Ромчик1 11 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Приветствую, делали пробег, читал очередной cas с помощью vvdi prog. После установки не включается зажигание, сток не помогает.... Может кто глянуть дампы спасибо cas3+0.bin х5 сток даш.bin cas3+268245.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Файл считан правельно Косяка ненаблюдаю Может залило косяком залейте сток и попробуйте завести Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Сток не помогает, на диагностику выходит, ошибок нет. Работает кнопка аварийки и ЦЗ. Зажигание не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Номер блока. Часто валит флеш при чтении епрома. То что пробег на месте не означает что весь дамп целый roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Vvdi prog не подводил ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Читай и флеш. Выкладывай Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Пайка, сопли, загнутые пины, поврежденные провода при снятии разъемов? Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Ставлю на битую флеш в начале дампа)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Isn не убежало, может кто посмотреть? Флеш флеш.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 епром кривой Isn нету в нём Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 чтобы посмотреть ISN надо код твоего ключа или ISN(SK) с моторника.Дамп то криптованый будет.Мозги какие ?Cкинь в личку нет прав для скачивания.Поставь CAS закрой двери подожди немного чтобы типа уснула.Попробуй ключ на центральный замок реагирует или нет.Открой двери бывает Cas после такой манипуляции просыпается.Или хотябы начинает отдавать uif Ромчик1, chapter и Vadim Bogat 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Да не мучайтесь, ищите или косяк в пайке или читайте FLASH. Ставлю на то что нагнули Flash Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Попробуй с этим епромом cas3+268245_Modifie.bin Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Я ПРОСТО НЕ ДОЧИТАЛ. ЕСЛИ КЛЮЧ ПРИНИМАЕТ .WINKFP В ПОМОЩЬ.ПРОЛИВАЙ CAS ТОЛЬКО С ВЫТАЩИНЫМИ КЛЮЧАМИ. Ромчик1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Ребят, спасибо всем плюсанул, кто откликнулся. Завтра ещё донор cas подвезут, попробую. Сейчас отвалился Центральный замок. Клиент говорил что магнитола некорректно работала и ошибка SRS появлялась и сама пропадала. Подозреваю, что кас накрылся окончательно... Двигатель 4.8 бош ме9.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 НЕ кипешуй.Скинь мне в личку дампы Eeprom и Flash. MASTER CLASS и Ромчик1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Ребят, решился вопрос заменой элемента в cas . Дампы в шапке темы правильные, машина завелась с пол тычка ими. Vvdi prog епром и флеш не валит) Спасибо всем кто откликнулся, отдельный респект Bimer900!!! Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Любой прогер может вальнуть))) так как всегда присутствует человек в этой цепи. Даже самый опытный может косячнуть, даже сам этого не заметя. Хорошо что все хорошо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 а что за элемент накрылся и почему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Сверху металлический, на кварц похоже 4000M.m маркировка С донора перепаял и всё зафурычило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 7 минут назад, Ромчик1 сказал: Сверху металлический, на кварц похоже 4000M.m маркировка С донора перепаял и всё зафурычило возможно ошибаюсь , но видел такую деталь в блоке АПС ВАЗа , отсутствие данной детали не давало завести автомобиль (иммо на данном автомобиле был активирован ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 42 минуты назад, Ромчик1 сказал: Сверху металлический, на кварц похоже 4000M.m маркировка С донора перепаял и всё зафурычило Это и есть кварц. Выход его из строя точно с программированием не связан. Так как даже не проц раскачивает. Наверное или уже глючил да клиент молчал. Или пайка сыпалась, и при монтаже разборе от вибраций отошёл. Пс. Посмотрел ....он на пцфке стоит. Накачки небыло))) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Надо в какой нибудь теме создать базу CAS.У меня есть немножко и криптованых и нет. davz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 49 минут назад, dr.rimz сказал: Это и есть кварц. Выход его из строя точно с программированием не связан. Так как даже не проц раскачивает. Наверное или уже глючил да клиент молчал. Или пайка сыпалась, и при монтаже разборе от вибраций отошёл. Пс. Посмотрел ....он на пцфке стоит. Накачки небыло))) Кварц на какой пцфке стои?) 40 минут назад, Bimer900 сказал: Надо в какой нибудь теме создать базу CAS.У меня есть немножко и криптованых и нет. Есть неплохая база касов выше темой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_90 6 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 В 15.04.2020 в 21:06, dr.rimz сказал: Это и есть кварц. Выход его из строя точно с программированием не связан. Так как даже не проц раскачивает. Наверное или уже глючил да клиент молчал. Или пайка сыпалась, и при монтаже разборе от вибраций отошёл. Пс. Посмотрел ....он на пцфке стоит. Накачки небыло))) Добрый день! Хотел спросить, что такое пцфка? У меня знаний нет, пытаюсь стать на путь истинный и собираю информацию по крупицах. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
