Nissan Leaf 13 год мигает лампа Airbag
был почишен блок Airbag и лампа стала мигать , ошибок нет . ланчем стирал ошибки но не помогает . подскажите куда смотреть ? чистил громовским думаю дело не в дампе
39 минут назад, jeny сказал:
ошибки остаются или их вообще нет?  в блоке оккупанта что с ошибками? блок срс прикручен?
по абс есть ошибка переднего левого датчика и C1A65 INCOMPLETE STROKE SENSOR  .блок прикручен
1 час назад, jeny сказал:
А что Громовские  кальки в скриптах истина последней инстанции, есть там косяки причем в разных  типах блоков, а особенно в отломе ипрога . Есть они и в его личном проекте. Второе каким ланчем читаны ошибки (версия софта ) . Мало информативный запрос на помощь. Какой номер блока - их как минимум три разных типа по методу очистки. И я бы все таки начал с дампов - crash , clear.
залей нормальный дамп, блок не может выйти из самодиагностики,
частенько бывает после чистки блоков на ниссан/инфинити
18 часов назад, jeny сказал:
Криво почистили.
Водила сам ставил блок и снимал датчик удара , перезаписал дамп все ок
  • 1 год спустя...
В 02.06.2020 в 20:35, metz сказал:
я наверно тоже коряво почистил краш iPROG-ом. или не для той версии блока.  он видел краш, подтер, но проблему не исправил. краша теперь нет, а лампочка горит, может где обманку не поставили, не я ковырял машину раньше.
