VVDI mini key tool
SergV
3 часа назад, 44auto44 сказал:
на этом типе ключа это не возможно
А вы попробуйте... Вполне себе возможно! Авто же заводится без батарейки в таком ключе?
1 минуту назад, YUA сказал:
да что мне пробовать то? я знаю как это устроено! Если нет питания на процессоре ключи типа XE, XN не будут программироваться !!!!! А  чип ранее записанный чип действительно читается и без батарейки, это аксиома.
На всех ключах, кроме серии ХК наличие батарейки обязательно!
3 минуты назад, 44auto44 сказал:
Значит не пробовал...  Без батарейки на ХЕ не будет программироваться только радиоканал. А чип читается\пишется и его можно установить и поменять на любой точно так же как и "семечку" ХТ27" и обнулить в том числе.  И без батарейки... Пробуй и тогда будешь знать точно...
11 минут назад, YUA сказал:
не нужно писать откровенный бред...
https://drive.google.com/file/d/1L8t1vDujGdeZrE59QwdqjVmCID6-BHRO/view?usp=drive_link
special for you!
5 часов назад, 44auto44 сказал:
special for you!
Не поленился - взял новый в упаковке ключ серии ХЕ, всем известно, что внутри у него батарейки нету. Наметил маркером упаковку (двумя черными галочками), special for you!. Сгенерировал в нём по порядку разные чипы - ID13, ID47, ID4D.  Каждый, имеющий Vvdi key tool mini и ключ серии ХЕ может сделать тоже самое и проверить возможно это, или нет...
Что с батарейкой, что без батарейки не видит чип, соответственно ни какие манипуляции с пультом и чипом не проходят. Искал схему ХМ6601 ни где не нашел. Посмотрел на плате к чипу никакие дорожки не подходят или там плата многослойная?
25 минут назад, abl сказал:
кинь фото платы с обоих сторон, чтобы было видно какая там м/с памяти стоит, если у меня есть я тебе кину распин под нее.
попробуешь ее как ХК прошить
Прошу прощения что влезаю в ваш диалог, вы хоть обмотку антеннки прозвонили? До самого чипа? ТП у xhorse та ещё, но тем не менее мне отвечали. Спросите у них. Имхо, если ваш ключ никак не определяется, то либо сам чип сдох, либо что-то отвалилось на входе о антенны
14 часов назад, 44auto44 сказал:
Фото платы
9 часов назад, shundrov сказал:
На ножках чипа 33.5ом. Где там еще что померять?
Я думаю проблема в том, что встроенный чип на плате XT27A, а прошивка пульта была под MQB, а туда подходит только чип 27B
пробуй как ХК на какой нибудь Хюндай солярис или киа рио
В 16.05.2024 в 10:16, abl сказал:
Не многовато 33 Ом? Давно не ковырялся с восстановлением ключиков, и сейчас не помню сколько на таких антеннках сопротивление обычно. Но как по мне это много
Проверять что-то не хочется, но прибор должен был ругнуться что чип не тот
30 хвилин назад, shundrov сказав:
Нормально
14 часов назад, shundrov сказал:
Пульт подготовил без вопросов и только после этого перестал видеть чип. Облачное распознование определяет пульт верно. Но другие прошивки уже не пишутся. По проводу пока не шил. Не понятно от чего чип умер. Подозреваю причина в выборе пульта
Хотя сейчас посмотрел у меня был пульт XEB510EN, а там вроде как XT27B чип.
Если бы там был не подходящий тип ключа, так и прошивка бы в него не легла бы- вывалилась бы ошибка.
7 минут назад, abl сказал:
И не совсем понял, что за пульт B5?
Это новые пульты подобные серии XS для копирования ключей с чипами MQB48, Hitag3 AES, ID49. Но в продаже я их еще не видел. Хотя я их и не искал особо, у меня пока еще XS есть ....
Странно там обычный 48 чип был.
Вот еще одна прошивка просит пульт B5 чип id4a,  для 4а подходит XT27B.
По идее сюда также XEB510 можно использовать. Но уже как то боязно пробовать)
В 18.05.2024 в 17:20, abl сказал:
Новые пульты XEB510EN (на моих дата выпуска 29.12.2023 года). Вот фото и новые читаются так:
1 час назад, YUA сказал:
Получается пульт у меня правильный был
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Сейчас актуальная прошивка 1.9.0. А можно ли откатить на прошивку годовой давности?
2 години назад, BatrakovSV сказав:
нет вроде можно откатить на одну или две версии ниже компом
У меня так же, хочешь частоту проверить. А он мифическую ловит какую-то. По ощущениям после обновления такая хер пошла. Но это не точно. Назад не откатывал.
Видио не посмотрел, но представляю.
10 часов назад, Kent-cerg сказал:
Вы правильно поняли.
Откатил на 1.8.9 аналогично.
Причем даже если перейти в режим клонирование "Special clone" и запустить его, то тоже будут "ловиться" сигналы, как будто-то кто-то радом нажимает кнопки пульта.
