doc.oleg 516 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Вот распиновка второго разъёма. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 так моторник сча диагностируется или нет ?? если диагностируется питалово можно не смотреть уже. тут уже либо катушка с каммутатором либо провода на датчик коленвала там от старости рассыпается изоляция и подкорачивают провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Машина загадка, сделал иммо оф -все стала заводиться. День ее мучал, все нормально. Залил обратно родную прошивку, тоже работает. Что сделал:- пропаял реле 30, хотя оно работало- в моторнике выпаивал еепромку, для иммо оф и еще раз для возврата к родной прошивке- выпаивал флеш, считал для коллекции и приборку вычитал еще- прогрел феном плату моторника- выпаивал TMS из иммо, считал дампик, подготовил новый транспондер- заменил транспондер в ключе, родной в программаторе из двадцати раз , раз семь не читалсяСтала заводиться, как часы и на диагностику выходит стабильно, при чем писали, что только на работающем двигателе диагностируется, ничего подобного. Блок в этих машинах легче снять демонтировав приборку, снизу вообще не реально. Проверить, что есть на разъеме ЭБУ ,питание, сигналы, прозвонить- то же гемор, дюймовочкой нужно быть. Клиент уехал, день второй- полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Была похожая проблема решилось заменой 30 реле. Перепайка контактов не помогла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 А в моём варианте всёже оказался виноват иммобилайзер. Кстати если коробка отдельная, то как уже писали, можно перемкнуть два контакта в разъёме иммо напрямую, что-бы моторник вышел на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 пропай блока иммобилайзера, часто решает проблему заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Да вот реле под номером 30 вот оно питает блок управления. несколько раз сталкивался с похожей проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Добрый всем день.Мой блок EDC15p 038906019J то же не выходит на связь ,vag-com его не видит,пробовали прошивать MPPSом то же не может пробить,вскрывали и шили на столе с подачей минуса на флеш,то же ничего.Машина работает,заводится,но вот диагностику никак не сделать.Кто что может посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Обычно такая ситуация происходит когда ставят прошивку с другого блока. MPPS эту проблему 100% не решит, вам нужно выпаивать флеш память АМ29F400BT (помоему там такая стоит, по памяти пишу) ставить на программатор и перепрошивать на программаторе именно той прошивкой которая была в оригинале. Но в первую очередь посмотрите еще состояние CAN фильтра в блоке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Так оно и есть,прошивка была залита от другого блока,отличались только буковки.Сам себе создал проблему. Заказал себе блок с ебея ,уже пришел,прошивка та же что и у меня,но теперь иммо не дает завести машину.На секунду заводится и глохнет,заливал свою родную прошивку то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Называется сам себе и ответил. Привязать нормально. Или не чем? Тогда обе прошивки в студию (от старого и от нового блока). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Вот пожалуйста,мои прошивки старая 038906019J-AG 1087.Bin новая 038906019J-SG 1087.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Пробуй. Скажешь, на какой из них поедет. probe_4.Bin probe_1.Bin probe_2.Bin probe_3.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Огромное спасибо,но можно пока в личку?У меня не достаточно прав для скачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Машина не завелась,попробовал залить даже чужую прошивку,сказали noimmo тоже ничего.Наверно легче перепаять микруху 24с04 он же отвечает за иммо. чужая 0281010630 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Не завелась в смысле: совсем, или завелась- заглохла? С перепайкой EEPROM 24С04 с вашего блока в новый блок это будет более правильное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Только перед пайкой не забудь программатором вычитать содержимое ЕЕПРОМ на всякий случай. Всякое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Всем спасибо,только я в этих делах профан? у меня только китайский MPPS и Vag Com.Паять я умею,есть паяльная станция и не более. На всех прошивках завелась на секунду и заглохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Диагностика не видит старый блок,новый определяет отлично,все читает ,а что мне с этого? Пытался сегодня привязать новый блок через вагком,как все говорят у меня иммо2,но там нужен пин код или или skc кажется,что это такое и где его взять пока ещё не вычитал Иммобилайзер II ECM [Выбор] [17 - Приборная панель] [Адаптация - 10] Выбрать канал "00" [Прочитать] [Сохранить] [Готово, назад] [Закрыть контроллер, назад - 06] [Выход] Выключить зажигание на 15 секунд. Завести двигатель. у меня Для автомобилей с отдельным блоком иммобилайзера, не встроенным в ЭБУ (включая 2000+ Евро вэны, Кабрио, и многие другие европейски модели), используйте [25 иммобилайзер] вместо [17 - Приборная панель]. Для некоторых европейских моделей AUDI с иммобилайзером 2 необходим PIN/SKC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 У Вас именно иммо отдельно, блок иммо находится за щитком приборов для него нужен пин код. Почему не хотите еепром перепаять со старого блока в новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas 11 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 пирикини еепром и машына паэдит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 6 часов назад, vak772009 сказал: Почему не хотите еепром перепаять со старого блока в новый? Хочу сначала попробовать все варианты решения без разбора блоков,Вдруг при перепайке что то пойдет не так и запорю два блока,потом придется искать программатор,а так хоть один блок да рабочий.Ну как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romykas 11 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Kupi sibe kakoita dishovai programator, smozhash ili immo atkliuchiti ili blok klanirvati. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
