Вадим1907 62 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Всем привет... привели ко мне на буксир меган 2 вин VF1KMRF0531092618. Не включается зажигание пишет на борту lenkradsperre defekt сняли блокиратор руля он оказался разблокированным, разобрали поставили обратно потом опять сняли так пару раз и заработало... через день та же проблема... начали проверить питание и нету +, все преды целые. По схеме показанно что на 5 ножку должен быть + его нету, дали + и щелкают релюхи но не работает На 1 ножку присуствует - и он чудом пару раз заработал и на 2 ножку появился + именно когда заработал моторчик... при нажатии на кнопку слышны как щелкают реле в блоке комфорта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Нужен другой блокиратор. Они часто вылетают. Нужен другой блокиратор. Они часто вылетают. Если что, обращайся. Блокираторы рабочие есть под привязку. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 1 час назад, ZoZ сказал: Нужен другой блокиратор. Они часто вылетают. Нужен другой блокиратор. Они часто вылетают. Если что, обращайся. Блокираторы рабочие есть под привязку. Поговорю с хозяином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 28 минут назад, Вадим1907 сказал: Поговорю с хозяином Ок. Если что, пишите в личку. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 1 час назад, ZoZ сказал: Ок. Если что, пишите в личку. Удалось диагностику делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 55 минут назад, Вадим1907 сказал: Удалось диагностику делать... Блокиратор под замену(стандартная ошибка) Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 https://carmasters.org/topic/28998-megane-16-бензин/ Был и у меня однажды гемор с защелкой Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 решает проблему OF-80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 13 минут назад, werne сказал: решает проблему OF-80 для меня поясните. что это такое QF-80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Универсальный эмулятор иммобилайзера SQU OF68/OF80, Julie 80 есть защолка на меган 2 и 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 1 час назад, werne сказал: решает проблему OF-80 Нужно правильно машину чинить, особенно если есть такая возможность ! Было бы понятно если бы защёлок рулевых не было или ситуация какая-то специфическая, а так не вижу смысла в эмуляторе. Renault Electronic и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Вообщем у хозяина есть такая же битая и он хочет блоки перекидывать... но есть маленкая просба к вам, при последней попытке оживить блокиратор, прогрели феном и нечайно улетели 2 компонента... может найдется фото платы у кого-то? На плате отмечены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 20 часов назад, Вадим1907 сказал: Вообщем у хозяина есть такая же битая и он хочет блоки перекидывать... но есть маленкая просба к вам, при последней попытке оживить блокиратор, прогрели феном и нечайно улетели 2 компонента... может найдется фото платы у кого-то? На плате отмечены Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 В 19.02.2020 в 11:09, Uncle_fucker сказал: Бспасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 8 часов назад, Вадим1907 сказал: Бспасибо Пользуйтесь наздоровье;)+1 в репу))) всё получилось? Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 5 минут назад, Uncle_fucker сказал: Пользуйтесь наздоровье;)+1 в репу))) всё получилось? Нет((( у хозяина еще одна такая машина битая, перекинем оттуда, останется только привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 12 часов назад, Вадим1907 сказал: перекинем оттуда, останется только привязать Чтобы не делать пустую работу, лучше сделать так: Снять, подготовить, а потом уже поставить и ничего не привязывать.)) Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Победил этот Рено... с донора брал только блокиратор, поскольку блок комфорта был поврежден... почистил EEPROM обычным дешовым пргораматором CH-314A ( я в первые делаю такое) ставил все на месте зажигание есть но вкл вентилятор охлаждения и не заводится, ЭБУ двигателя не выходит на связь. Пару раз и блокиратор не работает уже. Начал все проверить, дощел до реле в блоке комфорта который отвечает за блокиратор проверял все уже лампой а не тэстером, при нажатии на кнопку пропадает питание на реле, выяснилос что в блоке моторного, нащел провод отвечаюший за это А ТАМ ПРОСТО КОНТАКТ ФИШКИ СЛАБЫЙ. Зажигание заработало но эбу двигателя не выходит на связь, выяснил что нету плюса главного, разобрал блок моторного, реле отвечаюший за питание ЭБУ рабочий а вот управление до него нету, нету управление именно от микросхемы. Поставил перемычку от предохранителя управлением АКПП (тут меканика), на ножку питания ЭБУ (как на этом предохранителе при нажатии на кнопку поякляется плюс) и машина завялась. Проблема еще в моторном блоке, хозяин ушел с этой перемычкой и сегодня или завтра привезет блок с донора. СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ Uncle_fucker и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
