karel 43 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Мотор DCXA WVWZZZ3CZGE221702 Ошибка активная. Метки проверяли много раз. Сегодня установили новый комплект ГРМ Фазика на моторе нет. Синхру снял, но сравнить не с чем. Кто знаком с этими моторами, может нюанс какой есть? Ну или эталонкой кто богат... КВ-РВ P0016.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Привет. С 1.6 что то не нашлось .... есть с 2.0L с такими же сигналами ДПКВ-ДПРВ. Думаю на 1.6 будет так же ... VAG не сильно разнообразен в синхре )). Получается у тебя поздно стоит вал, примерно на 10-12*. Если метки все перепроверены, то хрен его знает .. к задающему ДПКВ никто не лез?? )) karel, prommast и Мастак 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 46 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Skoda 1.6 tdi CAYC rotkee Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 35 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 А предыстория возникновения какая, задний сальник КВ не меняли случаем? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Предистории нет. Машина куплена недавно. Видны следы присутствия в районе ГРМ. Из под плиты с РВ видны следы герметика. Снятия коробки не видно. Завтра меняем ДПРВ, не помогает-снимаем коробку. 13 часов назад, Виджар сказал: Получается у тебя поздно стоит вал, примерно на 10-12*. Ну да, есть разбег. 12 часов назад, stdiagnostic сказал: Skoda 1.6 tdi CAYC Тут сигнал ДПРВ явно отличается)) Что интересно, на холодную ошибки нет. Вот не понимаю, как эти параметры трактовать!? Когда работает без ошибки, то фактический угол гуляет ближе к 11 градусам. Когда в аварии, то стабильно 10. Но заданный угол так же 10! Какой нафик заданный, если фазика нет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
