huk_00 3 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 без BDM платы ругается пишет что она нужна, ставлю всё нравится, но не читает написал вчера китайцам где брал X-Prog может ПО кривое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 22 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 т.е. вы купили xprog и сразу полезли им в cas , не проверив его в работе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 3 Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 так и есть пришёл неделю назад, лежал без дела и появилась необходимость считать флеш с cas3, но до этого пробовал на eeprom читает на ура, меняю значения и записывать их не хочет пишет ошибка записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaki28 42 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Премного благодарен master8607, dimasony, molistat и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanMax 1 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Ребята привет , нужна помощь , привезли бмв е70 после попытки угона , кас3+ кирпичи не отзывается , через vvdi2 в местах информации пишет непонятно что . Нужен чистый еепром и флаш , вин WBAFF41050L051407 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Маска процессора ? И выложи то что вычитал из CAS И что означает Чистый EEPROM и FLAH ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanMax 1 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 17 часов назад, Nick-tex сказал: Маска процессора ? И выложи то что вычитал из CAS И что означает Чистый EEPROM и FLAH ? Чистый я имел ввиду может кто нибудь с нового cas перед установкой слил данные , я стараюсь при установке новых деталей себе добавлять чистые оригинальные файлы в коллекцию .Вычит смогу выложить только в понедельник , когда на работу приду . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 9 часов назад, DanMax сказал: Чистый я имел ввиду может кто нибудь с нового cas перед установкой слил данные , я стараюсь при установке новых деталей себе добавлять чистые оригинальные файлы в коллекцию .Вычит смогу выложить только в понедельник , когда на работу приду . А ты вообще в курсе что не бывает чистого блока CAS ? Он новый поставляется только под VIN автомобиля и уже с запрограмированными ключами. Да ещё в нем много чего храниться. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 В 20.11.2020 в 22:04, DanMax сказал: Чистый я имел ввиду может кто нибудь с нового cas перед установкой слил данные , я стараюсь при установке новых деталей себе добавлять чистые оригинальные файлы в коллекцию .Вычит смогу выложить только в понедельник , когда на работу приду . А что у вас за лупа такая...сколько крат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 Это похоже на микроскоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 9217853 xprog.rarCAS3.HW.C4.SW20.0.COD-09.INDEX06A0(FLASH+EEPROM)0L15Y Если кому нужен на кас 3+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 В 10.06.2021 в 23:39, Elementary сказал: 9217853 xprog.rarCAS3.HW.C4.SW20.0.COD-09.INDEX06A0(FLASH+EEPROM)0L15Y Если кому нужен на кас 3+. И что это и кому даст ? Он CRIPTO или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 а ни чего что можно использовать схему подключения cas3+ от vvdi prog без поднятия ног , у меня вариант с поднятием ног вообще не работал нормально ни разу https://youtu.be/_orurteqh2k видео тестовое моё и кстати тоже по ремонту xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Пытаюсь склонировать CAS3 от E60. У родного и у донора 9S12XDP512 0L15Y. По подключению от Vvdi prog без поднятия ножки процессора у обеих читаются flash и eeprom, но в донора пишется только eeprom. При записи flash висит на write device. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Xprog 5.55 31 минуту назад, jokerm90 сказал: Пытаюсь склонировать CAS3 от E60. У родного и у донора 9S12XDP512 0L15Y. По подключению от Vvdi prog без поднятия ножки процессора у обеих читаются flash и eeprom, но в донора пишется только eeprom. При записи flash висит на write device. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Xprog 5.55 После того как прошёл bypass, отсоединил с платы cas VCC(+5в) и запись пошла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Купите норм прогер а не подвальное uё..ще и вообще не будет вопросов к вычитке cas. И завалов почти не будет хотя с cas3 это не страшно хоть вообще его не будет и надо донора вязать все делается без проблем. Только для этого нужно понимание что вы делаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 4 минуты назад, isani4d сказал: Купите норм прогер а не подвальное uё..ще и вообще не будет вопросов к вычитке cas. И завалов почти не будет хотя с cas3 это не страшно хоть вообще его не будет и надо донора вязать все делается без проблем. Только для этого нужно понимание что вы делаете Да я смотрю в сторону CG/Vvdi prog или вообще Multiprog, но такой работы у меня очень мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января R270 как калаш их читает пишит и сейчас ничего не стоит он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, andrey-mad сказал: R270 как калаш их читает пишит и сейчас ничего не стоит он Тоже думал про него. Кстати тот способ про который я писал с отключением VCC не работает, просто показывает, что якобы пишет, а не деле просто прогресс идёт до конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Забыл отписаться, прошилось после поднятия ножки EXTAL как на этом фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
