madtubes 60 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Господа, имеется Skoda Fabia 1.4tdi PD насос-форсунка, внезапно появилась отсечка на 1500об/мин, именно ровно на 1500 оборотах происходит отключение впрыска, падает до 1400 и впрыск включается снова, проверено абсолютно все что может придти в голову, механическая часть топливной системы, сами форсы подкидывались, механика двигателя, осцылограммы и синхронизация тоже в норме, все возможные показания по диагностике тоже в норме, и расход воздуха и температуры и показания дад, все в норме, педали тормоза сцепления и газа тоже, вмешательство абс, климы и тд тоже, прошивка сток, вкидывали другой моторный блок в сборе до сраки Нвшел в сети 4 таких темы, поднимали белорусы и человек из Днепра, но ответов и решений не было, история один к одному, началось все с глюков круиз контроля, господа может кто видел подобное или сталкивался с таким отпишитесь, бо просто закончились идеи что проверять, понятно что какой-то параметр загоняет блок управления в этот аварийный режим только вот что это не ясно maxsavinovdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 акб, смотри обновления по( может есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Датчик колена смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Датчик колена смотрели? как вариант при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 софт последний доступный, осциллограма с колена и распреда ровная и красивая, синхра есть и в диагностике 48 не пропадает и по факту по осцыллограмме, от нагрева и скорости движения зависимости нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 было похожее, на датчике колена была стружка, по всем осцилограмах все было гуд, но отсечка была. снял разъем с распредвала, и она при отсечке стала глохнуть KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Блин, осцыллограмма гуд, но правда я снимал не в момент отсечки а при прокруте стартером, завтра попробую распредвальный датчик отключить, спасибо за наводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 22 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Появилась новая инфа, сделал иммо офф в моторном и отстегнул от него кан, нифига не изменилось, проверил ещё раз питание, все ок, и нашёл человека из Днепра кто с тем же боролся, но на более старом 1.4 который на edc16 блоке, а у меня edc17, все было 1 к 1, идей стало меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 При прокрутке стартером диагностика не ругается на потерю связи с моторным блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Смотрите параметры и осцилограммы в момент отсечки и сравнивайте например когда на холостых. Попробуйте отсоединить всю переферию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 1 час назад, madtubes сказал: Появилась новая инфа, сделал иммо офф в моторном и отстегнул от него кан, нифига не изменилось, проверил ещё раз питание, все ок, и нашёл человека из Днепра кто с тем же боролся, но на более старом 1.4 который на edc16 блоке, а у меня edc17, все было 1 к 1, идей стало меньше без датчика распредвала пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 22 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Связь не отпадает, без всей переферии и датчика распредвала ничего не меняется, осцыллограммы во вторник буду сравнивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Выкладывайте логи диагностики и точные цифры замеров, которые производились. Так будет проще найти проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Может в прошивку ныряли "ачумелые ручки"? Софт пробовал обновить? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 22 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Логи выложу во вторник, софт точно оригинал, обновил sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 это отключенные от мотора все датчики, кроме датчика коленвала и датчика температуры ож (разьем неудобно), и распредвальный датчик тоже отключен 1injector VAG 1.4tdi BMS.mt4 crankshaft VAG 1.4tdi BMS.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Тайная страсть у меня к дизелям с насос форсунками. Глянь на схемку ниже, может поможет. Я боролся как то с подобным явлением. Порой даже электроника не может уловить неисправность подачи или обратки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 17 минут назад, greka_85 сказал: ...Порой даже электроника не может уловить неисправность подачи или обратки. Вряд ли..., тут чёткое ограничение в 1500... В 21.08.2020 в 23:14, madtubes сказал: ...внезапно появилась отсечка на 1500об/мин, именно ровно на 1500 оборотах происходит отключение впрыска.. Что то подсказывает, что в ЭБУ прописали ограничение оборотов..., каким то хитрым) действием... Если мыслей больше нет, то... прогреть двигатель до температуры масла более 60 гр. ..., далее нажать педаль газа 10 раз..., выключить зажигание на 1 мин. Вообщем, пробуйте..., хуже не будет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Да вот тоже не похоже мне это на мех проблему, там более все по железу то проверено, есть у меня подозрение на еепром или на сам моторный, но его найти проблематично чтоб подкинуть, но с другой стороны на такой же машине с той же проблемой моторный блок подкидывали и ничего не изменилось А с педалью газа попробую, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Возникло ещё одно предположение, возможно моторный не получает какого-то разрешение, типо ответ о давлении масла и тд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 проблема решена, программная проблема, с железом проблем нет Вася Вито 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Цитата прошивка сток, вкидывали другой моторный блок в сборе до сраки Цитата проблема решена, программная проблема, с железом проблем нет Не совсем понятно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Моторный блок был с разборки и с той же проблемой как оказалось, также есть вывод что проблема проявляется как на edc16u34 так и на edc17u01, так как связывался с человеком в Днепре который машину так и не победил и там был 16 блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 У меня есть решение этого вопроса если кому надо, пишем в личку. sasha и maxsavinovdiag 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий1971 3 Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 В 13.02.2021 в 15:53, ZoZ сказал: У меня есть решение этого вопроса если кому надо, пишем в личку. Добрый день! Как в личку написать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
