kliosi 24 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Всем привет FF2 1.6 бензин,механика,2008 год,проблема в том что при закрытии дверей будто ключем (лезвием),будто брелком,замок водительской двери закрытвается и сразу же открывется,лезвием ключа тоже не получается,двери закрываются и открываются,(как что то мешает механизму),но лезвием если два раза быстро крутишь на закрытие то с 3го 4го раза закрывает двери!Поменял актуатор водительской двери(в сборе),все тоже самое,бывает такое что лезвием ключа с первого раза все двери закрывет !!!Не пойму в чем пролемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 1 минуту назад, kliosi сказал: Всем привет FF2 1.6 бензин,механика,2008 год,проблема в том что при закрытии дверей будто ключем (лезвием),будто брелком,замок водительской двери закрытвается и сразу же открывется,лезвием ключа тоже не получается,двери закрываются и открываются,(как что то мешает механизму),но лезвием если два раза быстро крутишь на закрытие то с 3го 4го раза закрывает двери!Поменял актуатор водительской двери(в сборе),все тоже самое!!!Не пойму в чем пролемма? А при закрытых дверях на панели не горит что дверь открыта? Там есть авто открытие при открытых дверях, смотри проводку в двери и что по диагностике есть ошибки? Схему могу через минут через 40 кинуть если надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 2 минуты назад, nikfm52 сказал: А при закрытых дверях на панели не горит что дверь открыта? Там есть авто открытие при открытых дверях, смотри проводку в двери и что по диагностике есть ошибки? Схему могу через минут через 40 кинуть если надо Можешь скинуть схему!!!буду благодрен!На приборке не показывает что дверь открыта,если четсно,даже не подумал про концевик двери,он же отдельно от замка стоит?(просто я думал что он в замке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Он в замке и замки тоже разные В зависимости от комплектации ford с дверными блоками.pdfford без дверных блоков.pdf если нужно еще че пиши bashka_mc и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 В текущие параметры ВСМ зайдите и посмотрите статус замков дверей. Концевик какой-то неисправен скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Было похоже в vw sharan глючила пасажирская дверь отключи ее и посмотри как будет вести. Там микрики обычно виноваты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 мучал такой фокус, в замке было 2 или три концевика, точно уже не помню давно было, они мелкие - один тупил, что-то там колхозил, в итоге всеравно клиент приехал на замену замка, насколько помню 6 проводов на замке было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Часто микрики глючат которые на открыть/закрыть цз, надо их статус смотреть. Я их просто отключаю, клиенты все равно радиобрелком пользуются и не хотят на замки тратиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slayer585 0 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 1 час назад, bachram сказал: В текущие параметры ВСМ зайдите и посмотрите статус замков дверей. Концевик какой-то неисправен скорее всего Человек дело говорит было такое и именно из-за концевика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 10 часов назад, bxx сказал: Часто микрики глючат которые на открыть/закрыть цз, надо их статус смотреть. Я их просто отключаю, клиенты все равно радиобрелком пользуются и не хотят на замки тратиться так я поменял замок в сборе(контрактный поставил)и все тоже самое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 11 часов назад, Vitld сказал: Было похоже в vw sharan глючила пасажирская дверь отключи ее и посмотри как будет вести. Там микрики обычно виноваты. В форде если отключить дверь,замки не закроются,при попытке закрыть откроются,так же как сейчас у ТС. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Надеюсь что схема внесет ясность Ford_Focus_II_El.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 11 часов назад, kliosi сказал: так я поменял замок в сборе(контрактный поставил)и все тоже самое) Он может быть такой же, либо с пассажирской стороны моросит. Смотрите по диагностике статусы, будет все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 11 часов назад, Ecuador сказал: В форде если отключить дверь,замки не закроются,при попытке закрыть откроются,так же как сейчас у ТС На Ford Focus не приходилось делать но судя по схемам с микриков идет информация отк-закр не зря стоит 2 мотора в замке 1ый на закрытие 2ой управление микриками (у меня в шаране было так) я думаю нужно вскрыть механизм замка и разобраться и все станет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 1 час назад, Vitld сказал: На Ford Focus не приходилось делать но судя по схемам с микриков идет информация отк-закр не зря стоит 2 мотора в замке 1ый на закрытие 2ой управление микриками (у меня в шаране было так) я думаю нужно вскрыть механизм замка и разобраться и все станет на свои места. 2 мотора обычно когда дедлок присутствует. На фокусе и иже с ним в передних замках 3 микрика: открыта/закрыта дверь, запрос на закрытие, запрос на открытие. Вот когда залипает на запрос открытия микрик и получается что закрываешь и тут же открывается. Либо концевик двери какой то не срабатывает, в багажнике например на фьюжинах часто такое. Закрывается и открывается сразу если дверь не закрыта. Либо вообще может стоять и сам открыться. Поэтому надо зайти в GEM и смотреть статусы всех концевиков и от этого двигаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 7 часов назад, Vitld сказал: На Ford Focus не приходилось делать но судя по схемам с микриков идет информация отк-закр не зря стоит 2 мотора в замке 1ый на закрытие 2ой управление микриками (у меня в шаране было так) я думаю нужно вскрыть механизм замка и разобраться и все станет на свои места. Там GEM должен видеть что концевик замкнут если закрылся замок,если он не видит этого будет идти команда на элприводы всех дверей открыть замки. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 подобное проявление на днях лечил. Проводка в гофре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 4 часа назад, sapr сказал: подобное проявление на днях лечил. Проводка в гофре. У клиента все заработало))поэтому пока не чего лечить( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 эта беда проходит до первых заморозков обычно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 В 29.09.2020 в 16:07, Ecuador сказал: Там GEM должен видеть что концевик замкнут если закрылся замок,если он не видит этого будет идти команда на элприводы всех дверей открыть замки. Ты забыл сказать, что проверять GEM надо при всех закрытых дверях, т.к форд выдает ошибку на концевик при открытой. Видно просто тс немного чайник). И ещё через диагнозу надо запереть все двери( в этом случае они сразу сами не отперутся), и посмотреть все ли закрывается, если не все, дальше незакрытую и смотреть надо. Цз на фордах ещё с 90х немногогеморный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 5 часов назад, gagauz91 сказал: Ты забыл сказать, что проверять GEM надо при всех закрытых дверях, т.к форд выдает ошибку на концевик при открытой. Видно просто тс немного чайник). И ещё через диагнозу надо запереть все двери( в этом случае они сразу сами не отперутся), и посмотреть все ли закрывается, если не все, дальше незакрытую и смотреть надо. Цз на фордах ещё с 90х немногогеморный) Генрих вобще геморрой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
