Krewedk0 3 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 На панели постоянно горит ошибка по подушкам. Блок srs на связь не выходит (Launch). Блок 28556 AX600 (0 285 001 665). История машины неизвестна, клиент покупал уже с ошибкой. Схему подключения не смог найти. Считал eeprom. Кто-то сталкивался с подобными блоками? Где-то писали, что блок под замену, но хотелось бы быть уверенным, что в нем дело. micra1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Если SRS на связь не выходит, то не в прошивке дело. Питание и масса на блоке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 58 минут назад, nepomny сказал: Если SRS на связь не выходит, то не в прошивке дело. Питание и масса на блоке есть? Не факт...делал в прошлом месяце ниссан х трейл т31....тоже краш,так вот на нем при неправильной чистке дампа блок тоже на связь не выходил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 1 час назад, nepomny сказал: Если SRS на связь не выходит, то не в прошивке дело. Питание и масса на блоке есть? Да что вы говорите? Наверное вручную сами не стирали никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Возможно проблема в не правильной чистке. Micra_SRS_0285001665_clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 3 часа назад, sega11811 сказал: Возможно проблема в не правильной чистке. Micra_SRS_0285001665_clear.rarНедоступно Спасибо!, но не могу скачать ( 6 часов назад, nepomny сказал: Если SRS на связь не выходит, то не в прошивке дело. Питание и масса на блоке есть? Нет схемы, чтобы проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 1 час назад, Krewedk0 сказал: Нет схемы, чтобы проверить что бы помочь схемой нужно указывать данные автомобиля Vovanov32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Только что, TTawa сказал: что бы помочь схемой нужно указывать данные автомобиля Прошу прощения, а какие данные нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 хотябы год и двигатель, остальное вижу, или вы думаете с 03-10 года все было одинаково? купите доступ на мотордате на неделю за 10 вражеских и изучайте схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 6 минут назад, TTawa сказал: хотябы год и двигатель, остальное вижу, или вы думаете с 03-10 года все было одинаково? купите доступ на мотордате на неделю за 10 вражеских и изучайте схему. 2004 год, мотор cg12de Предполагаю, что не одинаково ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат79 7 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Только что, Марат79 сказал: В личке Спасибо! Жаль форум не дает мне оставить благодарность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 9 часов назад, Krewedk0 сказал: Спасибо! Жаль форум не дает мне оставить благодарность. Так раскажите как решился вопрос?Заодно и тему закроете и получите от модератора +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Только что, Vadim Bogat сказал: Так раскажите как решился вопрос?Заодно и тему закроете и получите от модератора +1 Сегодня, если попаду в бокс, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 В 29.03.2020 в 14:21, sega11811 сказал: Возможно проблема в не правильной чистке. Micra_SRS_0285001665_clear.rarНедоступно Залил. Не помогло. На связь не выходит ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 1 час назад, Krewedk0 сказал: Залил. Не помогло. На связь не выходит ( Ну если с проводкой и питанием порядок, наверно прейдется другой блок купить и не мучатся, думаю должен не дорогим быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 В 29.03.2020 в 12:43, Top_nemec23 сказал: Да что вы говорите? Наверное вручную сами не стирали никогда В том то и дело, что чистил. Если дамп кривой, то 100% на связь выходит, но присутствует ошибка типа неправильная конфигурация или неисправность блока или замените блок или неизвестная ошибка или ошибка зарезервирована производителем. НО НА СВЯЗЬ БЛОК ВЫХОДИТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 25 минут назад, nepomny сказал: В том то и дело, что чистил. Если дамп кривой, то 100% на связь выходит, но присутствует ошибка типа неправильная конфигурация или неисправность блока или замените блок или неизвестная ошибка или ошибка зарезервирована производителем. НО НА СВЯЗЬ БЛОК ВЫХОДИТ! Конкретный пример по нисану Т30, неверно вычитал епром поправил залил обратно, блок труп на связь не идет! Подкинули добрые люди нужный рабочий дамп, связь появилась краш ушел! Блоки разные бывают и утверждать что то я бы не стал ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Как мне кажется, блок может не выходить на связь, если дамп ну вообще кривой. В моём случае дамп похож на рабочий. Именно поэтому у меня возникли сомнения, и я с самого начала был уверен на 87%, что помер сам блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 17 часов назад, nepomny сказал: В том то и дело, что чистил. Если дамп кривой, то 100% на связь выходит, но присутствует ошибка типа неправильная конфигурация или неисправность блока или замените блок или неизвестная ошибка или ошибка зарезервирована производителем. НО НА СВЯЗЬ БЛОК ВЫХОДИТ! Не всегда. Очень даже не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 На столе блок на связь не вышел. Думаю, будем менять блок. Еще вопрос. Нужны будут какие либо манипуляции с другим блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Если номер блока тот же,то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В 01.04.2020 в 23:30, anisimov83 сказал: Если номер блока тот же,то нет Спасибо! Приехал сегодня контрактный блок. На столе прочитался. Жду клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Блок поставил, скинул ошибки, лампа погасла. Всем спасибо! Мастак и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
