VVDI mini key tool
3 минуты назад, hentai сказал:
1.1.3 минимум сейчас.
Это по железу? А по софту?
Только что, SergV сказал:
У меня 1.1.4
Так обнови!
Понял... ))) сейчас у тебя 1.2.1. Пробуй откат.
11 минут назад, danis11 сказал:
Хммм... а там есть в вариантах выбора минька? Я миньку обновлял через приложение на андрюхе. .... я дома уже, сам глянуть не могу. )))
Предполагаю, что не в прошивке дело.  Неоднократно подмечал, что для разных телефонов\планшетов разные версии доступны или вообще не доступны для скачивания на плеймаркете.
Может такое быть что проблема именно в телефоне, краш происходит на редми нот 8. К примеру тот же вайбер корректно работает на самсунгах, а на ксиаоми микрофон не работает в программе, при том что если звонить по громкой связи из машины по блюпуп, в этой же программе в смысле вайбер, уже нет проблем с микрофоном. Может быть и тут что то китайцы перемудрили, вот софт не до конца корректно работает. Тем более иногда, когда сворачиваешь или запускаешь программу белый экран появляется.
Надо будет на планшете еще попробовать, записать.
вот блин азиатские партнеры))) точно. 1.1.4 стало. недавно 1.1.3 было. Вот они когда с HCS начали мудрить так все и завафлили, как раз было где-то 1.1.4-5. Откат будет на стабильную версию до всего этого б...ва с копированием hcs
крашица да, от ондроеда %)
21 минуту назад, danis11 сказал:
Так обнови!
На версии 1.1.4 при попытке записи в ручном режиме с заданными данными ид12, подвисает телефон, белый экран и приложение не сворачивается, на какое то время наглушняк телефон подвисает, миник по блюпуп отваливается, потом происходит перезапуск программы xhorse.
Снова телефон адекватно начинает работать, так же и программа и миник работают.
6 минут назад, hentai сказал:
.... по кодекам? Так это же в пультах! Блин... кэтайские гаджеты с обрезанной андрюхой работают, пробуй стрельнуть что-то из более "брендовых". Сам работаю на т.ф. самсунг и доске самсунг, и как ты говоришь "крешев" вообще не наблюдал.
Только что, danis11 сказал:
у меня проблем с крашем нет.
... по кодекам?
по клону ремоута.
16 минут назад, danis11 сказал:
На работе планшет самсунг, надо на нем попробовать
Блин.... ну согласитесь - для своих денег очень достойный приборчик! Все будет нормуль со временем. Разрабы сами говорят что у них нет подопытных.
Сегодня пульт прописал сеат леон 2003-его года.... сел с минькой в машину с двумя беспроводными унив пультами и прописывал все подряд с подходящей частотой пока диагноза не приняла пультик. И знаете какой пультик лег? ))) От VW T5!!! Отписал им чтоб добавили в список. Только так сможем базу собрать....
Вопросов нет свой билет он стоит. Но нужно что то ещё иметь у меня ещё кд х2 есть. Так помоему прибор понадежнее Хорса. Ооочень много видел отзывов что что то отваливается с новой обновой. У кд таких нет косяков. По пульта как и у Хорса там сям...нужно дрочить иногда что бы подобрать .
Но я вам скажу....стоит брать 2 прибора.  Они друг друга выручают.
 И кстати 4д  копирует в офлайне сек за 30-60 :crazy:
Онлайн просит только для 48.96 бит.
И крипту показывает после декриптовка!!!!!!!!!!
6 минут назад, dr.rimz сказал:
Артур, нужно будет и четыре возьмем! ))) Главное чтоб проекты не лопнули...
Ну у Хорса это не единственное направление. Думаю уже видел планшет к с обд свистком. И подготовка и генерация и прописать по обд.
Так что попрет - закинут они тулилик в мусорку.
А у кд это единственное направление. С ним может случится только то что произошло с сн900. Расслабились от счасть и прибор марально устарел. Но это будет не скоро. А с минимумом у Хорса думаю не за горами переход на планшет.
Кстати ....я думаю у тулика с дисплеем уже давно обеов небыло. Только хт27 добавили и все
11 часов назад, danis11 сказал:
Что значит лег?
3 минуты назад, SergV сказал:
Что значит лег?
прописался )))..... заработал .... был признан родным... опознан и одобрен...
4 минуты назад, SergV сказал:
Что значит лег?
Подозреваю, что удалось привязать)
От VW T5
Ничего удивительного
Миник может переписывать оригинальные пульты или я что то опять не понял? :)
9 минут назад, SergV сказал:
1 минуту назад, SergV сказал:
Кто говорил про оригинальные?
Есть у xhorse программируемые пульты проводные и беспроводные, которых можно подготовить для приписке к разным авто...
Ориг пульты уже предписаны, ну или уже приписаны. Вот тех, которые уже приписаны (однаразовые), минька может разлочить для повторного использования. Список небольшой, но вроде как можно.... хотя лично мне не получилось разлочить не одного... лишь бмв ключь при разлочке убил.
5 минут назад, danis11 сказал:
Про пульты в курсе, смутило что лег от фв т5
12 часов назад, danis11 сказал:
С пультами понятно. Но у того-же вашего сеата чип id48. На сколько я знаю, беспроводной пульт не сделать id48. В таких случаях беспроводной пульт я использую толькочтоб подобрать нужный. А клиенту уже потом делаю обычный проводной. Может я чего упустил?
лег от фв т5
Да, по ихнему списку я предподготовил пульт как для vw t5-ого, а  он лег в сеат.
Это нормально, оригинальные пульты так же можно привязывать.
