Тойота ярис Робот проблема с блоком
Здравствуйте, тойота ярис коробка робот, приехала на эвакуаторе ошибка p0900, поменяли актуатор новый и в блоке управления згорел транзистор K3069, уехала норм через 2 дней опять тоже самое открываю блок опять  сгорел тот-же тронзистор, сейчас поставил оналог сегодня работает пока, почему может гореть тронзистор?
  • Ответов 88
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Дтс, полагаю, появляется в тот момент,  когда выгорает транзистор.
А это говорит о неисправности в цепи.
Если актуатор новый- адаптацию провели?
- неисправность проводки или разъёмов
- неисправность в эбу
- механический клин механизмов.
Уточните, прикаком режиме езды(обороты, температура, нагрузка) выгорает ключ!?
Вообще тема разжована вдоль и поперек. Ссылки нельзя на сторонние ресурсы, потому ->гугл->p0900 в поле поиска-> сайт тойотакорола.ру. там инфа из техдока по методикам проверки.
Сслыль в ЛС
ща было гдето
по форуму посмотри я выкладывал как проверять такая же хрень была
на компе ни как не найду
Да я в ЛС отправил прямую ссылку человеку, когда пост написал. Дальше дело рук и ителекта и никакого мошенничества)
Спс, нну ребят вы меня прям обежаете) канешно я весь нет прочетал и видел все ето, при каких условий сгорает пока незнаю, вчера весь день дёргал, грел, катался, правда без корпуса, проста плату повесил, замерял осцилогрофом чистоту все норм.
5 часов назад, zkf сказал:
ща было гдето
Одну статью видел но там непонятна чем закончелась
Тю, ёпс, а я то думал)))
в мануале четко описана последовательность действий, позволяющая определить -  или или.
замер сопротивления и потребления тока электродвигателя  -где данные? сравнили с мануалом? а если с нагревом узла происходит межвитковое замыкание, а если он клинит? закон ома вступает в силу.
дальше цитата:   Электродвигатель перемещает тягу, а датчик хода сцепления, смонтированный на приводе сцепления в сборе, определяет положение тяги.     - вопрос: данные положения датчика хотя бы  по диагностике где? что если он врет?
Я думаю, что общественность не станет рваться помогать в ремонте без входных данных измерений, тем более, новичку на форуме(при всех его познаниях, я не претендую на превосходство).
еще раз спрошу про адаптацию?
актуатор оригинальный поставили?
Адаптацию провел, актуатор не оригинал, остальные данные буду наместе напешу.
1 час назад, prommast сказал:
Насщет того что клинет я незнаю разве блок не отслеживает такое и не должен отключать? Там четыре плостины это как шунты или нет?.
Отслеживает и логика диагностики описана в тех доке.
Ну все же - к примеру датчик видит недовыжатое сцепление и тулит актуатор вперед,  а мы получим перегрузку по току.
Тчательно изучите статью.
Не вижу что это. И явно один элемент выделяется по цвету. А что это рыжее по плате разползлось??
Диагностика отслеживает небольшие 5 ампир.
Потключал осциллограф понему видна что после того как выжал ещё сёк ещё давет потом выключает.
Рыжее незнаю наверное типа лака но правда оно липкое тежело оттерается.
15 часов назад, salenblok сказал:
Всем доброго дня , Я на форум новый и это мой первый пост . А по существу ..... очень много в последнее время китайсих подделок силовых транзисторов . Ориинал 2sk3069 дежит 75A  и рассеивает  100W .  Иногда голову ломаешь а проблема в обычном перемаркере . На истину не пртендую но как вариант иногда можно подставить бу проверенного качества и смотреть на результат . :beer2:
3 часа назад, salenblok сказал:
А вы точно московский парень, где учились? Читать не возможно, орфография не к черту...
По-существу; при КЗ или клине, ток возрастает с сотни раз и полевик может спокойно загнутся.
99% причина в эбу.
Отдайте в ремонт грамотному спецу.
39 минут назад, serdgp сказал:
В данном случае правильно так: "ни к чёрту", "загнуться". Не далеко от ТС ушли, без обид...
5 минут назад, vergily сказал:
99% причина в эбу.
ну и "по существу а не по-существу":rofl: А вообще....забудьте про замечания касательно орфографии. Чести не делает. Не на форуме лингвистов
P/S: это не к "vergily" и "serdgp" а вообще в целом.
Давайте :druzhba:
По делу...парни выше уже дали направление так что ТС не ленитесь а делайте. Качественный полевик стоит копейки. Это если вы на полевик грешите.
7 минут назад, 2020606 сказал:
Слона то я и не заметил)))
По существу: менять все 4 мосфета и их драйвер.
4 минуты назад, 2020606 сказал:
Давайте :druzhba:
Ваша правда, моя орфография хромает, но я то из деревни...
1 час назад, czeburaszka710 сказал:
Вот тоже такое кажется, сейчас поставил другой правда послабже, покачто работает.
31 минуту назад, serdgp сказал:
Я тоже из большой деревни) Peace?)
ТСу:
1. Всю панель не обязательно снимать для доступа к эбу, - достаточно снять приборку, слева открутить крепления, приподнять панель, и вуаля.
2. Если актуатор не оригинал, то поставьте хотя бы моторчик оригинальный новый. Он как ремкомплект продается. Стоит вполне посильных денег, с которыми роботовод обязан легко расставаться)
1 час назад, serdgp сказал:
Какая разница московский или нет непанемаю? Праписка Москва, учился русский 2, 3, физика 5.
За целый день клинов не было завтра ещё тесты.
1 минуту назад, vergily сказал:
ТСу:
Панель вопще 6 саморезав и 2 болта чего её там снемать))
4 часа назад, salenblok сказал:
Тут Вы не правы!
Проясняю:
Цитирую из той же страницы, которую вы так и не изучили должным образом:
TCM регистрирует следующие условия:
(логика диагностирования за 1 поездку)
 1 На электродвигатель сцепления подается напряжение включения
2 Требуемый ток электродвигателя сцепления превышает 5 А
3 Фактический ток электродвигателя сцепления ниже 1 А*3
где в П.2 говорится, что система регистрирует Dts именно в случае превышения эталонного значения тока на величину 5А!!!!!!!   А значит - если эталон потребления мотора 30а, то dts будет зарегестрирована при достижении тока 35а.
 Чуть ниже оффициальное предположение о неисправности, цитата #2:
*2: предположительно, между цепью электродвигателя сцепления и цепью +B имеется короткое замыкание.
Где *2 может подразумевать и межвитковое замыкание и клин.
Замер тока, скрин осцилограммы, данные датчика положения штока где? Выше конкретно описал, что важно измерить.
Добавить больше нечего. Буду рад, если остался полезен.
Тут Вы не правы!
Проясняю:
Я все понел спс, ещё не доехал до места работы, завтра буду там и все замерю проверю.
14 часов назад, prommast сказал:
Тут Вы не правы!
Проясняю:
Я все понел спс, вот показания
На ходу небольшие 15а поднемаетсяно не всегда, обмотка маторчик 00.4 R
Так ищите эталонные значения, сравнивайте и делайте вывод.
А откуда там можно сделать эталон? Электропривод уже не оригинал. И теперь еще и транзистор не оригинал! Тоета на роботе не любит не оригинальных запчастей. Возможно банально проблема в механике коробки, какой ни-будь синхрон умер.
5 часов назад, maksimus_dm сказал:
не могли бы пояснить каким образом умерший синхрон может приводить к выгоранию транзистора в цепи управления сцеплением?
