Thinkdiag - Easydiag 4.0 разбор.
Прибор давно куплен,8 месяцев уже жду решение.Оф пока не рассматривал -бесит, что нужен интернет.
  • Ответов 756
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Все что вытянул продавца
it starts on 97986xxxxx
work on original software
provide TECH support just this month we paid for1 year software
что скажете ?
1 минуту назад, rom726 сказал:
что скажете ?
он же вам написал work on original software (только оригинальное по)
21 час назад, Evropa.red сказал:
через сколько потом этот процессор отвалится
А через сколько ваш прибор отвалиться? В вашем приборе 3 слоя клея. Подождём лета(жары), клей покажет себя, как он будет отрывать элементы с платы. Не давно слышал рассказ, у чуваков прибор(TD) упал с подъёмника и перестал блютуз определяться Dual-spp. С golo 3 и easydiag 3.0 от этого страдали, блютуз отваливалось, и плата питания. Клей - киты залили не чтоб защититься от взлома, а чтоб люди быстрее купили новые приборы взамен сломанным, маркетинг.
И если после замены чипа прибор прогнали на стенде IO Demo, то прибор прослужит дольше чем те на которых не менялось чип
11 часов назад, Alex890 сказал:
Понятно, поищу другие предложения.
2 часа назад, Linge91 сказал:
А чего ждать то У меня прибор из самых первых партий 27.04.2020 По сей день работает без проблем И ночевал зимой в холодном гараже и на жаре сутками лежал на солнце.
Но работаю только ОФ софтом Может все-таки в этом дело?
6 часов назад, Evropa.red сказал:
Я говорю о клее, клею пофиг какой вы там софт использует. Как раз в вашем приборе и 3 слоя. Даже говоря о ремонтопригодности вашего прибора, будет затруднительна например замена jv700, из за этого же клея.
Ещё повторю, я понял что вам нравится офф софт, пользуйтесь это ваше дело. Как раз скоро расскажите по какой цене продлили подписку, как понимаю у вас должна закончится подписка в апреле
Добрйы день.
Evropa.red Вы писали про отлом, писали что запускаали марки на оболочке продиаг. Расскажите как с подвижками? Не заблокировали Вашего гуру, который обещал в феврале-марте рассказать как отламывать? Или сами расскажите как запускали через продиаг.... Если конечно  это не глобальный секрет...
Пришел еще в том году тинк4 который не проходит тест с DZ. Вскрыл. Глянул как там что и как. Разбирается легко и ничего не надо пилить. Все на защелках. Даже проц перепаять проблем нет. И перекатать его нет проблем. И даже на алике их продают. Надо в него бут залить как-то перед запйкой на плату. И файл надо еще этот найти. Найти схему подключения для программирования и тд
7 часов назад, Max Payne сказал:
Подтверждаю! тоже разобрал свой, поддевать корпус лучше от разъема постепенно вскрывая корпус, если разом разделять ломаются защелки.
Взял кусочек клея попробую поэкспериментировать.
У меня есть отлом мне его дали для теста работает с любыми тшинкдиаг новыми старыми не важно. Отлом Оффлайн как было У изидиагов 2.3 итд Скоро появится в сети Пока работают над его защитой от копирования. Ждите!
Устал уже отвечать всем. Я не автор его.. Как только все сделает автор выложит.
Софт изначально использовался от ProDiag теперь работает с софтом X431Pro3.
Автор всем известный чел из первых отломов оффлайн на авто бк.
Я еще раз повторю Я не какого отношения не имею к этому отлому Я просто в тесте ради интереса гоняю его.
Давно всем намикаю не курочте приборы потерпите. Наберитесь терпения не ломайте рабочие приборы.
То что в своё время не смог сделать just сделал kisa14 думаю и тут все решится скоро😀
3 часа назад, Evropa.red сказал:
Это хорошие новости. Пол года уже валяется дома. Сегодня вспомнил про него подумывал разобрать. Теперь пусть дальше лежит. Будем ждать. По срокам не чего не говорят? К лету будет готов?
5 часов назад, Evropa.red сказал:
Я извиняюсь за неосведомленность в данном вопросе, но есть какие то плюсы у самого адаптера в сравнении с dbscar? Интерес только в дешивизне самого адаптера на данный момент?
В 19.03.2021 в 22:06, mihail2804 сказал:
Клей от корпуса нормально отстаёт или нужно проливать спиртом?
Обе платы между собой склеены клеем, резать клей не рискнул, размачивал в жидкости для снятия лака периодически доставая и снимая слой зубочисткой где возможно, промежутки около 1 часа, за 4 подхода удалось разъединить платы, а там уже проще.0-02-0a-de3dd7b073edceb5d0311eb7efaeefbb243a91e965d6e84aae91496f5c05ce1f_full.thumb.jpg.a7d581377f6ad71295a219261ac77fb7.jpg0-02-0a-6858da190208ce1c75a5705b3e16360556796b5cab599df7d033c843ae418287_full.thumb.jpg.bb159ddeb5b7e70085511e6da05f2f4a.jpg
3 часа назад, Cid49 сказал:
Спиртом нужно проливать внутренности желудка, тогда и тинкдиаг нужен не будет.  :):):)
Это не клей это компаунд по типу эпоксидной смолы, а вот чем растворять компаунд, неизвестно. Не все жидкости нейтральны к гетинаксу, лаку, олову и другим компонентам адаптера. Надо экспериментировать, но если не торопиться и быть аккуратным, то можно и с помощью нагрева его снимать.
4 часа назад, Cid49 сказал:
Я грел паяльным феном - становится мягким и легко сковыривается... Аккуратненько.
Господа, а пробовал кто нибудь подцепиться st-link через контакты?
Может прокатит как с 3.0 изидиагом?
2 минуты назад, Cid49 сказал:
Тогда, уже давно-бы вскрыли. Именно поэтому ДЗ пока "на коне".
10 часов назад, Cid49 сказал:
Я пробовал. Могу продать свисток с контактами SWDIO. Для этого нужно снять проц. Проложить две дорожки. Присадить проц на место.
В 15.03.2021 в 01:42, kivalc сказал:
Реально. Уже более полгода более десятка приборов работают в разных регионах России. Все нормально. Клей убран, элементы не перегреваются, теплообмен не нарушен в отличие от клееных.
Сам процессор чётко садится на посадочные места и держится основательно, его масса ничтожна по сравнению с силой удержания на нескольких десятках точек припоя.
Так что оставьте эти бредни про то, что эти приборы чем до хуже,напротив - они лучше, нет клея - нет проблем.
  • 2 недели спустя...
Товарищи отписывайтесь у кого прибор перестал работать из за клея??? Мои эксперименты с нагревом прибора и замораживанием результата не дали! Как работал так и работает. Нагревал прибор до  +60%феном  и замараживал в маразилке на 2 дня про него забыл 🤣
Зделал для себя вывод дело не в Клее А в не аккуратном использовании прибора Прибор очень чувствительный к ударам падениям.
 Ну во первых это так не работает, терморасширения рвут припой не за один раз, это может продолжатся месяцами-годами, так что влиянием клея я бы не стал пренебрегать. И таки да, согласен, ударов-падений не любит не один электронный прибор.
Все было отлично где то месяцев 8, а потом перестали читаться опели, ниссаны, вольво и рено. Самое интересное остальные авто без проблем. ПОболочка не причем, одно и тоже на телефоне и планшете. Ума не приложу, что делать. Разобрал, но платы пока отсоединять друг от друга не стал. Пропаял пока сверху, жду какую нибудь из перечисленных авто на пробу.
Йа, конечно, не замораживал, но достаточное кол-во нагревал до 200+ . Почему то работают, хотя не должны... И клей в свистках совсем для других целей, ничего общего не имеющих с электроникой.
2 минуты назад, yardig сказал:
Сгорела часть JV700.
