ЕДОМА 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 w211 e220 2002г. горят стопы при включении зажигания, горит правый задний габарит всегда. на ночь приходится отключать аккум. проверил лягушку тормоза, отключаю разъем 2 на заднем SAM., нет эффекта. star тушит стопы, они снова загораются, при активации габарита не тушит, показывает коммуникационную ошибку 2.5021.0. нужны схемы печатных плат заднего, переднего, пассажирского sam и sbc, может быть и других. помогите хоть за деньги, очень нужны схемы. где взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 57 минут назад, ЕДОМА сказал: w211 e220 2002г. горят стопы при включении зажигания, горит правый задний габарит всегда. на ночь приходится отключать аккум. проверил лягушку тормоза, отключаю разъем 2 на заднем SAM., нет эффекта. star тушит стопы, они снова загораются, при активации габарита не тушит, показывает коммуникационную ошибку 2.5021.0. нужны схемы печатных плат заднего, переднего, пассажирского sam и sbc, может быть и других. помогите хоть за деньги, очень нужны схемы. где взять? Будьте добры, нагуглите в интернете рутрекер и скачайте WIS/ASRA. Можно и на виртуальной машине. Денег не надо, пользуйтесь на здоровье! От себя могу добавить только фото заднего сама в высоком разрешении, завтра на работе буду и скину. Была такая же история с подсветкой номеров, но при снятии штекера с заднего сам лампы тухли. Сгорела одна из транзисторных сборок BTS в саме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 2 часа назад, ЕДОМА сказал: w211 e220 2002г. горят стопы при включении зажигания, горит правый задний габарит всегда. на ночь приходится отключать аккум. проверил лягушку тормоза, отключаю разъем 2 на заднем SAM., нет эффекта. star тушит стопы, они снова загораются, при активации габарита не тушит, показывает коммуникационную ошибку 2.5021.0. нужны схемы печатных плат заднего, переднего, пассажирского sam и sbc, может быть и других. помогите хоть за деньги, очень нужны схемы. где взять? Положите аккуратно задний сам в мусорку ... volats, easy и 31benz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 3 часа назад, анн сказал: Положите аккуратно задний сам в мусорку ... Ну я бы сначала кодировки прочитал и записал их, а уж потом в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕДОМА 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Спасибо за мудрый совет, проще всего авто в мусорку, кто-то так и делает7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 2 задних сама лежат они не дорого стоят бери с разборки и привязывай клиент за 3тр брал последний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕДОМА 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Арман, спасибо, в wicе только схемы внешних соединений между блоками и электромагнитные реле внутри блоков я нашел, какие микросхемы задействованы и какие сигналы на них должны поступить с других блоков нет возможности определить, для зтого нужны схемы печатных плат где их взять? помогите, кто может...w211 e220 cdi акпп, ом646.961, 2002г.в. ZKF спасибо, покупка пройденный этап, передний и задний sam родные использую в качестве доноров при ремонте явных неисправностей пробой или сгорели детали, не всегда причина только в зтих sam. помогите найти схемы плат печатных w211 e220 cdi om646.961 акпп 2002 г.в. с Уважением.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 в ксюхе есть ведомый поиск неисправностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Мне кажется что у ТС нет ошибок в блоках, иначе он сам нашел бы. Мои версии такие, вмешательство в проводку или какой то блок дает запрос на включение стопов. ТС попробуйте снять штекер с блока SBC. Постоянно горящий габарит можно на потом отложить, нужно сначало потушить стопы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 1 час назад, ЕДОМА сказал: проще всего авто в мусорку, кто-то так и делает7 Правильно тебе говорят, SAM в мусорку, нерентабельно его уже стало ремонтировать, было время блоки розжига с ксенона восстанавливал, а сейчас смысла нет, так же и SAM, вчера на W164 менял передний SAM, 3500 рублей с разборки, какой ремонт может быть. А самое главное, это народные пословицы, типа: Никогда не экономь деньги клиента., Краилово ведёт к попадалову, ну и тому подобное.)) 1 час назад, ЕДОМА сказал: нужны схемы печатных плат где их взять? помогите, кто може Блок SAM, по понятиям немцев не ремонтный. только замена, соответственно никакой дилерской документации быть не может по их ремонту и соответственно схем этих блоков нет в природе, есть какие-то личные наработки у людей по этим блокам, но я думаю этим никто не поделится.)) 1 час назад, Арман сказал: Постоянно горящий габарит можно на потом отложить, нужно сначало потушить стопы. Нее,))это надо делать одновременно, в одном месте косяк.)) volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Со слов ТС, фишку он снял с блока сам и ничего не изменилось. Отсюда и версия с вмешательством в проводку или проблемой в другом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Если со стопами ещё действительно можно поверить что причина не в SAMе. то горящий задний правый габарит, тут я думаю без вариантов.)) анн и Арман 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕДОМА 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 огромное спасибо всем за участие. простую замену блоков проходил, они долго не работают нормально. надеюсь на спецов они где-то берут схемы плат печатных на всякий случай почта 3100752@gmail.com авто w211 e220cdi om646.961 АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 4 часа назад, ЕДОМА сказал: надеюсь на спецов они где-то берут схемы плат печатных На спецов?? А мы блядь здесь просто в машинки, в песочнице придворовой играем все, да?? madjid78, volats, Vitld и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 6 часов назад, ЕДОМА сказал: огромное спасибо всем за участие. простую замену блоков проходил, они долго не работают нормально. надеюсь на спецов они где-то берут схемы плат печатных на всякий случай почта 3100752@gmail.com авто w211 e220cdi om646.961 АКПП Каких печатных плат?На этот корч ещё sam ремонтировать который стоит копейки? easy и volats 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 11 часов назад, ЕДОМА сказал: простую замену блоков проходил, они долго не работают нормально. надеюсь на спецов они где-то берут схемы плат печатных на всякий случай почта 3100752@gmail.com авто w211 e220cdi om646.961 АКПП Работают сносно если их не мочить. Обращайтесь в Даймлер, у них есть схемы. С удовольствием поделятся. easy и man216 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikobeliko 19 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 27.02.2020 в 00:56, ЕДОМА сказал: w211 e220 2002г. горят стопы при включении зажигания, горит правый задний габарит всегда. на ночь приходится отключать аккум. проверил лягушку тормоза, отключаю разъем 2 на заднем SAM., нет эффекта. star тушит стопы, они снова загораются, при активации габарита не тушит, показывает коммуникационную ошибку 2.5021.0. нужны схемы печатных плат заднего, переднего, пассажирского sam и sbc, может быть и других. помогите хоть за деньги, очень нужны схемы. где взять? на моем 211 такая же беда была горел постоянно левый стоп сигнал , разобрал задний сам блок все оказалось сухо внутри . купил на разборке блок поменял и все заработало. а на старом постоянно шел плюс на стоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
