странная ситуация с оплатой. Если барин те не платит за работу, то нахер его пошли, сними бокс и работай на себя, не парясь с этими вариантами типа "нет денег, клиенты не платят, контора не платит, разбирать не разрешают". Или выдумываешь немного, или меняй работу, уходя в себя. А то следующее, что будет, это "сделай работу за свой счёт, не прикасаясь к машине, порвав трудовую книжку и выколов себе правый глаз". Поясни этим сиротам "или делаю как я вижу, и вы оплачиваете, или делаете сами не снимая, не разбирая". nikfm52, Вася Вито, Мастак и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 2 часа назад, RSA1976 сказал: Странная у тебя контора, друже, и ещё более странная ситуация с оплатой. Если барин те не платит за работу, то нахер его пошли, сними бокс и работай на себя, не парясь с этими вариантами типа "нет денег, клиенты не платят, контора не платит, разбирать не разрешают". Или выдумываешь немного, или меняй работу, уходя в себя. А то следующее, что будет, это "сделай работу за свой счёт, не прикасаясь к машине, порвав трудовую книжку и выколов себе правый глаз". Поясни этим сиротам "или делаю как я вижу, и вы оплачиваете, или делаете сами не снимая, не разбирая". Контора эта сеть разборкок сервисов и магазинов запчастий и они на стороне клиента, если блок на гарантии и я его не трогал без их согласия то гарантия на магазине, а если я его ремонтировал и клиент в него вылил ведро воды то эвакуатор за Счёт меня и ремонт тоже ( А так как будет возможность конечно сам на себя буду работать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 В Москве, UEC на Astra H / Zafira B стоит 2-3 к.р. За работу по вычитыванию в нем кода и приязку беру 5 к.р. т.е. в два раза дороже чем стоит блок. Я к тому, что ремонт оправдан. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 был у меня печальный опыт в такой же конторе до сути дела не давали докопатся быстро продать запчасть стереть ошибки и отправить клиента я с ними попрощался через 2 недели Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 ..... да все они примерно одинаковые эти "конторы". ))) "- Давай-давай побыстрей ..хватит уже с ним копаться. Скажи что нибудь накрылось, деньги в кассу и пусть валит." А то "койко-место" занимает слишком долго. Там уже за ним еще стадо стоит. Сложные, интересные случаи не в почете. )) Сорри за офф ..🍺🍺🍺 Denrrik, zkf и bashka_mc 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Вито 17 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 кидай ту кантору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 carpas можно по вину но это 25$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Всем спасибо за советы все сделал) Теперь война с абс но это другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
