Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Доброе утро всем. Не заводится Газель next , эбу cm2220. ошибок нет. стоит отключить датчик давления и запуск происходит(но давление в рейле показывает также 1500,хотя там его нет и датчик отключен) на автомобиле производились сварочные работы,аккумулятор отключали также делали чип-тюнниг,есть подозрение что при подключении кан линий перепутали пины на сканматике, вместо 6 и 14 могли подключить 3 и 11(но как я понимаю это бы не привело к неиспрвности в эбу) блок читается,пишется на стоке все тоже самое пока идея только подкинуть этот эбу на другую газель. эбу разобрал внешне все нормально,а что именно прозвонить и как не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Привет. Блин, ну почему сейчас начинают все чинить с ЭБУ??? Век компьютерной космонавтики?? Раньше ЭБУ был последней точкой диагнозы (да и то с сомнениями) ))) , после нескольких раз перепроверок по кругу. Только что, Kostik2008ru сказал: стоит отключить датчик давления и запуск происходит(но давление в рейле показывает также 1500,хотя там его нет и датчик отключен) Откуда ты знаешь что его (давления) там нет?? Вешал манометр на рейку? На зажигании сколько показывает давление? Подкинуть вместо датчика давления например ДПДЗ от ВАЗ (или что подобное), на зажигании его крутить - смотреть как изменяется дата в сканере. Адекватно? На дозатор +12В приходит, ШИМ присутствует? Сам регулятор не приклинил? Renault Electronic, zkf и Kostik2008ru 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 9 минут назад, Виджар сказал: Привет. Блин, ну почему сейчас начинают все чинить с ЭБУ??? Век компьютерной космонавтики?? Раньше ЭБУ был последней точкой диагнозы (да и то с сомнениями) ))) , после нескольких раз перепроверок по кругу. Откуда ты знаешь что его (давления) там нет?? Вешал манометр на рейку? На зажигании сколько показывает давление? Подкинуть вместо датчика давления например ДПДЗ от ВАЗ (или что подобное), на зажигании его крутить - смотреть как изменяется дата в сканере. Адекватно? На дозатор +12В приходит, ШИМ присутствует? Сам регулятор не приклинил? диагностика показывает 1500, датчик отключен! трубку подачи открутили там пусто. без датчика заводится,надеваем на работающий глохнет с датчиком тоже 1500 но не заводит откуда берет данные 1500, нет у него аварийного режима или что-то в этом роде ,при неисправном датчике к примеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, Kostik2008ru сказал: диагностика показывает 1500, датчик отключен! трубку подачи открутили там пусто. без датчика заводится,надеваем на работающий глохнет на подаче пусто и при этом заводится. Вам в церковь надо вместе с машиной Kostik2008ru и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: на подаче пусто и при этом заводится. Вам в церковь надо вместе с машиной Трубку открутили что бы точно не было давления,а диагностика показывает 1500. давление всегда одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Подкинуть другой датчик давления. Если также 1500 - посмотреть проводку. Проводка целая - лезть в эбу. Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 датчик отключен,откуда эбу берет данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, Kostik2008ru сказал: на автомобиле производились сварочные работы наверно ключевое словосочетание... Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 5 минут назад, Kostik2008ru сказал: датчик отключен,откуда эбу берет данные? Установка такая в ЭБУ при отключенном датчике видеть давление 1500 (на других блоках установка может быть абсолютно другой), к примеру отключите фишку с датчика температуры ОЖ и блок будет казать - 40. Alexchip77 и Kostik2008ru 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 минуту назад, DIAGNOSTISHE сказал: Установка такая в ЭБУ при отключенном датчике видеть давление 1500 (на других блоках установка может быть абсолютно другой), к примеру отключите фишку с датчика температуры ОЖ и блок будет казать - 40. это точная информация? нигде не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, Kostik2008ru сказал: диагностика показывает 1500, датчик отключен! трубку подачи открутили там пусто. без датчика заводится,надеваем на работающий глохнет с датчиком тоже 1500 но не заводит а как же быть с этим? а если почитать про это? давления топлива АВАРИЯ CR.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 вопрос в другом, что с датчиком что без давление одинаковое. и когда топлива нет оно всё тоже. откуда эбу берет данные! может ли проблема быть в нем и как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 А если рассуждать так...Авто заводится-значит давление не аварийное...Чем смотришь? Попробуй другим сканером...Что за фигня про перепутанные пины в розетке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, sapr сказал: а как же быть с этим? а если почитать про это? давления топлива АВАРИЯ CR.docx 48 \u043a\u0411 · 4 загрузки Здесь другой случай. Многие дизеля заводятся и работают если снять фишку с датчика давления. В аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 13 минут назад, sapr сказал: А если рассуждать так...Авто заводится-значит давление не аварийное...Чем смотришь? Попробуй другим сканером...Что за фигня про перепутанные пины в розетке? при считавании комбиком подключка через два провода кан. и вместо 6 и 14 подключили к 3 и 11. но блок после этого читается пишется без проблем. поэтому думаю проблема не в этом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 ты всё запутал...Так после сварки или репрога проблема появилась? Давай сначала подробно. по-порядку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 я не заводил авто перед чипом..(тут без коментариев пожалуйста). начал подключаться и ответа от эбу нет. перепроверил подключение эбу прочитал и записал. после уже не завелось авто... но из-за чего теперь и гадаем.... sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, sapr сказал: А если рассуждать так...Авто заводится-значит давление не аварийное...Чем смотришь? Попробуй другим сканером...Что за фигня про перепутанные пины в розетке? Человек имеет ввиду , что Газель Некс Е5 , кан под капотом , не через розетку , по этому мог перепутать пины. Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 мог перепутать подключение кан линий,но на 3и 11 пинах сканматика пусто должно быть по протоколу 3 минуты назад, GSSPRO сказал: Человек имеет ввиду , что Газель Некс Е5 , кан под капотом , не через розетку , по этому мог перепутать пины. именно,просто голова кипит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 к тебе "Она" сама приехала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 7 минут назад, sapr сказал: к тебе "Она" сама приехала? я приехал на сервис прошить. туда точно сама приехала. до меня удаляли сажу и егр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Может банально датчик давления топлива сдох, и что с ним что без его авто в аварии? VADIK-VOLT и Kostik2008ru 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 17 минут назад, Kostik2008ru сказал: я приехал на сервис прошить. туда точно сама приехала. до меня удаляли сажу и егр... Я всегда прошу сделать всю работу по жилезу и завести на стоке по возможности прокатится и убедиться что все хорошо с авто! Только потом лезу в эбу А та как всегда виноват электрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Всем спасибо, подкинули другой датчикна фишку, не от этой газели, давление 8. Значит в нём дело. Будем заказывать новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 поменяли датчик все заработало! DIAGNOSTISHE, Виджар и sapr 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
