winnerr 6 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Привет форумчане, вито 639 CR4.30 ZGS автомат, ненабирает более 3000об. клиент поменял три педали газа (после замени педали машина едет), может кто стаскивался? ошибок больше никаких нету, концевик тормоза заменен, питание приходит 4.85. датчи1-плавное изменение показаний датчик2 нечего неменяется. прошу отозватся.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 не понял, хозяин поменял 3 педали газа по причине того что они через некоторое время перестают работать? Что именно выгорает в педали газа? какие ошибки при этом выскакивают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Массу на педали проверь. Было похожее на транзите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 да хозяин три педали поменял сам, потом пригнал,минус есть, ошибка на разних педалях разная p2306 p1234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 в каком месте сгорает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 видимого прогара нет, ета деталюшька накривается. педалька безконтактная, на основе датчика хола. просто понять немогу там 6 проводов- зачем столько? может схемка у кого есть, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Может по проводке что-то,перетёрло,на +12 коротит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 мерял напряжерие только 4.8 больше никакого нет, если коротит проводка нефакт что ебу несгорел би, ставиш новую педаль и все работает до первой поездки, пару раз оттормозился и все?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 по схеме 6 проводов, две пары по 3 провода, питание и сигнал на каждый датчик хола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 77 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 26 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 ну или так действительно, если уже третья педаль за небольшой пробег и при однотипном дефекте я бы отключил ЭБУ двигателя на разъёмах и прозвонил проводку на утечку куда-либо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Как там дела с генератором? Нет ли перезарядки, скачков ...... ? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Большое спасибо за схеми, все провода прозвонил и осмотрел визуально-все впорядке питание управляющее все присуще, 40 и 7 минуси звонятся к ебу но с масой завязки нет. Даже незнаю как поступить сразу ебу с пидалькой подкидивать, или только педаль заменить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 350 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Замените сто где обслуживается этот авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 6 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Вот друзья и итог: нештатний ксенон шесть лампочек, три из которих неработали, а блоки рожжига давали импульс которий по смежним проводам уходил на ЕБУ жог пидаль газа, ЕБУ благо цел остался. После замени лампочек, и педали газа авто зажило билой жизню, все счасливи. Педаль: 20$ с крафтера. Всем отозвавшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, тему можна закрить. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 13 минут назад, winnerr сказал: Вот друзья и итог: нештатний ксенон шесть лампочек, три из которих неработали, а блоки рожжига давали импульс которий по смежним проводам уходил на ЕБУ жог пидаль газа, ЕБУ благо цел остался. После замени лампочек, и педали газа авто зажило билой жизню, все счасливи. Педаль: 20$ с крафтера. Всем отозвавшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, тему можна закрить. Так закрывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
