dizzelit 10 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Добрый день, имеется Santa FE 2003 года, по предыстории сел акум, и машину несколько раз заводили в пускозарядного, и просто заряжали акб, вроде как была проблема с геной, послед данных манипуляций, вылезла ошибка по подушкам, судя по всему прописался в блок "краш" можно можно ли его переписать, либо проще блок с разбора взять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 "Судя по всему" не бывает. Нет какой формулировки в сканере. Читаем ошибки и отвечаем на конкретные вопросы. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seregin21 3 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Да, странно как то судя по всему делать заключение о краше без элементарного считывания DTC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 На СТО едьте, там вам все расскажут и автомобиль починят. 4 часа назад, dizzelit сказал: Добрый день, имеется Santa FE 2003 года, по предыстории сел акум, и машину несколько раз заводили в пускозарядного, и просто заряжали акб, вроде как была проблема с геной, послед данных манипуляций, вылезла ошибка по подушкам, судя по всему прописался в блок "краш" можно можно ли его переписать, либо проще блок с разбора взять ? vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Извините , код сразу не написал, не мог найти историю диагностики. Ошибка висит B1620 SRSCM internal fault. Со слов появилась после использования пускозарядного устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Это неисправность блока, может и епром поплыл, а может и с железом проблемы, или все вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 2 минуты назад, koksik сказал: Это неисправность блока, может и епром поплыл, а может и с железом проблемы, или все вместе. Тогда следовательно вопрос, процедуру отшивки епрома можно произвести только спец оборудованием? И какой примерно ценник у этой процедуры, естественно исключив проблемы по железу. Или игра не стоит свеч и прощу купить с разбора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 2 часа назад, dizzelit сказал: Извините , код сразу не написал, не мог найти историю диагностики. Ошибка висит B1620 SRSCM internal fault. Со слов появилась после использования пускозарядного устройства. на Санта Фе есть такая болезнь если заводить с пускача, но дешевле и проще поменять блок srs, он на разборках стоит копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 В 13.09.2020 в 22:20, Er1k сказал: на Санта Фе есть такая болезнь если заводить с пускача, но дешевле и проще поменять блок srs, он на разборках стоит копейки Да на разборке блок окажется с крашем, и наша песня хороша начинай сначала. Я бы для начала залил в блок нормальный дамп, на а потом видно будет, возможно просто епром поплыл и блок поднимется, а так хозяин барин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Только что, silman сказал: Да на разборке блок окажется с крашем, и наша песня хороша начинай сначала. Я бы для начала залил в блок нормальный дамп, на а потом видно будет, возможно просто епром поплыл и блок поднимется, а так хозяин барин. да, понимаю, расчет на примерку на месте, конечно нудно еще поискать такую разборку, но риск попасть на "крашнутый" велик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Только что, dizzelit сказал: да, понимаю, расчет на примерку на месте, конечно нудно еще поискать такую разборку, но риск попасть на "крашнутый" велик. Ну огласите хоть номер блока, а там глядиш народ и програматор какой не особо дорогой для вашего блока подскажет, на будущие глядиш и пригодиться, а так как говорил хозяин барин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 В 16.09.2020 в 18:43, silman сказал: Ну огласите хоть номер блока Нмер установленного блока 9591026100 номер* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 1 час назад, dizzelit сказал: Нмер установленного блока 9591026100 номер* Блок не для новичков, в середине процессор моторолла HC05B16. Для его чтение подойдет или Xprog-M, или Orange-5. Тепер сами решайте, что Вам дальше делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
