Nissan Note 1.4 2007 троит на гарячую!
Здравствуйте)
VIN: SJNFAAE11U1307819
Машинка Nissan Note 1.4(CR14DE) бенз 2008, поступила с проблемой на прогретом двигателе больше 90°С подтраивает, чувствуеться вибрация и в выхлопной чуть прострелы, и подымает обороты до 1100-1200 потом опускает до ХХ , пробег 61000тыс.км., машина бралась с салона, проблема случилась резко со слов. В ходу были большие подёргивания, я заменил свечи дергания прекратились, добавил косу массы и перечистил все массы на моторе и кузове. Но всё равно стоит проехать и прогреть хорошо и начинает на хх подтраивать и гулять оборотами время от времени, зонды работают норм. Компрессия все 11, давление топлива в норме, подсосов нету. Ошибок никаких нету, пропуски зажигания ни автоком и лаунч не видят.
Как вычислить какая катушка перестаёт работать или може ещё какие нюансы есть, куда смотреть еще? Прошу помощи что бы победить проблему)) Машина ещё бати моей девушки, немогу отказать, поймите правильно)) Заранее спасибо))
По свечам по цоколю были пробои? Если да, чистка вв наконечников от угольных дорожек 50/50, либо замена их. Система зажигания выдает себя при резком открытие дросселя под нагрузкой.
Попробуйте под нагрузкой посмотреть пропуски в дате.
19 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
Чистка дросселя + адаптация его помогла, был такой авто. Но у меня и на холодную обороты подкидывал
как вариант контакты на дроссели поджать был случаи
28 минут назад, drxoi сказал:
Пробоев не было, окисление было где выходы с катушек, там всё прочистил пружинки и сопротивления.
21 минуту назад, kucel сказал:
Нету таких пунктов по пропускам, всю дату перерыл.
19 минут назад, DIAGNOSTISHE сказал:
Дроссель как новый, нагара и грязи ноль. Адаптацию проходит.
На холодную работает идеально, ровно и без проблем. Но стоит проехать и нагреть выше 90 и остановиться начинает трыкать трыкать потом бац резко подымает обороты до 1200 и опускает до хх и опять трыкает и так повторяеться.
34 минуты назад, drxoi сказал:
При резком открытии дросселя машина едет и без дёрганий, до замены свечей очень дёргалась и тупила. Осталось троение когда гарячая.
Может и немного банально прозвучит, но стоит промерять зазоры клапанов. Если не ошибаюсь то там стаканы. Пробег маленький, но все же..........
3 минуты назад, ussr100 сказал:
Это понятно. А вот как определить какая катушка к примеру мозг парит, вдруг нагреваеться и троит?
Надо еще вариантов, клапана в последнюю очередь так как моторист за 250км, а я в с машиной в Киевской обл.
Есть такая программа tecu она для нассанов и тойот. Так вот.В ней есть в исполнительных механизмах отключение катушек на работающем двигателе.Мне помогла найти в каком цилиндре были пропуски.Диагноза ни как не показывала ни в дате ни ошибками.
Кстати работает с простым к.л. адаптером.
5 минут назад, Vadim Bogat сказал:
Понял. Буду пробовать, ща пойду подключаться.
Да там и вручную можно найти какой не работает,но вы так и нечего толком не проверили,во время троения управление форсунками,управление катушками-везде присутствует? Я склоняюсь что неработает катушка которая была окислённая,если нет мотор тестера банально проверить можно во время троения отключать разьемы катушек по очереди,я так на Primera P12 вычислял(что бы не тратить кучу времени) так как троение было тоже только на горячую и ошибок не было!
4 минуты назад, Oleg Astra сказал:
Не хочу обидеть но Вы не знаете конструкцию этого мотора там катушки накрыты впускным колектором.Поэтому доступ к ним нереален без снятия колектора
2 минуты назад, Vadim Bogat сказал:
А ну может быть,ну тогда только сканером отключать по очереди каждый цилиндр! Установите течстрим-поможет!
TECU3.rar
7 минут назад, Vadim Bogat сказал:
Немного поправлю не течстрим а TECU3
Если троение несильно , то отключение горшков особо то непоможет. Без мотор тестера конечно неудобно такой вопрос решать. Пошартесь по дате в других диагностиках должны быть пропуски. По крайне мере недавно был ноте 2008 1.6 лаунч прекрасно все показывал.
Прогу скачал, за попробую.
Забыл К-лайн дома, есть ЕLM327 USB пойдёт?
12 минут назад, kucel сказал:
Согласен но опыт не продашь и не пропьешь.По работе двигателя можно будет определить 2 цилинддра или 3
Через TECU3 нету связи с машиной.
6 минут назад, VADIK-VOLT сказал:
COM PORT Проверил тот?
1 минуту назад, Vadim Bogat сказал:
Да, выставил COM 1,  пытается соединиться но связи нету.
Там есть нюанс заходишь в профиль находишь ниссан устанавливаешь нужный ком порт
Только к лайн
3 минуты назад, Vadim Bogat сказал:
Только к лайн
Понял. Пробую.
Не забудь включить зажигание )
Скачивал мой архив?Другие не работают.
Мотор тестер вам в помощь. можно попробовать отключать по одной форсунке.определить при отключении какого цилиндра меньший вклад, туда и лезть. Все зависит от того к чему имеется доступ
37 минут назад, Vadim Bogat сказал:
Подключился. Жду пока нагреется и буду отключать.
