bifx 0 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Здравствуйте интересует вопрос какой кабель из не оригинальных лучше подойдет для диагностики Toyota Corolla e120 2004г. через Techstream? Нужно проверить airbag и стереть ошибки также прописать ключ с кнопками открытия. Заказывал на aliexpress кабель VAG K + CAN Commander 1,4 obd2 в программе techstream он отображает только Engine and ECT , ABS/VSC/TRS, EMPS, *Immobiliser, *SRS Airbag Возможно подскажете другую программу в которой будет доступ к иммобилайзеру и ошибкам аирбэга через этот кабель??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 openport 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 У меня Openport 2 и MiniVCI . Оба китайские. Оба работают. Openport немного побыстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Оригинальный течстрим в этом кузове не видит других блоков кроме тех, что вы перечислили. Кстати новый брелок я не смог им привязать - не нашёл ничего в меню по поводу привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 4 минуты назад, Мастак сказал: Оригинальный течстрим в этом кузове не видит других блоков кроме тех, что вы перечислили. Кстати новый брелок я не смог им привязать - не нашёл ничего в меню по поводу привязки А SRS? Разве не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bifx 0 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Дак получается при замене кабеля на openport 2 так и не получится зайти в блоки иммобилайзера и аирбэга или доступ к ним откроется в течстриме???? У кого Corolla e120 какими кабелями и программами пользуетесь для наиболее расширенной диагностики?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Для какого рынка машина? У арабов вообще иммо может не быть, а подушки можно блинками посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Из бюджетного возьми mini vci. Лучше конечно опен порт, все специальные функции , адаптация коробки делается на ура, а так если при диагностике выше перечисленными адаптерами не увидит систем кроме Engine and Ect, под капотом найди 22 пин штекер, можешь сделать самодиагностику перемкнув ТС и Е . Хотя на этих кузовах я диагностировал срс , блок видит по обд, брелок точно не привяжешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bifx 0 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 1 час назад, Malina сказал: Для какого рынка машина? У арабов вообще иммо может не быть, а подушки можно блинками посмотреть. Для европейского, что значит подушки можно блинками посмотреть? Model's series ZZE121 Model's series production period 2001-10...2006-10 Model's complectation code (Katashiki code) ZZE121L-AEMDKW Model's complectation production period 2004-05...2006-10 ENGINE 1 3ZZFE (1600CC 16-VALVE DOHC EFI) ATM,MTM MTM (MANUAL TRANSMISSION) GEAR SHIFT TYPE 5F (MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT) Handdrive L DRIVER'S POSITION LHD (LEFT-HAND DRIVE VEHICLES) Body colour 1C0 Interior colour FB10 Production date 2004-7 Catalog EU (European market) (EU) BODY SED (SEDAN) GRADE TERRA (TERRA TYPE) PRODUCT JPP (JAPAN PRODUCT) FUEL INDUCTION HTWC (HIGH EFFICIENCY TWIN CAM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 В любом мануале написан способ диагностики блинк-кодами и расшифровка ошибок. На пару постов выше коллега написал, как это сделать. Кроме того, зачем подключаться к подушке? Она работала и перестала, или вы только купили автомобиль и хотите сразу же его "почитать", может блок подушек отключен или проблемы с проводкой? Попробуйте сразу узнать работоспособность скрепкой, а потом уже разбирайтесь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bifx 0 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 2 минуты назад, Malina сказал: В любом мануале написан способ диагностики блинк-кодами и расшифровка ошибок. На пару постов выше коллега написал, как это сделать. Кроме того, зачем подключаться к подушке? Она работала и перестала, или вы только купили автомобиль и хотите сразу же его "почитать", может блок подушек отключен или проблемы с проводкой? Попробуйте сразу узнать работоспособность скрепкой, а потом уже разбирайтесь по результату. Купил с разобранным двигателем предыдущий владелец отказался от ремонта, поставили контрактный мотор все ОК, но из ошибок на приборке горит подушка, возможно горела до этого, хотел сам по диагностике посмотреть что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Для вашего авто подойдёт адаптер mini vci, всё считает. Стоит 10-15$ тем более в вашем городе найдете с быстрой доставкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 своим клиентам тоже расказываешь что дешевле купить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Как вариант, аэрбаг вообще неисправный, или блок отсутствует, чем не читай, не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bifx 0 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Получается разница между адаптерами Openport 2 и MiniVCI только в скорости и стабильности работы или они они разное количество параметров с блоков будут считывать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 1 час назад, bifx сказал: Получается разница между адаптерами Openport 2 и MiniVCI только в скорости и стабильности работы или они они разное количество параметров с блоков будут считывать?? отличие еще по протоколам, можно зайти в настройки и посмотреть какие поддерживаются - выбрав определенный инструмент, из бюджетного лучше всего OpenPort2 китай или OTC VIM, а miniVCI слишком медленные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bifx 0 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 42 минуты назад, lrroma сказал: отличие еще по протоколам, можно зайти в настройки и посмотреть какие поддерживаются - выбрав определенный инструмент, из бюджетного лучше всего OpenPort2 китай или OTC VIM, а miniVCI слишком медленные Спасибо, смотрел на алиэкспрессе эти адаптеры не подскажете есть ли разница в версиях Openport 2,0 между обычной или full chip или любая подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 621 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 1 час назад, bifx сказал: Спасибо, смотрел на алиэкспрессе эти адаптеры не подскажете есть ли разница в версиях Openport 2,0 между обычной или full chip или любая подойдет? берите дороже. И добавлены недостающие элементы. Уж на 300 руб разницы это пакет семечек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bifx 0 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 3 минуты назад, lonqlife сказал: берите дороже. И добавлены недостающие элементы. Уж на 300 руб разницы это пакет семечек. ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Еще изучайте матчасть, в мануалах очень много полезного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 10 часов назад, jeny сказал: своим клиентам тоже расказываешь что дешевле купить ? Причём тут это, сам когда то начинал с этого адаптера от x horse когда он стоил 120-150$ и качество было лучше, а сейчас опен порт и тот дешевле. Вот и с этого цены на услуги сильно упали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anti_dos 0 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Королла подобные, а именно филдеры недавно были. Лаунч китай желтый 2.0 ломаный нашел всё (кроме двс). срс видит, трет ошибки. Максидас 708 нашел двс, остальное не помню. Недавно приехал n3line с техстримом не пробовал ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Сканматик2 отлично работает с течстримом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бойчук 26 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Использую v+can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
