bank 711 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Добрый вечер! Замена мозгов на Vectra C z22se. Имеется в наличии родной GMPT-E16 (CAN) z22se с читаемым дампом MCP (и кодом, дамп 3.bin dj dkj;tybb) и донорский блок с отсутствующим кодом в дампе (дамп 4.bin во вложении - якобы сброшен, но в блоках изменений показывает как запрограммированный). 1. Есть ли варианты сбросить блок без кода? 2. Есть ли вариант залить дамп с известным кодом? Использовал ли кто-то для этого Trionic CAN Flasher с успешным результатом? 3. Чем эти блоки можно прошить помимо озвученного софта и IO Terminal (которого нет в хозяйстве)? В общем, 2 блока, нужно донора либо сбросить, либо сделать клон без пайки и разборки. И отдельно несвязанный вопрос - у всех при сбросе "на столе" блоки с CAN-шиной после отключения питания становятся вновь не сброшенными? Пока что воспроизвел поведение на GMPT-E16, Delco HSFI-2.2 4.bin 3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Чем вы читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Эти блоки вскрывать категорически не рекомендуется, проще найти любой блок (СИМ. щиток, дверной) от машины донора или рассчитать пин по вину хоть и долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 59 минут назад, Rus07 сказал: Эти блоки вскрывать категорически не рекомендуется, проще найти любой блок (СИМ. щиток, дверной) от машины донора или рассчитать пин по вину хоть и долго. А и не надо вскрывать, уже есть варианты по розетке вычитать флешь, в открытую писать чем можно не стану, а то шиномонтажники ушлые увидят avtobest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 1 час назад, roma130a сказал: А и не надо вскрывать, уже есть варианты по розетке вычитать флешь, в открытую писать чем можно не стану, а то шиномонтажники ушлые увидят На ушко мне шипни Autocomplex и Patuk 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 10 часов назад, bank сказал: у всех при сбросе "на столе" блоки с CAN-шиной после отключения питания становятся вновь не сброшенными? Нет конечно, если был правильный ресет. Такой блок попадается раз в 5 лет, для одного раза можно и вскрыть. FGTech_BDM_MC32xxx_User_Manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 С GMPT-E16 при сбросе, может возникнуть проблема. Он не примет родной код. Напишет - "Не верный". Было несколько раз. Лечение производится следующим образом. - Делается SPS. - Опять начинаем сбрасывать. - Вводим родной пин. Не принимает. - Тут же вводим Мастер Код и все будет хорошо Мастер Код в открытую выкладывать не буду. Кому надо отправлю в личку. P.S. Без SPS этот фокус не прокатит. Работает только в том случае если не принимается родной код. Так что не стоит надеяться на универсальную отмычку 😀 bank и avtobest 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 4 часа назад, roma130a сказал: А и не надо вскрывать, уже есть варианты по розетке вычитать флешь, в открытую писать чем можно не стану, а то шиномонтажники ушлые увидят Это тот софт где тайминг 2мс выставлять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Один из вариантов почистить еепром руками, оставив только версию хардваре. 12571664AX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 1 час назад, avtobest сказал: Это тот софт где тайминг 2мс выставлять надо? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 просто по вину пин пересчитать не судьба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 11 часов назад, roma130a сказал: А и не надо вскрывать, уже есть варианты по розетке вычитать флешь, в открытую писать чем можно не стану, а то шиномонтажники ушлые увидят Напиши тогда в личку. Чем читать - то понятно. Писать можно им же, предположительно, только вот успешность никем не подтверждена 4.bin 3.bin 9 часов назад, vento702 сказал: Нет конечно, если был правильный ресет. GM MDI + Reset ECU - что может быть правильнее? 5 часов назад, den5 сказал: просто по вину пин пересчитать не судьба? Судьба. Но это скучно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww 5 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 Читается этот блок легко через розетку причем elm ом 327 usb и tronic can flasher v 1.60 в дампе под вино ПИН дублируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 12 минут назад, kabirwww сказал: Читается этот блок легко через розетку причем elm ом 327 usb и tronic can flasher v 1.60 в дампе под вино ПИН дублируется а считаное вы в другой блок писать пробовали? не в тот что считался, вопрос именно о том и стоял. Мы и без вас знаем где пин, человек запоротый блок востанавливает. И елм не найлучший вариант чем лазить там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww 5 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 залить не пробовал , мне пин нужен был благодаря которому новый блок сбросился опкомом и прижился в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Чем читать - известно. Вопрос в том что делать если блок отображается как запрограммированный, а пина, там где он должен быть, нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Вопрос решен, блок успешно сброшен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
