Мisha 417 Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 Друзья, просьба тут не писать вопросы по ремонту, для этого есть соседняя ветка. Тут информация только по восстановлению. Обзоры своих решений и тд. Оставлю тут, распространенные ошибки обд адаптера, и не всегда дело в самом адаптере... Как вариант ниже проблема на плате основного блока, при этом фуллтест проходит, а кан адаптер не работает. Информация относится к любым адаптерам, да же от про версии. Подробнее на фото putnik51 и kostas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Случилась проблема , внезапно обнаружил, что у меня vcc вместо 5в и 3в без нагрузки 1.5 и 1.3 соответственно. При нагрузке 120 ом 0.9 и 0.7. на 3 ногу lm317 приходит 1.5 вольта, думаю в этом проблема. 3 нога идет на q5_1. Дальше туплю что-то. Что смотреть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 11 часов назад, dusichek2012 сказал: Дальше туплю что-то. Что смотреть. Спасибо. Схему в первом сообщении этой темы. Там же ничего сложного нету. Три полевика и 6 резисторов. 12v, я так понимаю, есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Решил. Схему изучал.транзистор открывался, но толку не было на лм317 приходил 1 вольт. Поменял транзистор с соседним, который в 12 вольтах стоит , q3, и вцц появилось, 12 пропало, но причина найдена. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahasuk 4 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Всем салют. Пришел айпрог. Сваял заглушку тестовую, и вот результат: С внешним питанием: Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 14.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.3 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Без внешнего питания: Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.4 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 5.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 6 Фото БП: Спойлер Подскажет кто своим опытным взглядом, что и куда смотреть?? Заранее благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Начать отсюда https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 В 25.01.2021 в 22:13, miha75me сказал: Интересное кино)только что обнаружил что с21 а это шунт по питанию как и с12/7/4 земляная дорожка висит в воздухе,не приходит на первую ногу 373 логики-пробросил перемычку.Думаю что это косяк целой партии синих плат(у меня без компаунда платы)Парни-проверьте у себя по желанию Лучше поздно, чем никогда. У меня тоже нет этой дорожки, не критично абсолютно, если по уму на каждый корпус логики ставится кондер на 100нФ в непосредственной близости, в молодости синклера собирал, вот там если не поставишь на РУ 5-тые, память начинала сбоить. Вставлю свои пять копеек, на плате адаптера еепром не звонилась дорожка от 1-й ноги стабилизатора и помучился с подбором дросселя на плате питания (воткнул с другой стороны), теперь всё ОК. Псы: купил у Михаила набор плат, теперь собираю свой прогер, как соберу, чиновский (допиленный до ума) с некоторыми адаптерами буду продавать 1 час назад, kostas сказал: помучился с подбором дросселя на плате питания (воткнул с другой стороны), теперь всё ОК. Поправлю сам себя: лучше стало работать не потому, что воткнул с другой стороны), просто так лучше он встал ( а вы что подумали?))) ), результат положительный получился, видимо в резонанс попал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berrymore 1 Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Доброго дня форумчане, может кто выложит рабочий вариант своей платы питания в хорошем читабельном виде. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tawaf11 0 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Thank you bro for this good job Hello brothers you are helped me thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tawaf11 0 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Iprog ++ it working good Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Ребята, подскажите, что за зверь? Достался в подарок. Не вижу второго транзистора. Есть только obd адаптер. При подклбчении по obd выдает ошибку c8. Серийный номер меняется. Можно дорабатывать по инструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 вроде оба одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan Tasev 0 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Привет друзья! Купил китайский Iprog SN1. Начал доделывать плату по схеме на 1 странице. На данный момент ситуация с внешним питанием отличная, а без него в тесте есть ошибки. Посоветуйте, где я что-то упускаю. После модификации программатор корректно работает с любым USB кабелем, но обязательно с дополнительным блоком питания Прилагаю фотоматериал с доработками на платах. Заранее спасибо! Full Test_Power Supply 9V.txt Тест EEPROM Power Supply 9v.txt EEProm wihout Power Supply.txt Full Test without Power Supply.txt EEProm Long USB without power supply.txt Full Test Long USB without power supply.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik 0 Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 Добрый день. Сбросьте пожалуйста ссылку на более менее рабочий айпрог . Кто брал из опыта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 13 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2022 добрый день, подскажите по поводу ремонта, лог теста с внешним питанием Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.1 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 и без внешнего Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 как убрать ошибки: Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. это проблема с платой питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 14 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2022 поправил обвязку MC34063a, немного поменялась тест Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.3 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 И так после нескольких переделок пришел к выводу, что нужно переделывать плату питание - полностью, преобразователь MC34063 не справляется с нагрузкой от тестовой заглушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 и плата питания исправлена, НО в тестере надо указать мощность резисторов 0.25 Ватт не подходят, кто поделиться схемами в первом посте - нет прав на скачивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 В 14.10.2022 в 15:32, nem-victor сказал: поправил обвязку MC34063a, немного поменялась тест Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.3 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Было такое, и не раз. Если плату питания доработали, но все равно при тесте по 12 в показывает напругу аналогичную по 10в, приходилось менять мс34063 на другую. Не понятно, или у них брак частый, но даже с одной партии работают не все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Спасибо, попробую заменить, хотя ставил новый - хотя мог его испортить когда пробило lm317 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Добрый день, все таки какая то фигня в проверке питаний, если проверять на плате то при тесте с заглушкой 12 и 10 все есть, а программа выдает неправильные параметры пишет то 12 то 13 вольт. может виноваты кодеры я поставил по 470мкФ на 36в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 виноваты резисторы через которые меряется напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 В 01.11.2022 в 20:41, sashok21 сказал: виноваты резисторы через которые меряется напряжение Какие именно резисторы не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 давай схему , гляну. У меня плата другая по виду, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 2 часа назад, sashok21 сказал: давай схему , гляну. У меня плата другая по виду, https://disk.yandex.kz/d/1rV2_2Po5C_b3g вот схемы питания платы и основной Заранее спасибо Только у меня BT модуля нет, а так схема такая же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
