Александр Рублев 1 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Возможно ли программно отключить датчик фаз на солярисе 2016г? или погасить чек по датчику фаз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Чини, бл... ra4yel, roma130a и vyteks 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 у тебя мотор без него работать нормально не будет . Как вариант - чёрная изолента , другая не прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Если бы удалением ошибок машины чинились бы то везде бы так чинили как ты хочешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 1 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 4 часа назад, Александр Рублев сказал: Возможно ли программно отключить датчик фаз на солярисе 2016г? или погасить чек по датчику фаз? Можно! Ну что вы сразу накинулись? Человек просто спросил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Интересно по какой причине хотите убрать ошибку? Проблемы с гбц!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Отключить можно в редакторе, но надо починить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Мда, тяжкие времена настали. Скоро в добавок к датчику фаз и даткик положения коленвала отключить просить будут)) Научитесь чинить автомобили а не уйней заниматса! А по поводу возможно - так и сломать чтото с дуру и тоже как бы возможно. Ищите проблему появления ошибки а не пытайтесь наипать систему оповещения о проблеме! 31benz и Dimaas 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Рублев 1 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Уважаемые знатоки, эксперты и прочие любители тривиальных советов типа чини, делай, ремонтируй. спасибо конечно за ваше неутолимое желание помочь, но вот собственно в том и дело что приехала машина, все продиагностировано, ошибок нуль. подозрение на датчик распредвала, скинули фишку - реакции нет, чек не горит, ошибки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Уважаемые писатели, автовладельцы, перекупщики и просто недалекие мастера! Оформляйте темы как положено и описывайте что вы конкретно хотите сделать и услышать в ответ! Рука так и дергается минус лупануть в репу! Но теперь ситуация ясна зачем вам это, отвечаю: отключить этот датчик програмно возможно, путем редактирования прошивки (конкретно этот датчик отключать не стоит, ламерский подход) как вы определили что на него нет реакции? Сняли фишку завели автомобиль чек не загорается, ошибок нет? На отключение чего небуть другог чек загорается? vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Рублев 1 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 разобрались, постель распредвала ушатана, ошибка походу отключена. на все остальное реагировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Мне вот интересно на сколько должна быть ушатана постель роспредвала чтоб аж датчик положения роспредвала что то заметил не ладное))) vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Рублев 1 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 2 минуты назад, roma130a сказал: Мне вот интересно на сколько должна быть ушатана постель роспредвала чтоб аж датчик положения роспредвала что то заметил не ладное))) Я хз, мотористы сказали поезда ей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Только что, Александр Рублев сказал: Я хз, мотористы сказали поезда ей) Думаю ето еще не все, если цепной мотор то поезда и цепямь с зведами и тд, от убитой постели чек по датчику фаз не загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Да , если так то там будут отключены не только p0340 , но и p0011 и p0012, а вообще если есть возможность скиньте прошивку я точно скажу что там отключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Было такое не раз. Меняешь цепь, фазики , клапан фазика, давленик масла в норме, а ошибка p001х выскакивают. В утиль движок. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 4 часа назад, vermilion1988 сказал: Было такое не раз. Меняешь цепь, фазики , клапан фазика, давленик масла в норме, а ошибка p001х выскакивают. В утиль движок. Обоснуйте пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Я диагност, не моторист, но давление предполагаю не доходит до головки в нужном объеме - вкладыши, постель распредвалов. Идёт потеря давления, хотя у фильтра оно выше нормы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 4 часа назад, vermilion1988 сказал: Было такое не раз. Меняешь цепь, фазики , клапан фазика, давленик масла в норме, а ошибка p001х выскакивают. В утиль движок. Это из за кривизны рук моториста зависит! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 948 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 5 минут назад, vermilion1988 сказал: Я диагност, не моторист, но давление предполагаю не доходит до головки в нужном объеме - вкладыши, постель распредвалов. Идёт потеря давления, хотя у фильтра оно выше нормы. Понятно что давление теряется, не ясно почему в утиль 2 минуты назад, Karen auto сказал: Это из за кривизны рук моториста зависит! И стоимости ремонта, в некоторых случаях просто не рентабельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Утиль потому что там головку скинуть сразу видно износ дикий. Я про 1.4 1.6. чинить дороже бу с маленьким пробегом. Теряется давление я все же думаю в распредвале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
