lisreddevil 14 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Помогите пожалуйста подчистить краш KB7W 57K30, 0285013383. Заранее спасибо. KB7W 57K30 CRACH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 В личку пришли дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Как вариант для пробы KB7W 57K30 _clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 _KB7W-57K30_ok.bin andrpavl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Здравствуйте коллеги. Сделаю такой же блок с MAZDA CX-5 2018 2.5 skyactiv . Прошивки с этой темы не подошли. Методом проб и ошибок краш за пару раз прибил. НО Висит ошибка ===RCM DTC B1011:95-8A=== Код: B1011 - Выходной сигнал питания, поданный ECU Дополнительный признак неисправности: - Неправильная сборка Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров Висела она и до начала работы с блоком. Вместо пироапатронов пока воткнул 2R2. Кто сталкивался НЕ ПОНИМАЮ куда копать, софтовая проблема или хардварная. Нашел здесь тему с этой же ошибкой. Там автор темы указал на просажено 5V в самом блоке. Предполагаю что ошибка говорит о том что нет или недостаточное какое то питание на блоке. Распиновки на этот блок не могу найти для проверки питания на проце в настольном включении. Если есть у кого инфа по распиновке поделитесь, Пожалуйста. И еще такой вопрос машину не могу завести. Возможно ли что блокирует запус блок аирбэг. Поэтому в него и полез так как ошибок в PCM нет. В начальный момент при прокруте стартера ТН включается на секунду две и выключается хотя стартер продолжвет крутить мотор. Мотортестером снял осциллограммы распредвалов с колен валом. Все датчики живы. Сравнить пока несчем, эталонов не нашел. Обороты на диагнозе видны но как то странно подвисает значение. Искра и впрыск отсутствует. Кто сталкивался. Прикладываю сюда свои наработки. airbag cx5 2018.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Скинь дамп в личку. Машина не заводится со снятым блоком или вообще? Когда приехала заводилась? Попробуй посмотреть разьемы и когда я снимал блок там массу открутил и тоже не заводилась. А вот ренж эвок без блока не хотел заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 2 часа назад, andrpavl сказал: Здравствуйте коллеги. Сделаю такой же блок с MAZDA CX-5 2018 2.5 skyactiv . Прошивки с этой темы не подошли. Методом проб и ошибок краш за пару раз прибил. НО Висит ошибка ===RCM DTC B1011:95-8A=== Код: B1011 - Выходной сигнал питания, поданный ECU Лишнего перетёр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Бывает. Так а завелась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 20:43, lisreddevil сказал: Скинь дамп в личку. Машина не заводится со снятым блоком или вообще? Когда приехала заводилась? Попробуй посмотреть разьемы и когда я снимал блок там массу открутил и тоже не заводилась. А вот ренж эвок без блока не хотел заводится. Это биток с аукциона. Он не заводился вобще. Привезли на эвакуатоте. Там еще ГБЦ не было почемуто. Удар не сильный капот бампер радиаторыю все фишки целые по передку. массы прикрутил к другим болтам. В 04.09.2020 в 21:18, nepomny сказал: Лишнего перетёр. Если делать так как в вашем варианте остовалась B1207 и B1011. В 04.09.2020 в 22:18, lisreddevil сказал: Бывает. Так а завелась? Нет не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Скорее всего нужно смотреть ошибки в блоке двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 00:29, lisreddevil сказал: Скорее всего нужно смотреть ошибки в блоке двигателя там только ошибка по датчику температуры воздуха. При снятии с фишек датчиков распредвала, катушеки и дроселя ошибка появилась после попытки старта и то только по дроселю. Поэтому и полез в аирбэг. Предположил что он блокирует запуск. На всякий случай сюда прикладываю лог диагоностики. diag1.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleglikar 17 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Ездят они и без блока, и с крашем, и с внтуренней неисправностью блока. Была ли такая ошибка до чистки краш? У меня уже 3 таких блока были с "внтуренней неисправностью блока" после удара, до чистки. Для проверки блока его нужно проверить на родном дампе. Дроссель может заклинить от длительной стоянки. Проверьте заслонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 09:32, Oleglikar сказал: Ездят они и без блока, и с крашем, и с внтуренней неисправностью блока. Была ли такая ошибка до чистки краш? У меня уже 3 таких блока были с "внтуренней неисправностью блока" после удара, до чистки. Для проверки блока его нужно проверить на родном дампе. Дроссель может заклинить от длительной стоянки. Проверьте заслонку. Да. ошибка b1011 была изначально на радноим дампе. Ошибки по заслонке возникали при при снятии фишки. Таким образом я проверял реакцию блока на неиспраности. После подключения фишки ошибки по дроселю стерлись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Перепробывал еще несколько вариантов почищенных прошивок. На некоторых краш оставался. Вин не перебивал в номере. На последней пробе аналогично моей прошивки все ошибки стерлись осталась только b1011. В параметрах блока напряжение питания блока 12.5В. test.rar Где можно найти схему на mazda cx5 2018 2.5skyactiv. Или хотябы распиновкук блока airbag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleglikar 17 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Если B1011 не уходит, то, похоже, проблема в блоке, с драйвером CX5_SRS_2018.pdf chapter и andrpavl 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 вчера была мазда с такой фигней, посмотрите в ливдате сопротивление контуров видит или нет, если везде 0 то в мусорку блок, драйвер приехал chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 218 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 10:58, Oleglikar сказал: Если B1011 не уходит, то, похоже, проблема в блоке, с драйвером CX5_SRS_2018.pdf 329 \u043a\u0411 · 3 загрузки b1011 это проблема с перемычками в блоке, в каждом разьеме перемычка стоит, и при подключении их должно перемыкать контакты в блоке, проверить легко, снял клемму акб снял блок, разобрал блок, подключаешь разобраный блок к разьемам, и звонишь перемычки, у меня вчера только такое было, с 3х разьмов один не перемыкал, и была ошибка Вот в каждом разъёме они присутствуют Оранжевой стрелкой отмечены andrpavl, AvtoDym и anisimov83 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 В параметрах все ок. Все сопротивления видны напряжение питания тоже видно 12.5. Буду смотреть перемычки. Они даже на схеме обозначены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Спасибо, gluk5. Это было верное предположение. Конструкция там не такая как у вас на фото. Но смысл тот же. Да и на схеме эти перемычки есть. В одном из раземов не контачила перемычка она и давала B1011 . Повреждена она была при нажатии на фиксатор фишки, при демонтаже разъема из блока. При достаточно сильном нажатии это оказалось очень реально сделать. Машина так и не завелась. Так что блок airbag тут не причем. airbag cx5 2018.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 В 11.09.2020 в 15:33, andrpavl сказал: Спасибо, gluk5. Это было верное предположение. Конструкция там не такая как у вас на фото. Но смысл тот же. Да и на схеме эти перемычки есть. В одном из раземов не контачила перемычка она и давала B1011 . Повреждена она была при нажатии на фиксатор фишки, при демонтаже разъема из блока. При достаточно сильном нажатии это оказалось очень реально сделать. Машина так и не завелась. Так что блок airbag тут не причем. airbag cx5 2018.rarНедоступно Продублируйте пожалуйста файл, можно в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 airbag cx5 2018.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 все равно не скачает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samarskyd 0 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Ребят, всем привет, может кто подскажет, после чистки краша на KB7W57K30A Mazda CX-5, R_BCM дает такую DTC. R_BCM DTC B1207:86-0A=== Код: B1207 - Входной сигнал столкновения, передаваемый по проводам Кто-то сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 похоже не дотер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 390 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 В 09.09.2020 в 14:34, gluk5 сказал: b1011 это проблема с перемычками в блоке, в каждом разьеме перемычка стоит, и при подключении их должно перемыкать контакты в блоке, проверить легко, снял клемму акб снял блок, разобрал блок, подключаешь разобраный блок к разьемам, и звонишь перемычки, у меня вчера только такое было, с 3х разьмов один не перемыкал, и была ошибка Вот в каждом разъёме они присутствуют Оранжевой стрелкой отмечены Подтвержаю. В параметрах сразу видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
