Alpine ua 328 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 снесли ключи(хз как. такой притянули) моторный бош 028906021 нс 24с02 иммо 5кw4 8080на тмс ключ на id42 отку дергнуть пин и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Если шнурков нет, которые по диагностике могут вычитать, то тмс370 в программатор и будет вам пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 3 часа назад, Alpine 80 сказал: отку дергнуть пин и чем? ниоткуда и ничем,это ФОРД. danis11 и ВАМ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 12 минут назад, dimon9555 сказал: ниоткуда и ничем,это ФОРД. дизель ничего общего с фордом не имеет. голимый WV. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 19 минут назад, dimon9555 сказал: ниоткуда и ничем,это ФОРД. ошибаетесь это vag подскажите пин пожалуйста immo box galaxy.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 3 часа назад, Alpine 80 сказал: ошибаетесь это vag подскажите пин пожалуйста ну как там счёты не сломались???или 0 почему то как не крути получается? 4 часа назад, Sergunja сказал: дизель ничего общего с фордом не имеет. голимый WV. такой самоуверенный как будто сам когда то такой делал)))Жги ещё markusig, pector и baken 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 1 минуту назад, dimon9555 сказал: ну как там счёты не сломались???или 0 почему то как не крути получается? уже третие щеты пошли) прка 0000😵 тогда как ключ прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 У Sergunja или Trimmer спроси,они их VAGCOM по пин коду как то клепают)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 я уже понял что день потратил в пустую выпайкой и поиском дампов и пинов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 эмулятор стоит 500р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 23 минуты назад, сакс сказал: эмулятор стоит 500р Я его и в дампе могу прибить, я спросил как все подружить а не прибить Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 2 часа назад, dimon9555 сказал: У Sergunja или Trimmer спроси,они их VAGCOM по пин коду как то клепают)))))))) Признаю, неправ насчет пина. Но если уж прочитана ТМСка то проще 7935 по дампу сгенерить. Я так делал в общем. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 отлично, а синхру тоже по дампу? Или по вай фай блютус инфокрасный порт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Вводных маловато,нет ключей вообще?один вписали и он есть? Если писать ключ по дампу то оно в данном случае не заведётся,т.к в дампе 1 ключ,голимый WV)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 10 минут назад, dimon9555 сказал: Вводных маловато,нет ключей вообще?один вписали и он есть? Если писать ключ по дампу то оно в данном случае не заведётся,т.к в дампе 1 ключ,голимый WV)))))) Ввс-ом планирую добавить 2ключа Но если рассинхронизация с моторным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 sbb не добавил ключ ( По дампу можно только сделать ключ, добавить в дамп не могу. Может есть у кого чем добавить в дамп 2ключ? Или есть рабочий дамп на 2 ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 а чем тебе твой не нравится . дамп адекватный и ключ один есть . генери по дампу второй такой же и радуйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Для тс - а может посмотреть содержимое ЕЕПРОМ моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 9 часов назад, Avtosantehnik сказал: а чем тебе твой не нравится . дамп адекватный и ключ один есть . генери по дампу второй такой же и радуйся Я же пишу - нечем! Мне физически второй ключ нафиг не надо, мне нужен в дампе два ключа для запуска! Если есть возможность добавить в дамп второй - буду благодарен! 7 часов назад, vadim002 сказал: Для тс - а может посмотреть содержимое ЕЕПРОМ моторного там две еепром. И ничего интересного там не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Боюсь спросить. А форд сканом не получится привязать? На транзите делал при наличии 2 ключей. Трансы были стекло правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 40 минут назад, Премъер сказал: Боюсь спросить. А форд сканом не получится привязать? На транзите делал при наличии 2 ключей. Трансы были стекло правда. forscan даже не связался. Читает его только ВАСЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Я почему про Е:ЕПРОМ. В авто связка отдельно стоящий иммо о ЭБУ. Пин должен быть . как в иммо так и в ЭБУ. Есть еще одна мысль - но это в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 12 минут назад, vadim002 сказал: Я почему про Е:ЕПРОМ. В авто связка отдельно стоящий иммо о ЭБУ. Пин должен быть . как в иммо так и в ЭБУ. Есть еще одна мысль - но это в лс в Форде галакси нет пина. И это факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 https://carmasters.org/topic/28076-ford-galaxy-1998-23-l-бензин/ Цитата Всё, эпопея с Фордом наконец то закончилась! И вот как: прописать чипы ID42 корректно смог только T300 через PATS 3 и ADD KEY. Добавлял по одному ключу и каждый с ожиданием 8 минут, всего записал 3 ключа. Лампа иммо стала гаснуть, но через несколько секунд отмаргивала код 22, стартёр при этом стал крутить. Синхру смог положить только с помощью VCM и IDS через замену PCM. Все другие варианты прописать ключи и сделать синхру не возымели успеха. Не получилось сделать Abritus, SBB, X100, SKP900 и ещё много чем. ABRITUS только стёр ключи и на этом всё. Танго из 7935 подготовил ID42. Всем кто принимал участие низкий поклон! И всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
