Malina 543 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Собственно, вопрос в заголовке. Постоянно запас хода 999 миль(1600 км) и не сбрасывается и не пересчитывается, все остальное работает правильно. Может кто пнет в нужную сторону или кинет дампов для сравнения. Панелька такая, как на фото. ЗЫ По запаре дамп вычитанный не сохранил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektrons 1 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Iprog кит или ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Клему сбросить пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Сюрос клеммы не помогает, перезапись пробега тоже. Уровень топлива отобрсжается правильно, расход тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 trip сбросить по аналогии с авео т300 не помогает? Там правда суточный встаёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 12 минут назад, Malina сказал: Сюрос клеммы не помогает, перезапись пробега тоже. Уровень топлива отобрсжается правильно, расход тоже. Дамп вообще считывали? может клон его ложит куда автоматом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Malina, два дампа покажи, до правки пробега и после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Только что, vento702 сказал: Malina, два дампа покажи, до правки пробега и после. Нет ориг в первом посте написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 1 минуту назад, Kyvalda сказал: Нет ориг в первом посте написано Читайте внимательно, что я спросил. Нужно увидеть, что правит прогер, для этого нужно два дампа, не обязательно ориг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Только что, vento702 сказал: Читайте внимательно, что я спросил. Как он вам его покажет если не сохранил???????? (два дампа покажи, до правки пробега и после.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Только что, Kyvalda сказал: Как он вам его покажет если не сохранил? Вы прикалывайтесь ? Трудно сейчас два раза считать дамп и сохранить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 2 часа назад, Malina сказал: Собственно, вопрос в заголовке. Постоянно запас хода 999 миль(1600 км) и не сбрасывается и не пересчитывается, все остальное работает правильно. Может кто пнет в нужную сторону или кинет дампов для сравнения. Панелька такая, как на фото. ЗЫ По запаре дамп вычитанный не сохранил. Считай дамп новый дай посмотреть! 1 минуту назад, vento702 сказал: Вы прикалывайтесь ? Трудно сейчас два раза считать дамп и сохранить ? 6 минут назад, vento702 сказал: Malina, два дампа покажи, до правки пробега и после. Я вроде норм читаю! вы просите до правки и после нет?????????(два дампа покажи, до правки пробега и после.) Вот до КОРРЕКТИРОВКИ он не сохранил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 12 минут назад, Kyvalda сказал: Я вроде норм читаю! Ничего страшного, может Malina, понял, о чём я. ) Может всё ещё непонятно ? Объясню по другому, для того, чтоб оценить действия скрипта с дампом, нужно сравнить два дампа, и абсолютно не важно, сколько раз он уже правил пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 12 минут назад, Kyvalda сказал: Считай дамп новый дай посмотреть! Я вроде норм читаю! вы просите до правки и после нет?????????(два дампа покажи, до правки пробега и после.) Вот до КОРРЕКТИРОВКИ он не сохранил! Может человек имеет ввиду, что считать тот дамп, что уже есть в панели. Потом ещё раз поменять пробег в панели и снова считать. В итоге имеем два дампа. Denrrik и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 2 минуты назад, Pasa сказал: Потом ещё раз поменять пробег в панели и снова считать. Совершенно верно, и просто, можно даже прокатиться между считываниями. А чтоб забыть сохранить дамп, на такой панели, да китайцем, я не представляю какая должна быть запара. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Своевременный бэкап очень сильно бережет время и нервы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Не нужно кататься. Просто второй раз записать с другим пробегом, с нулями, например. Сразу понятно, где скрипт может косячить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Вернее всё-таки будет проехать пару км. Что бы видеть где точно побег висит . Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 На днях машина приедет. буду более детально разбираться, скачаю дампы, попробую разные варианты. Кстати, когда во второй раз перезаписывал пробег, еще раз считал дамп D-Flash и Айпрог автоматом его сохранил, хотя бэкап с первого раза нигде не могу найти (точно помню, что его считывал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 10 часов назад, piter200 сказал: Просто второй раз записать с другим пробегом, с нулями, например. С нулями ? Зачем ? Логику объясните ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektrons 1 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 А какой версией клона пользуетесь? Если 77, то там много косячных скриптов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Серийник 1, софт 55 и 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektrons 1 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 На днях попадалась 82, со скриптом смены серийника и правленными скриптами. Если интересует поищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 3 часа назад, Lektrons сказал: На днях попадалась 82, со скриптом смены серийника и правленными скриптами. Если интересует поищу. Кто бы их правил эти скрипты, сами верите в это? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
