Juvelir 259 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Блок srs 8d0 959 655f. Не могу изменить long coding. Машина с 4 мя подушками. А блок закодирован на 6. При попытке изменить кодировку, вижу изменение, выхожу с блока снова захожу, кодировка та же. Может какой код доступа есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Каким оборудованием кодировка производится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 А как получилось 6?? Может краш слишком хорошо подтерли? Попробуй другой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 На днях делал на A4, правда 2000 года. Тоже привезли блок на 6 подушек, кодинг поменял без проблем, VCDS 18.9. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 7 часов назад, Juvelir сказал: Блок srs 8d0 959 655f. Не могу изменить long coding. Машина с 4 мя подушками. А блок закодирован на 6. При попытке изменить кодировку, вижу изменение, выхожу с блока снова захожу, кодировка та же. Может какой код доступа есть? Vcds чудит порой с кодировками. Тоже такое было. Сделал другой версией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 И Васей и vcds и даже vcp китай пробовал. Машина После дтп отстояла 6 месяцев, решили сделать и не чистить краш, владелец поставил другой блок, пока делали железо, старый блок куда то дели. Счас на ход поставили, стали разбираться с безопасностью. Буду пробовать мучить. Отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 ето посмотри может поможет 8K.zip Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Спасибо. Не то пальто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 ну так по вину попробовать найти номер блока и переписать дамп. 98год. может и не кодируется комплектация Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 А в чем проблема навесить два эмуля недостающих? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 1 час назад, danis11 сказал: А в чем проблема навесить два эмуля недостающих? Видимо колхоза не хочется. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Починил я это гуано. Вообщем блок был от 6 ти подушечной версии. Воткнули в 4 ех подушечную. Вычитал карпрогом еепром. Изменил 3 ку байт. Записал. Вернул к оригиналу, записал и вуаля принимает кодировку. Сделал васей. 2 часа назад, danis11 сказал: А в чем проблема навесить два эмуля недостающих? Не проблема. Просили восстановить безопасность, как положено. Всем спасибо zkf, danis11 и MadGeneral 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
