Bretest 0 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Здравствуйте, притащили авто на шнурке по словам клиента шёл на обгон дал газу, авто начало дергаться и заглохло. После заводится дергаеться и глохнет. С выхлопной белый дым. Вася ошибок не обнаружел. Пересмотрел все датчики все ок. Но если снять фишку или вакуумнаю трубку с клапана Геометрии турбины(g581) то авто заводится и работает нормально. Шток движется примерно на 1см. Датчик работает - ход штока показывает. Подскажите куда лезть, снимать турбину и на ремонт или что? P.S: EGR и DPF отключены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Белый дым не антифризный случаем? На вакуумном управлении там ещё охладитель егр. Первое что пришло в голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 g581 это вроде датчик положения геометрии 1. Проверить состояние регулировочных шлангов и при необходимости провести ремонт. 2. Проверить охладитель для рециркуляции отработавших газов и при наличии дефекта заменить. 3. Проверить установку регулировочной тяги вакуумного дозатора. Ход проверки - двигатели TDI CR – 1 поколение – блок управления „KWP“: • Подключить VAS и запустить двигатель. • Выбрать „Самодиагностика автомобиля“ ⇨ выбрать Самодиагностика • Выбрать „01 – Электроника двигателя“ ⇨ далее. • Выбрать „006 – Базовая установка“ ⇨ далее. • Выбрать Канал 120 – Q • Выбрать „Активировать“ (справа внизу). • Наблюдать за значением датчика положения регулятора давления наддува –G581- в нижнем окне экрана: Регулировочная тяга поочередно перемещается в оба крайних положения, при этом напряжение должно изменяться между 0,65 … 0,85 V и 3,30 … 3,90 V. Ход проверки - двигатели TDI CR – 2 поколение – блок управления „UDS“: • Подключить VAS и запустить двигатель. • Выбрать „Самодиагностика автомобиля“ ⇨ выбрать Самодиагностика • Выбрать „01 – Электроника двигателя“ ⇨ далее. • Выбрать „005 Тест исполнительных элементов“ ⇨ далее. • Выбрать Турбонагнетатель 1 ⇨ далее. • Выбрать „Измерительные величины“ (справа внизу) ⇨ далее. • В списке выбрать „Регулятор турбонагнетателя, Высокое давление, Фактическое значение, Необработанное напряжение“ ⇨ далее. • Выбрать Турбонагнетатель 1 ⇨ далее. • Выбрать „Старт“ (внизу справа). Регулировочная тяга вакуумного элемента управления поочередно перемещает установочный рычаг турбонагнетателя в оба крайних положения. • Наблюдать за значением датчика положения регулятора давления наддува–G581- в нижнем окне экрана: Регулировочная тяга поочередно перемещается в оба крайних положения, при этом напряжение должно изменяться между 0,65 … 0,85 V и 3,30 … 3,90 V. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Похоже на турбину, проверить хотя бы на люфт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 я бы еще раз посмотрел на EGR так как системы связаны, как он отключен например(особенно физически, иногда там прогарает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Интеркулер проверь, было забит ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Вообще в любом случае комп по идее должен регистрировать недодув/передув или смесь, если только это не егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Если EGR в открытом положении,могут быть такие признаки,как уже писали,прогар заглушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Егр открыт. Заглушки или нет или прогорела gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaymehanik 0 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 проверяй градус синхронизации. 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 А ещё у них офигенно звезду на РВ крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Так по датчику положения штока так и непонятно .... проверил или нет? Может он замкнул, и садит 5в, поэтому и некоторые другие 5-ти вольтовых будут глючит. Почему при его отключении все нормализуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bretest 0 Опубликовано 9 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Сделал полную диагностику, значения по форсунках очень сильно разбегаются завезли на стенд. Как сделают отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
