Audi A6 C5 панель приборов...
bLeDis
Привет друзья, не выходит правильно заменить приборную панель, никак не адаптируется к ЭБУ..
Audi a6 c5, 2003, меняю с Magneti Marelli на VDO.
все делаю правильно с помощью VCDS, как написано на сайте Ross-tech
[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
For the following procedure, use the PIN of the REPLACEMENT (NEW or USED) instrument cluster.
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN directly in the Login field. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster.
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN directly in the New Value field. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Test]
The values may change to "32000", this is normal
[Save]
когда установлена новая приборная панель, выбираю канал 050, там ввожу ПИН код старый панели (01999),
и VCDS показывает "DISABLED" (указывает на неправильный пин код). Вытащил пин код с помощью VAG-Tacho, после попробовал с Vag-K+Can Commander, и пин код действительно такой.
лампа иммобилайзера все равно горит, машина гаснет, диагностика показывает, что панель не привязана к ЭБУ..
Может кто поможет поправить дамп, весь месяц пытаясь понять и не понимаю в чем дело...
Magneti PIN (старый): 01999
VDO PIN (новый): 08957
Спасибо!
Magneti_OLD.bin VDO_NEW.bin
6 минут назад, bLeDis сказал:
У вас же стоит новая приборка...ее пин и вводите...
Панель приборов,логин,вводим логин новой приборки 08957,затем адаптация канал 50,вводим пин старой приборки 01999,нажимаем тест и сохранить....все
Для проверки правильности старого пина я бы все таки вытащил его и из блока управления двигателем
10 минут назад, Vkcto сказал:
тащить,разбирать...зачем... Для проверки достаточно ввести old pin в эбу двигателя...
Это именно то, что я делал, забыл уточнить ).
27 minutes ago, modul said:
вот дамп заливайте в новую панель там уже все синхранизированно
Как быстро получил конкретную помощь! Спасибо большое, завтра попробую!
В рестайловых панелях нужно перед привязкой делать virgin а затем  привязывать!
Не так дано сталкивался с подобной проблемой в Golf5. (Последний пост) Там специфика привязки дебильная - если сказано, что выключить зажигание на 2 минуты, то его именно на две минуты нужно выключить , не больше и не меньше.
Обидно, но этот вариант не работает...
Иммобилайзер все равно горит, машина гаснет.. хотя при подключении к самой панели показывает пин код и пробег старой панели. не понимаю что не так.
Может расскажете об этом поподробнее? Насколько понимаю, я не смогу сделать это с упомянутым диагностическим оборудованием?
Спасибо ребята
Дайте дамп с моторного.  Все подружу с новым щитком
У вас машина механика/автомат? В приборке доноре в адаптациях can power что прописано? Да выложите вы наконец еепром моторного, а то может логин с приборки ориг кривой как турецкая сабля.
6 минут назад, SergW168 сказал:
это не играет роли никакой. По поводу еепром согласен)
Когда первый раз наступил на грабли с различной комплектацией по power can  авто и приборки, то пришлось даже отпустить машину "на потом"...ну никак не принимало в 50 канале родной пин.
не,  в щитке этих годов, гэтевей 19блок живет в щитке.  И наличие z или отсутствие не играет роли для синхры
Ладно, дождемся еепром моторника)). Если принципиально по каналам адаптации, могу всё собрать на столе(благо всё есть) и запилить видос;).
В 50 не принимает пин по той причине что с завода в этом авто предусмотрено именно щиток приборов ММ,  и другой он принимать не будет!
1 час назад, danis11 сказал:
Распиновка 1 в 1? )
Крайние разъёмы 1 в 1!!! А на среднем нужно 14 15 16 пины кинуть на массу, чтоб не ругалась!
Ещё можно подрулевой подключить на среднем разъёме для бортового!
10 часов назад, Alpine 80 сказал:
Абсолютно мимо. А как же мы тогда меняем ММ на Vdo? И по барабану автосу, что там с завода поставили. Всё прекрасно меняется и принимается, если приборка правильно подготовлена. Касаемо иммо3. А вот то, что пин коммандером родной из ММ, возможно, вытянут неверно, есть такая вероятность. Попадалось такое. Причем было так: по розетке пин показало, не принимает, вычитываешь напрямую из проца-он такой-же, но тоже не принимает. Что там с дампом твориться, не понятно. Тянешь из моторника, пин другой и всё пошло.
9 минут назад, SergW168 сказал:
Если честно то просто лень спорить.
Я таких щитков очень много поменял,  и 50/50 что пройдет синхра.
Но видимо вам виднее,  так что пусть будет так.
Так как вы их тогда вяжете, если у вас вероятность синхры 50%? У меня все машины уехали с vdo, которые приезжали на замену ММ и сделано их предостаточно.
1 минуту назад, SergW168 сказал:
Так как вы их тогда вяжете?
Хомутиком,  изолентой,  проволкой(желательно медной)  :)
3 минуты назад, SergW168 сказал:
Молодец
Ключи можно хоть послезавтра после синхры вязать. На синхронизации ЭБУ/приборка это роли не играет
