jeny 211 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 был почишен блок Airbag и лампа стала мигать , ошибок нет . ланчем стирал ошибки но не помогает . подскажите куда смотреть ? чистил громовским думаю дело не в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 39 минут назад, jeny сказал: ланчем стирал ошибки но не помогает ошибки остаются или их вообще нет? в блоке оккупанта что с ошибками? блок срс прикручен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 по абс есть ошибка переднего левого датчика и C1A65 INCOMPLETE STROKE SENSOR .блок прикручен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 1 час назад, jeny сказал: был почишен блок Airbag и лампа стала мигать , ошибок нет . ланчем стирал ошибки но не помогает . подскажите куда смотреть ? чистил громовским думаю дело не в дампе А что Громовские кальки в скриптах истина последней инстанции, есть там косяки причем в разных типах блоков, а особенно в отломе ипрога . Есть они и в его личном проекте. Второе каким ланчем читаны ошибки (версия софта ) . Мало информативный запрос на помощь. Какой номер блока - их как минимум три разных типа по методу очистки. И я бы все таки начал с дампов - crash , clear. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 завтра еще раз все пересмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 залей нормальный дамп, блок не может выйти из самодиагностики, частенько бывает после чистки блоков на ниссан/инфинити chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 18 часов назад, jeny сказал: был почишен блок Airbag и лампа стала мигать , ошибок нет . ланчем стирал ошибки но не помогает . подскажите куда смотреть ? чистил громовским думаю дело не в дампе Криво почистили. krox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Водила сам ставил блок и снимал датчик удара , перезаписал дамп все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seman 3 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 В 02.06.2020 в 20:35, metz сказал: А что Громовские кальки в скриптах истина последней инстанции, есть там косяки причем в разных типах блоков, а особенно в отломе ипрога . Есть они и в его личном проекте. Второе каким ланчем читаны ошибки (версия софта ) . Мало информативный запрос на помощь. Какой номер блока - их как минимум три разных типа по методу очистки. И я бы все таки начал с дампов - crash , clear. я наверно тоже коряво почистил краш iPROG-ом. или не для той версии блока. он видел краш, подтер, но проблему не исправил. краша теперь нет, а лампочка горит, может где обманку не поставили, не я ковырял машину раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
