VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Здравствуйте) VIN: SJNFAAE11U1307819 Машинка Nissan Note 1.4(CR14DE) бенз 2008, поступила с проблемой на прогретом двигателе больше 90°С подтраивает, чувствуеться вибрация и в выхлопной чуть прострелы, и подымает обороты до 1100-1200 потом опускает до ХХ , пробег 61000тыс.км., машина бралась с салона, проблема случилась резко со слов. В ходу были большие подёргивания, я заменил свечи дергания прекратились, добавил косу массы и перечистил все массы на моторе и кузове. Но всё равно стоит проехать и прогреть хорошо и начинает на хх подтраивать и гулять оборотами время от времени, зонды работают норм. Компрессия все 11, давление топлива в норме, подсосов нету. Ошибок никаких нету, пропуски зажигания ни автоком и лаунч не видят. Как вычислить какая катушка перестаёт работать или може ещё какие нюансы есть, куда смотреть еще? Прошу помощи что бы победить проблему)) Машина ещё бати моей девушки, немогу отказать, поймите правильно)) Заранее спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 По свечам по цоколю были пробои? Если да, чистка вв наконечников от угольных дорожек 50/50, либо замена их. Система зажигания выдает себя при резком открытие дросселя под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Попробуйте под нагрузкой посмотреть пропуски в дате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 19 минут назад, VADIK-VOLT сказал: подымает обороты до 1100-1200 потом опускает до ХХ Чистка дросселя + адаптация его помогла, был такой авто. Но у меня и на холодную обороты подкидывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 501 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 как вариант контакты на дроссели поджать был случаи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 28 минут назад, drxoi сказал: По свечам по цоколю были пробои? Если да, чистка вв наконечников от угольных дорожек 50/50, либо замена их. Система зажигания выдает себя при резком открытие дросселя под нагрузкой. Пробоев не было, окисление было где выходы с катушек, там всё прочистил пружинки и сопротивления. 21 минуту назад, kucel сказал: Попробуйте под нагрузкой посмотреть пропуски в дате. Нету таких пунктов по пропускам, всю дату перерыл. 19 минут назад, DIAGNOSTISHE сказал: Чистка дросселя + адаптация его помогла, был такой авто. Но у меня и на холодную обороты подкидывал Дроссель как новый, нагара и грязи ноль. Адаптацию проходит. На холодную работает идеально, ровно и без проблем. Но стоит проехать и нагреть выше 90 и остановиться начинает трыкать трыкать потом бац резко подымает обороты до 1200 и опускает до хх и опять трыкает и так повторяеться. 34 минуты назад, drxoi сказал: По свечам по цоколю были пробои? Если да, чистка вв наконечников от угольных дорожек 50/50, либо замена их. Система зажигания выдает себя при резком открытие дросселя под нагрузкой. При резком открытии дросселя машина едет и без дёрганий, до замены свечей очень дёргалась и тупила. Осталось троение когда гарячая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 201 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Может и немного банально прозвучит, но стоит промерять зазоры клапанов. Если не ошибаюсь то там стаканы. Пробег маленький, но все же.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 минуты назад, ussr100 сказал: Может и немного банально прозвучит, но стоит промерять зазоры клапанов. Если не ошибаюсь то там стаканы. Пробег маленький, но все же.......... Это понятно. А вот как определить какая катушка к примеру мозг парит, вдруг нагреваеться и троит? Надо еще вариантов, клапана в последнюю очередь так как моторист за 250км, а я в с машиной в Киевской обл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Есть такая программа tecu она для нассанов и тойот. Так вот.В ней есть в исполнительных механизмах отключение катушек на работающем двигателе.Мне помогла найти в каком цилиндре были пропуски.Диагноза ни как не показывала ни в дате ни ошибками. Кстати работает с простым к.л. адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 5 минут назад, Vadim Bogat сказал: Есть такая программа tecu она для нассанов и тойот. Так вот.В ней есть в исполнительных механизмах отключение катушек на работающем двигателе.Мне помогла найти в каком цилиндре были пропуски.Диагноза ни как не показывала ни в дате ни ошибками. Кстати работает с простым к.л. адаптером. Понял. Буду пробовать, ща пойду подключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Да там и вручную можно найти какой не работает,но вы так и нечего толком не проверили,во время троения управление форсунками,управление катушками-везде присутствует? Я склоняюсь что неработает катушка которая была окислённая,если нет мотор тестера банально проверить можно во время троения отключать разьемы катушек по очереди,я так на Primera P12 вычислял(что бы не тратить кучу времени) так как троение было тоже только на горячую и ошибок не было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 4 минуты назад, Oleg Astra сказал: Да там и вручную можно найти какой не работает,но вы так и нечего толком не проверили,во время троения управление форсунками,управление катушками-везде присутствует? Я склоняюсь что неработает катушка которая была окислённая,если нет мотор тестера банально проверить можно во время троения отключать разьемы катушек по очереди,я так на Primera P12 вычислял(что бы не тратить кучу времени) так как троение было тоже только на горячую и ошибок не было! Не хочу обидеть но Вы не знаете конструкцию этого мотора там катушки накрыты впускным колектором.Поэтому доступ к ним нереален без снятия колектора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 2 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Не хочу обидеть но Вы не знаете конструкцию этого мотора там катушки накрыты впускным колектором.Поэтому доступ к ним нереален без снятия колектора А ну может быть,ну тогда только сканером отключать по очереди каждый цилиндр! Установите течстрим-поможет! Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 TECU3.rar 7 минут назад, Vadim Bogat сказал: Не хочу обидеть но Вы не знаете конструкцию этого мотора там катушки накрыты впускным колектором.Поэтому доступ к ним нереален без снятия колектора Немного поправлю не течстрим а TECU3 vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Если троение несильно , то отключение горшков особо то непоможет. Без мотор тестера конечно неудобно такой вопрос решать. Пошартесь по дате в других диагностиках должны быть пропуски. По крайне мере недавно был ноте 2008 1.6 лаунч прекрасно все показывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Прогу скачал, за попробую. Забыл К-лайн дома, есть ЕLM327 USB пойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 12 минут назад, kucel сказал: Если троение несильно , то отключение горшков особо то непоможет. Без мотор тестера конечно неудобно такой вопрос решать. Пошартесь по дате в других диагностиках должны быть пропуски. По крайне мере недавно был ноте 2008 1.6 лаунч прекрасно все показывал. Согласен но опыт не продашь и не пропьешь.По работе двигателя можно будет определить 2 цилинддра или 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Через TECU3 нету связи с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 6 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Через TECU3 нету связи с машиной. COM PORT Проверил тот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: COM PORT Проверил тот? Да, выставил COM 1, пытается соединиться но связи нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Там есть нюанс заходишь в профиль находишь ниссан устанавливаешь нужный ком порт Только к лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 3 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Там есть нюанс заходишь в профиль находишь ниссан устанавливаешь нужный ком порт Только к лайн Понял. Пробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Не забудь включить зажигание ) Скачивал мой архив?Другие не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Мотор тестер вам в помощь. можно попробовать отключать по одной форсунке.определить при отключении какого цилиндра меньший вклад, туда и лезть. Все зависит от того к чему имеется доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 37 минут назад, Vadim Bogat сказал: Не забудь включить зажигание ) Скачивал мой архив?Другие не работают. Подключился. Жду пока нагреется и буду отключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
