Dimaas 191 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Ну, как бы SW 6185 и SW7313 это разные софты, а не калибровки одного софта.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evreyko 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 8 минут назад, Dimaas сказал: Ну, как бы SW 6185 и SW7313 это разные софты, а не калибровки одного софта.... Вот что у вас было: VIN номер: X7LHSRHGN53458001 Аппаратный номер: 4953R Калибровка: 6613R Основной номер: 6185R Протокол: Siemens/VDO/Continental [44] Вот, что вы в какой-то момент записали: VIN номер: X7LHSRHGN53458001 Аппаратный номер: 4953R Калибровка: 8097R Основной номер: 6185R Протокол: Siemens/VDO/Continental [44] Както так 2020606, morze и Alexxandr 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Ларчик открывался действительно просто. Писать не те калибры - знатная авантюра. Renault Electronic, 2020606 и Bulba 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evreyko 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 3 часа назад, benea333 сказал: Вот тут могу сказать если UCH не распознает эбу он выдает команду шитку на два гудка !!! хотите завтро продимонстрирую!!! Кстати, ошибки по UCH висели и благополучно стерлись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigul 10 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Поэтому нужно считывать и править то что считал и попадосов не будет) Не забудь теперь ещё зарядку проверить, там сейчас акум не заряжается ) поправь сканером зарядку) denchipspb.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bytecom 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 16 минут назад, Evreyko сказал: Кстати, ошибки по UCH висели и благополучно стерлись Была такая ситуация только после прошивки она ездила сутки. Заводилась!!! все было норм, и вдруг как будто пал кому,.... Писк с панели, насос не гудит,противоугонка была в норме. Снимали клемму что только не делали. Блок выходил на связь по диагностике но ошибки были не критичные... и вдруг решил снять и вставить реле непомню какое, в боковом отсеке панели... оно как то нагрелось и о чудо машинка ожила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evreyko 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 10 минут назад, zhigul сказал: Поэтому нужно считывать и править то что считал и попадосов не будет) Не забудь теперь ещё зарядку проверить, там сейчас акум не заряжается ) поправь сканером зарядку) Акк замерял, заряд идёт. Кстати я снимал, ставил акк на зарядку, на всякий случай )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 1 час назад, Evreyko сказал: Вот, что вы в какой-то момент записали: VIN номер: X7LHSRHGN53458001 Аппаратный номер: 4953R Калибровка: 8097R Основной номер: 6185R Протокол: Siemens/VDO/Continental [44] Из всех выложенных прошивок я не увидел 8097R. lds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evreyko 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 18 минут назад, vento702 сказал: Из всех выложенных прошивок я не увидел 8097R. Так она и не была выложена. Была выложена родная, затем она же, но переделанная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Можно попросить, ещё раз, по порядку, с самого начала, все действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evreyko 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 17 минут назад, vento702 сказал: Можно попросить, ещё раз, по порядку, с самого начала, все действия. Сначала с duster'а была слита стоковая прошивка, записана другая от paulus, все бы ничего, но на постоянно загорелась пила, поэтому попробовал залить другую от RSW. Опять пила. Решил залить пока сток, чтобы проверить. Сток записался без проблем, но не завелась, 2 сигнала приборки и тд, в первом сообщении написано, после танцев с бубном мне ответил Олег, посты выше. Проша залилась, машина поехала. Правда пила висит, надо будет что-то думать, но хоть машина на ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Выложи ту после которой завелась та что от Олега что было понятно в чем весь сыр Autocomplex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evreyko 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 2 минуты назад, gluharenko сказал: Выложу ту после которой завелась та что от Олега что было понятно в чем весь сыр Всмысле выложИ? ))) Вот, на ней машина поехала в гараж) Startpower 2015 HW4953R_SW7313R_8097R V3 E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Тут как с valeo, заливаются и работают без проблем разные софты. Накрайняк заругается на акпп, если её нет. А смысла в переспрашивании всё-равно нет, ту слил ту залил потом вернул, я про версии софтов интересовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evreyko 3 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 До этой машины был залит duster valeo kess'ом и 3125 с АКПП openport'ом, никаких проблем, а тут затык... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Вместо 6613 засунуты 8097, всё работает, но не айс. Откат на сток 6613-авто труп(понижение версии калибров, чего делать, как я понял, с этим блоком не стоит). Для поднятия блока снова закатали более свежие калибры под свой софт. Так, наверное, более коротко итог? ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Теперь все предельно ясно. Если говорить простыми словами то если поднялись вгору, то вниз уже не спуститься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 8 часов назад, ghost2 сказал: Теперь все предельно ясно. Если говорить простыми словами то если поднялись вгору, то вниз уже не спуститься. Значит по идей прокатило бы и репрог!!!??? как писал выше morze!!!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Без системное заливание прошивок с неподходящими идентами от хороших мастеров хорошим флешером. Никакой попытки разобраться - "пила " это для владельцев, а для мастера это коды ошибок. Информации 0, запутал всех. сакс, Dimaas и lds 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Как изначально и предполагалось, PCM не при делах. Обшивка ТС. Внимательнее надо быть. А Олегу очередной плюс за поддержку в воскресенье вечером dragon012 и sapr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Я вижу люди до сих пор не в курсе,что номера калибровок должны полностью совпадать цифра в цифру. Перед тем как шить,почитайте как поднять,и после каких действий,что бы не наступить на чужие грабли. Если ты мастер с трёхдневным стажем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Чита тему, так и не понял , машину запустели или нет? Как сказал один (известный) человек https://www.youtube.com/watch?v=qvXmir6VGzE Я имел веду!, что такое может случится с каждым !Наверное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Запустили, только с "пилой" уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Вы опять не попали с софтом значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Я то тут причем?) Внимательнее смотрите, кто с машиной занимался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
