Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 А6 3.0d , 2007г . Акпп. Заглохла на ходу. Притянули с севшим акб. В моторном была ошибка по низкому давлению топлива. При прокрутке стартером - через секунд 8-10 заводится (давление топлива набирает до 300-400бар практически на первых оборотах двигателя, и не падает до запуска) заводится ровно, без пропусков зажигание на секунды две и опять глохнет. Подача нормальная, воздуха нет. Грешу на клапан сброса топлива. Визуально с ним проблем не увидел. Как я понимаю в vag именно клапан сброса отвечает за запуск а цикловая уже за работу (где то читал такое, могу ошибаться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Ошибки есть?Дайте график давления в рампе и проценты регулятора давления.На газ реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 уже с понедельника гляну график. На газ не реагирует. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 80 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 а в иммо ошибки не смотрел? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 15 минут назад, Alpine 80 сказал: 300-400бар 15 минут назад, Alpine 80 сказал: ошибка по низкому давлению топлива. !!! И это низкое? 17 минут назад, Alpine 80 сказал: При прокрутке стартером - через секунд 8-10 заводится (давление топлива набирает до 300-400бар практически на первых оборотах двигателя, и не падает до запуска) заводится ровно, без пропусков зажигание на секунды две и опять глохнет. В эту сторону и копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 17 минут назад, danis11 сказал: !!! И это низкое? В эту сторону и копать... Читайте внимательно - ошибка была!!! В какую именно сторону?) 22 минуты назад, Sims000 сказал: а в иммо ошибки не смотрел? После очиститки во всех блоках ошибок (а их было много по причине севшего акб) ошибок нигде нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 226 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 На ТНВД клапан снимите и проверьте на наличие стружки. На этих годах насосы стружку гнали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 ок, спасибо, гляну. Туда не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 клапан проверил - стружки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 14 минут назад, Alpine 80 сказал: клапан проверил - стружки нет. А как выглядит стружка знаешь? Еще раз повторюсь - выяснить почему давка 300-400!!! через пару оборотов, а двиг заводится только после длительной прокрутки да потом еще и глохнет... без ошибки... через две секунды. Я понимаю, что отсутствие ошибок для тебя это катастрофа, но ведь есть и дата в реальном времени еще и глаза. vyteks и Berdia 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 1 минуту назад, danis11 сказал: А как выглядит стружка знаешь? Еще раз повторюсь - выяснить почему давка 300-400!!! через пару оборотов, а двиг заводится только после длительной прокрутки да потом еще и глохнет... без ошибки... через две секунды. Я понимаю, что отсутствие ошибок для тебя это катастрофа, но ведь есть и дата в реальном времени еще и глаза. Ну, для меня не катастрофа отсутвие ошибок, начнем с этого. Работать в режиме "измерения " для меня не проблема. 300-400 я имел ввиду что качает это давление вообще (возможно не правильно выразился). Как выглядит стружка видел только по телевизору. К чему вообще этот вопрос был? Сейчас подвезут клапан сброса, подкину и проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 12 минут назад, Alpine 80 сказал: Ну, для меня не катастрофа отсутвие ошибок, начнем с этого. Работать в режиме "измерения " для меня не проблема. 300-400 я имел ввиду что качает это давление вообще (возможно не правильно выразился). Как выглядит стружка видел только по телевизору. К чему вообще этот вопрос был? Сейчас подвезут клапан сброса, подкину и проверю. А эфиром пробовали ? Чтобы насос не мучить ? Импульс на форсунки приходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Только что, brabus666 сказал: А эфиром пробовали ? Чтобы насос не мучить ? Импульс на форсунки приходит ? Да, на эфире сразу запускается Импульсов нет! Появляется только когда запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Alpine 80 - это вторая тема или вторая машина за сутки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Была такая хрень на 211 мерсе, точно так заглох на ходу, притащили, я с ним 3 дня и так и этак, и просил и умолял, а он не в какую, в итоге замена эбу решила мою проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 4 минуты назад, vyteks сказал: Alpine 80 - это вторая тема или вторая машина за сутки? Вторая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 10 часов назад, Alpine 80 сказал: Грешу на клапан сброса топлива И сдесь вы)) Вы что все машины по форуму ремонтируете?))) Ну ладно, на счёт проблемы вашей клапан тот который на ТНВД снимаете расбираете реставрируете,если авто заработает-заказывайте новый так как этого только на неделю хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 262 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 3 минуты назад, Oleg Astra сказал: И сдесь вы)) Вы что все машины по форуму ремонтируете?))) Ну ладно, на счёт проблемы вашей клапан тот который на ТНВД снимаете расбираете реставрируете,если авто заработает-заказывайте новый так как этого только на неделю хватит. Не, не все- когда тупик, тогда прошу помощи, как то так. Думал может было такое у кого. Что бы зря не покупать датчик сброса, который на топливной рейке. И, как я изначально и предполагал проблема была именно в нем! Установив бу датчик авто заводится без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
