Renault Laguna 2012 проблема с навигационным монитором ТОМТОМ R-Link 259154615R
Добрый вечер, форумчане.
Принесли монитор с проблемой зависания на заставке Томтом, подключали к машине другой монитор  - всё работает
парт 259154615R Монитор системы навигации, авто - Renault Laguna 2012 дизель 1,5
cсзади есть 24-пиновая колодка подключения, также имеются 3 miniUSB разъёма
процессор TMS470, eeprom микросхема 24с64f
с такой же платы монитора вычитал айпрогом  дамп, и залил в неисправную плату результат тот же
модуль флеш-памяти Samsung KLM2G1HE3F-B001 емкостью 2 ГБ eMMC NAND
скорее всего дело не в ипроме, подозреваю либо процессор либо флеш битая
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите к кому обратиться для решения проблемы, либо хоть каким прогером данная флеш читается и по какому протоколу? Мой iProg   такую микросхему не поддерживает. Orange судя по всему тоже.
Фото платы прилагаю,  с обеих сторон и наклейку с партом
После чего началась проблема? Не обновляли случаем?
клип с флешкой r-usb пробуйте, если нет то он уже мертв
Как вариант, перекатать BGA корпуса. Может где дефект пайки. А реально отталкивайтесь от стоимости другого блока. Зачастую лучше поставить б_у и не заморачиваться.
  В 19.09.2020 в 11:07, васян сказал:
Показать
пробовал скачать обновление на офсайте, закинул на флешку, та даже не стала моргать при подключении неисправного монитора , в подлокотнике есть гнездо для флешек, поставил другой рабочий моник - все отлично, даже обновил за пять минут
а что за флешка? никогда такой не видел
  В 19.09.2020 в 12:58, Malina сказал:
Показать
попробовал флюсом Shenmao промазать флеш и на инфракрасном подогреве легонько нагреть флеш, в понедельник попробую опять установить монитор
авто купили недавно, хозяин предыдущий говорит что пару раз у него такое было, лечилось скидыванием клем с аккума
думаю проц либо флеш, прогрел вчера обоих, в понедельник авто опять будет доступно
  • 11 месяцев спустя...
Тоже, лежит на столе, такой же труп. Не стартует. Буду пытаться подлечить и запустить на столе.
Авто уехало с рабочим R-link.
Самое интересное, что рестайлинговая нави, стартует только при запущенном двигателе. Авто дорестовое и как родная стартовала, не знаю.
Думаю, что без рабочего девайса, не разобраться в проблеме.
Ищу рабочую..
  В 03.09.2021 в 12:11, Bezproblem сказал:
Ищу рабочую..
Показать
Там мультимедийный интерфейс подает 12 вольт для запуска башки, по схеме могу чутка позже глянуть
  В 18.09.2020 в 21:29, Carmaystrenko сказал:
процессор TMS470
Показать
Кто нибудь находил даташит на этот процессор?
  • 2 месяца спустя...
  В 19.09.2020 в 19:27, Carmaystrenko сказал:
Показать
Удалось ли Вам отремонтировать навигатор прогреванием? У меня такая же проблема. Завис на заставке ТОМТОМ.
  • 4 недели спустя...
  В 17.11.2021 в 15:42, lasiuta сказал:
Показать
Нет, купил бу моник, и забыл
  • 3 недели спустя...
Добрый вечер всем,
Подскажите пожалуйста решил кто нибудь вопрос с монитором r-link? Добавился ише один труп после замены АКБ
Чем можно прочитать TNS470PV345??? Спасибо заранее
  В 29.12.2021 в 19:35, vitalie.1986 сказал:
Добрый вечер всем,
Показать
Может не в сторону проца копать, а в сторону ЕММС? У самого 2 монитора лежит
Показать
Это заказная позиция микроконтроллера TMS470. Распиновка у него должна совпадать с распиновкой любого стандартного TMS470 в LQFP144 корпусе. Сравнить можно по расположению кварца. Читаются они Jlink-ом, специализированным бутлоадером для програмеров нижнего уровня, тоесть сишников или, на худой конец, ассемблерщиков )))))) (таких уже наверное давно нету, вымерли).
Не посчитал ного у проца который на фото. В данном случае LQFP-100.
Зачем копать в сторону проца если девайс по сути включаеться, но не прогружаеться операционка... Вы, когда у вас винда ложиться тоже биос перепрошиваете?
На борту есть еммс klm2g1he3f-b001
Такая же проблема с R-link Tom Tom.
Идет загрузка, потом предлагает посетить диллера.
Акб , перезагрузки не помогают.
  В 30.12.2021 в 16:04, WtopoR сказал:
Показать
Если заказать НОВЫЙ ЕММС, КАК МОЖНО ЕГО ПРОШИТЬ ИЛИ ОН УДЕ ПРОШИТ СТАНДАРТНОЙ ПРОШИВКОЙ??? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
  В 02.01.2022 в 22:57, vitalie.1986 сказал:
Показать
Заказывайте! Потом расскажите нам какой он прошивкой прошит 😆
  В 03.01.2022 в 19:12, Bezproblem сказал:
А трафарет под него какой 😆?
Показать
THGBM4G4D1HBAIR 0.35MM
Все по полкам разложил, дерзайте 😆
  В 03.01.2022 в 18:57, WtopoR сказал:
Показать
У меня мало опыта в микроэлектроники потому и советуюсь, интересуюсь на форумах. А если вам тяжело ответить на данные вопросы не надо отвечать.
  • 1 год спустя...
Может обзавелся кто дампом на микросхему памяти klm2g1he3f-b001 с рабочего блока?
ТАкой же сейчас делаю, на заставке висит, если снять EMMC то пишет обратитесь к дилеру
  • 2 недели спустя...
  В 07.02.2023 в 18:11, 12sasha сказал:
Показать
Присылай в Днепр, подыму.
  • 10 месяцев спустя...
  В 02.01.2022 в 11:39, Zallamann сказал:
Показать
  И у меня такая же история приключилась. Скрин с Лаунча как у меня, но это радио, а не монитор. Скандок и Клип почему то радио не видят вообще, только лаунч. Даже когда всё работало. А монитор сейчас на связь не выходит. Пол года назад обновлял голову через флешку, пару месяцев назад купил SD карту с новыми картами, всё работало, а теперь такая засада.
Номер монитора у меня 259151171R. На плате нашёл ЕЕПРОМку 24с64, может есть у кого то дамп с неё для анализа?
