WanjaZ 1 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Парни привет, мастер 3 2015 год,2,3 CDI , перестал крутить стартер. Сам стартер крутит если подать на втягивающее реле, и мотор запускается. Предохранители целые которые отвечают за пуск, ошибок в блоках нету, в текущий данных есть разрешение на запуск. Разобрал блок предохранителей под капотом, нашел реле, питание на реле есть, на управлении есть +12, если сделать активацию реле стартера то, он срабатывает, а с ключа нет никакой реакции. Подскажите в чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 38 минут назад, WanjaZ сказал: Парни привет, мастер 3 2015 год,2,3 CDI , перестал крутить стартер. Сам стартер крутит если подать на втягивающее реле, и мотор запускается. Предохранители целые которые отвечают за пуск, ошибок в блоках нету, в текущий данных есть разрешение на запуск. Разобрал блок предохранителей под капотом, нашел реле, питание на реле есть, на управлении есть +12, если сделать активацию реле стартера то, он срабатывает, а с ключа нет никакой реакции. Подскажите в чем может быть проблема Проверьте массы, особенно на левом лонжероне, под подкрылком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 14.08.2020 в 14:19, WanjaZ сказал: если сделать активацию реле стартера то, он срабатывает, ну тогда контактная группа на замке зажигания. можно в дате посмотреть если показывает старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 А что за моторный? Ошибки есть какие ? Моторный, цэкбс, БЗК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 1 час назад, сакс сказал: ну тогда контактная группа на замке зажигания. можно в дате посмотреть если показывает старт с контактной группы приходит питание на предохранитель в салоне, 5 А, с него идет в цэкбс , так что тут все норм 44 минуты назад, Renault Electronic сказал: А что за моторный? Ошибки есть какие ? Моторный, цэкбс, БЗК? 2.3 дизель, ошибок нету не в каких блоках 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Проверьте массы, особенно на левом лонжероне, под подкрылком визуально норм, но щас пересмотрю еще раз, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 21 час назад, WanjaZ сказал: 2.3 дизель, ошибок нету не в каких блоках EDC17? SID? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 ТС пропал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В 15.08.2020 в 12:57, Renault Electronic сказал: ТС пропал? Нет, выходные, не занимался! Да,едс 17с42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Управление стартером, провод идет с БЗК. Вот там и ищите проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 30 минут назад, Renault Electronic сказал: Управление стартером, провод идет с БЗК. Вот там и ищите проблему Окей! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нкн 0 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Всем привет НУЖНА ПОМОЩЬ мастер 15 года 2.3 после простоя в 10 дней на улице в дождливую погоду следующие симптоми нет +12на втягующее стартера нет +12 на насос в баке (насос работает пробовал напрямую)нет соединения с ебу светится ключик . скользкая дорога . стоп все предохранители целие реле работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Смотреть питание ЭБУ , главное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нкн 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Спасибо всем кто откликнулся найду причину болезни пациента отпишусь надеюсь что не covid 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Клипом нужно смотреть, какие блоки выходят на диагностику. Скорее всего ЭБУ двигателя будет отсутствовать в списке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Добрый день! примерно такая же проблема. но старте периодически срабатывать. Рено Мастер 3 15год.VF6MFFYC53533854 Эбу SID .Может кто поделится куском схемы. на авто присутствие система старт стоп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batia1990 0 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Добрый день. Кто-то как-то решыл эту проблемму? Мастер 3 2015, периодически не заводиться, реле щелкает стартер не крутит. Стартер уже отремонтирован, но проблема не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 39 минут назад, batia1990 сказал: Добрый день. Кто-то как-то решыл эту проблемму? Мастер 3 2015, периодически не заводиться, реле щелкает стартер не крутит. Стартер уже отремонтирован, но проблема не ушла. Это вам на диагностику нужно и причем здесь стартер у тс другая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiM 0 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 В 07.12.2021 в 17:12, batia1990 сказал: Добрый день. Кто-то как-то решыл эту проблемму? Мастер 3 2015, периодически не заводиться, реле щелкает стартер не крутит. Стартер уже отремонтирован, но проблема не ушла. Смотреть массу внимательно, лучше мерять напряжение на стартере тестером в момент прокрутки. Бывает, что масса есть но очень слабая и в момент прокрутки напряжение падает до нуля почти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitmans 0 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 у меня приблизительно такая же проблема проблема, на питание имобилайзера на предохранитель не поступает 12в, master15 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Концевик на коробке около хвостовика, попробуйте перемкнуть контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 Такая же проблема з мастером едс17с42 2011 , не крутит стартер. Ошибок нет, положения педалей видит ровода точки масс в порядке датчика нейтрали нету. БЗК подставлял безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 16 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2023 В 23.12.2021 в 02:44, YuriiM сказал: Смотреть массу внимательно, лучше мерять напряжение на стартере тестером в момент прокрутки. Бывает, что масса есть но очень слабая и в момент прокрутки напряжение падает до нуля почти... Лучше мерять токовыми клещами, более ясная картина по току будет. В 10.07.2023 в 15:36, SayleRomik сказал: Такая же проблема з мастером едс17с42 2011 , не крутит стартер. Ошибок нет, положения педалей видит ровода точки масс в порядке датчика нейтрали нету. БЗК подставлял безрезультатно Проблема с проводкой, внимательно пересмотри все провода. Был такой случай... оказалось в простом перегнил провод на втягующее реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
