Invent149 40 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Добрый, подскажите привезли блок edc16cp34 не читается по bdm, судя по точкам неправильно изначально подавлялись и видимо упали проц или порт бдм, подскажите если перепоять проц подымется блок? Есть донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Проверьте напряжения питания проца, с этого стоит начать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Только что, and0926 сказал: Проверьте напряжения питания проца, с этого стоит начать. Машина заводится, ну на связь блок не выходит, ни диагностика, ни кесс, не ктаг, было как то с бмв такая беда, там похожая ситуация была. Ну там поменяли блок и все. Я так понимаю могли выпалить порт бдм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 порт BDM припечатан, можно по BSM прочитать и записать Invent149 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 9 минут назад, Invent149 сказал: Машина заводится, ну на связь блок не выходит, ни диагностика, ни кесс, не ктаг, было как то с бмв такая беда, там похожая ситуация была. Ну там поменяли блок и все. Я так понимаю могли выпалить порт бдм. Не совсем понимаю как она заводится, теоретически при увале шины can (k-line) должна отвалятся связь с приборной панелью, или блоком иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 5 минут назад, Star сказал: порт BDM припечатан, можно по BSM прочитать и записать Можно подробней чем читать его надо по этому порту? Ну а если не парится да перекатить проц, станция есть, трафарет есть шарики на готовые. 1 минуту назад, Mstylex сказал: Не совсем понимаю как она заводится, теоретически при увале шины can (k-line) должна отвалятся связь с приборной панелью, или блоком иммо. В блоке иммо офф, сделан, епром есть считан на прогере, там вообще мутно все с этим блоком, а вот ошибок нигде не каких нет, не считая что моторник не читается не как и не чем, думал может с кетагом что, закинул другой блок все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 во FLEX реализован режим bench для 16 блоков. Так что в теории вычитать его можно Invent149 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Проверьте драйвер шины к- линии, кан. Если бы проц помер Вы бы не смогли завести авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 3 минуты назад, lonqlife сказал: во FLEX реализован режим bench для 16 блоков. Так что в теории вычитать его можно Задача как бы стоит его оживить, содержимое особо его не волнует. Цена вопроса просто блока космос, а под рукой есть донор, с таким процом. 2 минуты назад, and0926 сказал: Проверьте драйвер шины к- линии, кан. Если бы проц помер Вы бы не смогли завести авто. Проверен, исправны, это самое первое что сделал. Где-то как то видел, обсуждали данную проблему, ну не помню решение, ситуация одинакова была, вопрос стоит поднять бдм, для этого и спрашиваю совета если перекатать проц, по сути с бдм точек проц питается, а если они перепутали подключения моли с лёгкостью и приложить просто порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 DEL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 9 часов назад, and0926 сказал: Проверьте драйвер шины к- линии, кан. Какое отношение они имеют к БДМ-у ? То,что они находятся в одной микросхеме с питанием? 10 часов назад, Invent149 сказал: не читается по bdm, А вы чем по бдм читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 17 минут назад, omdm сказал: Какое отношение они имеют к БДМ-у ? То,что они находятся в одной микросхеме с питанием? А вы чем по бдм читаете? K-tag выше писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 5 минут назад, Invent149 сказал: K-tag выше писал Внешнее питание на блок подавали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 13 минут назад, omdm сказал: Внешнее питание на блок подавали? Да пробовал по разному молчит, ну содержимое блока особо не важно сейчас буду пробовать пересаживать проц, о результате отпишу. Похоже что 12в подали на первый пин, т е на резет. Видимо и заснул бдм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Проц пересадил удачно, все заработало. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
