ByAutos 154 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Преды дёрнул все что есть в машине, изменения только с ф29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimasiK 2 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Жгут obd разьема посмотри, могли повешать на него ченить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Ещё вариант , если есть регистратор случаем не на плафон освещения салона подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 посмотри в багажнике, одел для запосново колеса, там есть блоки попадает вода. Eсли есть пневма и датчики порковки должно быти 3 блока Вот, была пациент Он отвечает за медия, и не даёт засыпать, на фото краинии вариант когда всё окислино и может згареть машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 54 минуты назад, paralungavasile сказал: посмотри в багажнике, одел для запосново колеса, там есть блоки попадает вода. Eсли есть пневма и датчики порковки должно быти 3 блока Вот, была пациент Он отвечает за медия, и не даёт засыпать, на фото краинии вариант когда всё окислино и может згареть машина Нет,он в порядке,его отключал 1 час назад, Алексей 163 сказал: Ещё вариант , если есть регистратор случаем не на плафон освещения салона подключен. Нету 1 час назад, DimasiK сказал: Жгут obd разьема посмотри, могли повешать на него ченить Всё чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Генератор?Стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 4 минуты назад, Алексей 163 сказал: Генератор?Стартер? Буду смотреть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Гейтвей отключай и смотри а лучше другой подкинь.Было что и гейтвей и кас,сразу оба утечку давали.Начни с гейтвея,как правильно подсказали,стоит под бардачком.А утечку предохранителями выявлять,лучше не выдергивая преды а в параллель преду подключай тестер в режиме ma иголками,да неудобно но это точней,блоки не просыпаются от передергивания предов. Также добавлю,что при выявлении утечки,инпой лучше не усыплять машинку,может обмануть,только ждать засыпания. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Попробуй датчик IBS отключить,как уже советовали в теме.На минусовой клемме,отсоедини все разъемы(обязательно все). от датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 У меня был случай на Е64. Чудил датчик качества воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 31 минуту назад, GADZHI сказал: Попробуй датчик IBS отключить,как уже советовали в теме.На минусовой клемме,отсоедини все разъемы(обязательно все). от датчика Отключал Завтра попробую гетвей отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 511 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Так а сколько вы выжидаете времени при проверке? Из личного опыта, Е39 засыпал 40 мин. Передергивание предов или отключение чего-либо зачастую выводит авто из спячки и нужно заново ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 год машины и двигатель какой стоит если дросель слышно постояно он должен выключаться где то 5мин если он не выключаеться и жужит обычно датчик минусовой клемы который смотрит темр акума выходит из строя обычно такие проблемы на двигателях м54 4 часа назад, ByAutos сказал: Отключал Завтра попробую гетвей отключить извиняюсь про глядел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 4 часа назад, Malina сказал: Так а сколько вы выжидаете времени при проверке? Из личного опыта, Е39 засыпал 40 мин. Передергивание предов или отключение чего-либо зачастую выводит авто из спячки и нужно заново ждать. До 3 часов ждал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 27 минут назад, ByAutos сказал: До 3 часов ждал Где-то мелькала информация, что BMW можно со сканера дать команду "спать" и не ждать долго, в поисках утечки. Кто-нибудь может подтвердить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 3 часа назад, sofych сказал: Где-то мелькала информация, что BMW можно со сканера дать команду "спать" и не ждать долго, в поисках утечки. Кто-нибудь может подтвердить? Да,можно усыпить принудительно и инпой и рейнгольдом,но при принудительном засыпании,может так сказать обмануть,то есть принудительно заснуть,утечки нет а по факту если ждать не засыпать,утечка есть. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 511 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 На машинах, где много электроники, пользуюсь методом измерения падения напряжения на предохранителях. Реально помогает, здесь на форуме тоже была подобная тема, не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 2 часа назад, Malina сказал: На машинах, где много электроники, пользуюсь методом измерения падения напряжения на предохранителях. Реально помогает, здесь на форуме тоже была подобная тема, не могу найти. https://carmasters.org/topic/10822-поиск-утечки-тока-по-предохранителютехнота-vag/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 В 13.02.2020 в 13:06, 2020606 сказал: за бардачком. Это гейтвэй https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e60-530d-lim/components-connectors/components/a-control-units-modules/a16760-body-gateway-module/SHGJVYc Нашёл что гудит дроссель,что может быть? Выдергиваю пред ф29 не гудит Почему то не засапает моторник Снимаю фишки с моторника и достаю ф29 падает до 0.08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 осцилографом быстро находится проблема никакие предохранители выдергивать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 2 минуты назад, magista сказал: осцилографом быстро находится проблема Намекни на процедуру. Отслеживать CAN или Wake Up Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 5 минут назад, Nick-tex сказал: Намекни на процедуру. Отслеживать CAN или Wake Up кан на дорестовых е60 99% проблема в блоке срущим в кан Nick-tex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 13 минут назад, magista сказал: кан на дорестовых е60 99% проблема в блоке срущим в кан В каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Посмотри кто моторник спать укладывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 22 минуты назад, MadGeneral сказал: Посмотри кто моторник спать укладывает. Блок гетвей по идее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
