Fiat Doblo не заводится
Constantin_D
Доброго времени суток
Такая проблема, может кто сталкивался...
Fiat Doblo 2012 1.2L diesel
раза два машину заводишь, на третий уже не заведется... постоит минут 5 и снова заводится
проверили топливную в дизель сервисе - все нормально
подкидывал датчики коленвала и распредвала - без изменений
прозвонил проводку к датчикам коленвала и распредвла - все в порядке
делал иммо офф - без изменений...
на диагностике ошибок нет.
в момент когда не запускается двигатель на диагностике обороты прыгают от 0 до 250
давление топлива соответственно в эти моменты не поднимается выше 180 бар
может у кого есть какие мысли?
Если прыгают обороты при равномерной работе стартера, проблема неоднократно лечилась заменой датчика коленвала. Ведь это один из датчиков, который не выдает ошибку. Лишь однажды после прыжков возле опеля выскочила ошибка о недостоверном сигнале датчика коленвала.
датчик ставил новый. не помогло
А давай не будем заниматься ерундой. Бери (одалживай, укради, купи и т.п.) осциллограф, хоть одноканальный. Подключись к сигнальнику от ДПКВ возле самогО ЭБУ в разъёме и сними сигнал. И будет видно по твоему датчику. Вместо маразма установки нового датчика, иммо-офф и тому подобного авна. Делов-то там на 5 минут. Блок на поверхности. Если есть наводка, например от стартера, или просадка сигнала, то будет видно. И тогда будешь искать дальше. Если не достанешь осциллографа, то не бери в работу машины с такими дефектами, не позорься перед клиентами. Не в обиду.
1 час назад, Vadim30 сказал:
Какая ересь про датчик, который не выдаёт ошибок. Там в программе чётко заложено при наличии сигнала с ДПРВ и отсутствии сигнала с ДПКВ прописывать код по ДПКВ. При искажении сигнала - может быть всякое.
4 часа назад, Edvard сказал:
как с выхлопом ? на полироли  заводиться ?
с полеролью заводится. выхлоп чистыз без дыма
29 минут назад, RSA1976 сказал:
осцилографом смотрел. сигнал чисный без помех и одинаковый, заводится мотор или нет
31 минуту назад, KonstantyOd сказал:
Сигналы с датчиков нужно смотреть на эбу.  Ещё бы,  я посмотрел импульсы на форсунки.  Питання и массы проверить во время незапуска двигателя.
Ошибок может не быть только когда нет питания на контроллер.. Он просто тогда их не видит..
Версии:
1. открутить пробку топливного бака
2. подключить контрольную лампочку на выход главного реле
3. проверить низкое давление или подключить от "бутылки"
Можно для начала токовые клещи на ТННД повесить.
ситуация следующая
при включенном зажигании на регуляторе давления сильная наводка
так же при включенном зажигании слышно как тикают форсунки на осцилографе примерно каждые 20 милисекунд импульс 0,5 вольт (осцилограф старый советский тяжело точно промерить...)
может кто подскажет? какой првельный алгоритм работы клапана регулировки и форсунок: какое напряжение при включенном зажигании и какое при прокрутке стартером?
6 часов назад, KonstantyOd сказал:
Не должны форсунки работать просто при включеном зажигании...
Массы нет на ЭБУ. От этого и наводки.. Форсунки работают, потому что датчик давления рейки с ума сходит..
1.2 D шли вроде как с 2015 а не с 2012.. Может ошибаюсь.
   Привет.
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
Да не, тут думаю все в норме. На 1.3 движках и FIAT и OPEL на вкл. зажигании идут проверочные импульсы. Форсы как бы постоянно щелкают, как будто часы идут ))). Скорей всего и тут так. Импульсы очень короткие ...ничего они открыть не смогут.
Какая наводка? Как выглядит? Может это ШИМ сигнал управления ))).
В 30.07.2020 в 15:47, KonstantyOd сказал:
Ну это очень обширная тема .... что конкретно проверили? ТНВД, ТННД, форсунки, регулятор (ы), фильтр? При 180 бар она конечно не заведется. Искать причину утечки. АКБ в норме, сколько оборотов при прокрутке когда не заводится? Сколько регуляторов в системе, один, два? Фильтр когда менялся?
Дождался новый осцилограф instrustar. посмотрел на импульсы форсунок. Да, это проверочные импульсы, очень короткие. помех на форсунках нет. заводится или нет.
На регуляторе тоже все норм. На старом осцилографе казалось что наводка ))
подключил манометр перед ТНВД - давление 2-2,5 бар
если правильно понимаю должно быть примерно 4 бар? как у бензиновых
2-2,2 бар
Я не дизелист...
нет, не менялся
Можете снять график на успешном и неуспешном запуске - обороты, давление в рампе, импульс на форсунке?
Регулятор давления
Датчик коленвала
Форсунка
Датчик давления
Как-то так...
Вторая и четвёртая форсунка (с лево на право)
заметил интересную закономерность
1, двигатель на холостом ходу немного потраивает, на осцилограме заметны пропуски в импульсах на форсунки 2 и 3-я
когда добавляю газ частота импульсов выравнивается и мотор работает ровнее
2, когда двигатель не запускается импульсы только проверочные ка при включенном зажигании
Не всегда эбу видит обороты двигателя на старте. По этому и нет импульсов на форсунках.
датчик 100% рабочий проводку прозванивал
может у кого есть мысли почему эбу может не видеть
На холостом ходу
при не запуске двс осциллограмма примерно такая же. Чистая без помех
При прокрутке стартером
Осциллограмма из программы fiatecuscan
красным не запускается
зеленым запуск
В диагностике при не запуске IMMO allowed
есть какие-то идеи?
