VVDI mini key tool
SergV
Подскажите, какой смарт ключ надо использовать для renault dokker 2019 xsmqb1en или xemqb1en
XE это не смарт
14 часов назад, dodor сказал:
mqb ключи на свежие ВАГи делаются только на смарты xs
А чем ты его в тачку то прописывать собрался?
У md флешера есть модуль 47 под континенталь
То есть надо брать xs ключ для создания такого
Конечно. Указано же, что генерируется на Смарт ключ. Значит XS.
Обновляйте базу пультов, товарищи из xhorse видимо отломали тойотовские смарты.  Вряд-ли конечно сейчас это работает как положено, но пульты уже добавили, можно глянуть кому интересно. Ну и ждём новую серию ключей под это дело-XM
  • 4 недели спустя...
В 10.03.2021 в 05:51, canep сказал:
А на Максе интересно показывает или нет?
На Минике тоже отображает пробег. Это зависит от автомобиля.
Спойлер
Нужно просто нажать на кнопку справа more parameter
Screenshot_2021-04-06-17-46-35-992_com.xhorse.assembly.thumb.jpg.46172211c61b42fbfd65f1bc03d51987.jpg
Может кто сталкивался на смарт XS сгенерировал для Honda Accord 2018+ , там ID4A  PCF7938x, в оригинальном ключе так же. Не хочет привязываться к машине, когда нужно убрать родной смарт из машины и оставить новый для привязки, он м оргает, процесс идет, но пишет что ошибка связи, согласно рекомендациям пробовал в разных положениях, похоже не совсем корректно он сгенерирован.
Может быть кто-нибудь привязывал пульт дистанционного управления к Хонда Цивик 8 поколения 2007 года (хетчбэк). Чип иммобилайзера без проблем привязался, но пульт не хочет пробовал и XK  и  XN  брелки.
Вся проблема в том, что даже в английском варианте процедуры привязки ключей к иммо с помощью мини обд криво расписаны.
Уже раз десять сталкивался с тем что процедура не проходит. Залезаю в ютуб и смотрю как китаец все легко делает . только вместо нового ключа как написано повторно тыкает старый, а дальше как по процедуре....
В 20.04.2021 в 22:33, gaa_32 сказал:
Прибор vvdi mini легко сделал клон чипа, но прописать пульт ДУ не получилось. Подготовил новый ключ (Xhorse XN слева третий) к Хонда Цивик FD, прописал чип к иммобилайзеру с помощью Launch x431 pro3s, кнопки ДУ сами обучились (кроме открытия багажника).
21 час назад, gaa_32 сказал:
Недопонял....почему не получилось, если всё таки получилось?))))
8 часов назад, canep сказал:
Клон оригинала чипа прибор VVDI mini сделал на суперчип x27 (автомобиль на нем заводился),  пульт ДУ  Xhorse XK привязать не смогли (процедура включить нажать кнопку выключить....), поэтому взяли пульт ДУ Xhorse XN с чипом на плате. Подготовили через VVDI как новый ключ, прописали в автомобиль чип иммобилайзера с помощью Launch, и  кнопки пульта ДУ прописались сами.
  • 1 месяц спустя...
всем привет, у кого получилось скопировать чип со смарт ключа киа хендай? уже штук пять машин пробовал безрезультатно, тачка не заводится. Два раза писал в поддержку один раз сказали что не копирует смарты, сегодя спрашивал сказали должен копировать, отправил скрины ори и скопированного чипа, сказали должно работать, мол пробуй другой чип. чип использовал хт27. кто делал?
2 часа назад, lva23rus сказал:
Я думаю это не минус прибору, а большой плюс
Привяжи новый смарт. Это выгоднее. И клиентов баловать не стоит. А то на Доширак перейдешь.
Через пять-семь лет надо будет совсем другое оборудование иметь, а с копиями смартов на чипы можно в будущем остаться у разбитого корыта.
Не по теме - но в тему, думаю.
  • 1 месяц спустя...
Кто нибудь разбирал ключ Xhorse XS (smart)? Из всей линейки Xhorse все разбирал а этот какой-то другой не так как все разбирается.
Спойлер
Screenshot_2021-07-08-20-31-38-827_com_miui.gallery.thumb.jpg.0d21d8c12af19e23b0a816873035cb17.jpg
Screenshot_2021-07-08-20-35-14-039_com_miui.gallery.thumb.jpg.e7275bd9f75abb3d1d7b38934c837f1f.jpg
Screenshot_2021-07-08-20-42-04-106_com_miui.gallery.thumb.jpg.3c0d891ac56252fb7eafd7ad2217607e.jpg
Уже разобрал, но очень туго шёл, боялся что сломаются защелки. Остальные намного легче открывались.
Xhorse что то намутил со смарт-ключами пытался создать ключ на 903 частоте. Выдает ошибку типо используйте старый смарт-ключ до июня 2020 года, а они продают только новые уже (выпуск 08.2020 и 11.2020). Пробовал на двух разных типах смарт-ключей, такая же проблема.
Спойлер
Screenshot_2021-08-06-22-11-56-023_com_miui.gallery.thumb.jpg.4e58e99d98b9f8d51a21214ed70b624d.jpgScreenshot_2021-08-06-20-49-05-293_com.xhorse.assembly.thumb.jpg.beea27b4bae8b5a5fbc97fbed4a2353e.jpg
На старых так же не работает 903 частота, даже если туда вы ее впихнете)
Друзья, карту рено меган 2, мини обд запишет?
В 09.08.2021 в 22:52, Bodden сказал:
Записать то запишет, но нужен пароль для прописки карты, пароль пока не умеет считывать.
  • 3 недели спустя...
Может кто сталкивался с проблемой автомобиль Фольксваген Тигуан 2009 (USA). Беру ключ  Xhorse серии xk, подготавливаю по проводу, частоту 315 что-то не могу подобрать подходящий вариант прошивки, для записи ключа в автомобиль.
Спойлер
В 28.08.2021 в 19:41, gaa_32 сказал:
  Показать контент
Не знаю. Но вот же точно с таким номером как на пульте.
1 час назад, Dendroid сказал:
Он отличается только буквой 1K0 759 753 P, тот что Вы указали G, а именно такого нету. Я перепробовал все варианты 1K0 759 753 со всеми разными буквами и не один не подошёл. У KD есть такой вариант прошивки для ключа у Xhorse нету. Ключ оригинальный с кнопкой паника (всех 4 кнопки).
Спойлер
Screenshot_2021-09-01-21-21-09-882_com.ecartek_en_kd.thumb.jpg.6ab20d2fa56d679ac66a286613ef41ea.jpg
