Запрос WD Opel Astra G 2008 Z16XEP
prommast
Здравствуйте,  ув. Коллеги!
Прошу помощи - нажна электросхема подключения эбу, по части питания и масс для выше указанного авто.
Авто после дтп. И перед и зад.  Некоторое время ездила без дтс даже, а теперь(без вмешательств) пропадает питание на эбу, авто глохнет, пропадают пиктограммы сервиса и чек инжин на панели приборов.
Запускается и снова по кругу.
Проводники в эбу проверил, 100% что то отпало на авто.
Автодата не имеет схемы на этого бобика(((
По такой схеме подключал на столе. Собственно она такая же как и HSFI 2.1
Разъем "К"
+30 = 2 или 19
+15 = 52
Ground = Корпус или 33
К-Line = 54 (идет через иммобилайзер)
или означает что для подключения на столе мне хватало одного из них.
ни фига папелац я такого даже на картинке не видел
ето что фотку машины скинь а то интересно НЕ СТЕБАЮСЬ  в натуре интересно
и двигун опель
34 минуты назад, zkf сказал:
и двигун опель
Завтра буду ковырять и сфоткаю
31 минуту назад, zkf сказал:
и двигун опель
Это обычный OPEL Astra G с мотором  z16xep. Не часто но попадались. Судя по VIN (69) - седан Это двигло также ставили на Astra H, Meriva A, Vectra C. Только там идет ECU MT35E. Схема подключения такая же как и у HSFI 2.4 + добавился CAN
Я вот гляжу на схему и понимаю, что масса у нас только одна - идет только на корпус(прям на эбу привинчивается провод массы).
Под крышкой эбу видел разветвления массы в разные точки платы.
Я так понимаю, что для папелатса это норма?
А вообще обычнаяя астра, с печальной историей.
Взяли с салона, проехали 20тыс. и кувырок, и на дерево.  Простояла 7 лет не мение. Продали,  ездила сама и перед перепиской стала так козлить.
В салоне девственно чисто и цело все. Но купил авто себе местный маляр, так что будет просто пушка.
3 минуты назад, prommast сказал:
Масса действительно по схеме идет только на корпус.
Поскольку часто приходится клонировать HSFI, чтобы не заморачиватся с пинами сделал разъем под него.  Для упрощения подключения (чтобы не выводить крокодил на корпус) вызвонил пин в разъеме.
Ясно, благодарю за ответ.
Завтра проверю питания и будет  видно. Чудес ведь не бывает.
Последний вопрос на сегодня о "детских болезнях" - нет ли в этой ЭСУД внешнего компонента, который может сажать блок?
1 минуту назад, prommast сказал:
Было пару раз проблема подобного типа с модулем зажигания.  В тех случаях стояло что-то совсем совсем noname
Ну тут ори 100%
Спасибо за инфу. Хорошего вечера!
питания проверил. все на месте.
подкинул лаунч- на диагностику блок не  выходит. остальные блоки на связи.
Что может быть неисправно в ЭБУ?
5 минут назад, prommast сказал:
Как и все HSFI (и не только они) расположенные на моторе, подвержены температурным перепадам.... Если блок не выходит на связь на столе - замена. Ремонт не целесообразен - керамика залитая какой-то склизкой хренью которую только вручную и можно убрать.
Диагностика идет через иммо на замке. Попробуйте на столе или прозвоните проводку от иммо до ЭБУ и напрямую на этот провод. В ЭБУ может быть неисправно что угодно, все на керамике и не ремонтопригодно (кроме алюминиевых проводников)
Сегодня на работе посмотрел - есть в Автодате схемы. Только год до 2006, просто потом эти машины выпускались на ЗАЗе, но начинка-то Опелевская.
Там схему можно сильно и не вспоминать.
Диагностика, как верно написано выще, идет через иммобилайзер (Immo2). Заходит на 6 пин Иммо и выходит с 7 пина иммо на мозги.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Может есть у кого такой блок или кто может вызвонить дорожки, оторвал два пятака?
В Украине цена на блок с таким номером космос.
