karel 75 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Помогите поправить дамп. Пробовал тупо перенести еепром-блок не работает. read_donor-ST95640.bin ST95640_LMR-539.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Нек читать Denis36 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Модераторы тему почистили. Блок на фото. Похоже проблема с КС. Кто знает решение по клонированию блока-готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 в теме есть ответ уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 16 часов назад, shadows сказал: Нек читать Это ответ? Это направление. Точки подключения есть? Что за нек стоит? Какие прогеры его берут? И берут ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Это не только направление, это еще и 80 процентов работы. Для начала какой nec стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 I/O Terminal клонирует эти блоки через разъем. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Цитата ПО Fiat BSI ПО предназначено для чтения и записи eeprom памяти блока BSI и вычисления пин-кода. Возможна работа через диагностический разъем OBD-II а также «на столе». Ну еепром то я вычитал и так. И пин известен. Что, собственно, этот прибор и делает. Судя по скрину... И проц, судя по всему, не Нек стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Значит читать фуджик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Вот фото вскрытой платы. Проблема в программной связке EEPROM и процессора DIAGNOSTISHE и karel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 47 минут назад, karel сказал: Ну еепром то я вычитал и так. И пин известен. Что, собственно, этот прибор и делает. Судя по скрину... И проц, судя по всему, не Нек стоит. А кто вам сказал, что там не nec? Это ваши предположения? Или есть конкретные данные?? 7 минут назад, Greymos сказал: Проблема в программной связке EEPROM и процессора Ну какая ж здесь проблема? Известный фактум. ТС. Блоки то по аппаратке одинаковые? 39 минут назад, shadows сказал: Значит читать фуджик Не видел ММ С фуджиками. Есть фото? Скинь посмотреть. Обвязка вокруг проца интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Процессор MB91F465PA karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 59 минут назад, Juvelir сказал: А кто вам сказал, что там не nec? Это ваши предположения? Или есть конкретные данные?? Конкретные данные чуть выше, на скрине! В УПЕ этот проц заявлен. Только почему то в хелпе нет подключения!? Распаивать блок сложно? Боюсь, что моего отсоса будет недостаточно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 1 час назад, karel сказал: Распаивать блок сложно? Разбирать не сложно. Сложно собирать (делали в четыре руки). Проблема с этими ножами. Для таких случаев, неплохо было бы, вызвонить точки подключения проца на другой стороне платы чтобы не половинить блок. В моем случае, обошелся ремонтом (из двух один собрал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 6 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Сложность сборки в чем-сопротивление большое? Там, насколько помню, часть на ножах, часть на пайке. Так ведь? У Вас какая причина ремонта была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 Я использую для разьединения сплав розе. Разбавляем припой и подогреваем феном. Еще можно предварительно собрать припой медной оплеткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 2 минуты назад, prommast сказал: Я использую для разьединения сплав розе. Разбавляем припой и подогреваем феном. Еще можно предварительно собрать припой медной оплеткой. Нет там пайки. Стоят ножи загнутые. Снять то с них плату легко, а вот выставить их при сборке обратно БОЛЬШАЯ проблема. 20 минут назад, karel сказал: У Вас какая причина ремонта была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 39 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Читать проц необходимости нет, можно и епром поправить, в личку смотри DIAGNOSTISHE, 21leonardo, dimon9555 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Вооот, это я и искал! Спасибо за контакт. Купил правленый дамп, все поехало! Собственно, вопрос решен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Внесу свою инфу. iprog этот проц не читает !!хоть и заявлен. Был рабочий bcm разобрал в целях изучения ))) подпаялся но результата ноль конекта нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuko 2 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 smok delaet bez problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 21 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 В 07.01.2020 в 16:11, frendlers сказал: Читать проц необходимости нет, можно и епром поправить Добрый день, кто обладает данным феншуем, автор сообщения не отвечает. На комм. основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FutureZP 0 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Кто может поделиться схемой электрической блока? Сгоревшая микросхема драйвера, после замены неадекватное поведение блока и ошибки по напряжениям на лампочках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FutureZP 0 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 В 06.01.2020 в 17:00, Greymos сказал: Нет там пайки. Стоят ножи загнутые. Снять то с них плату легко, а вот выставить их при сборке обратно БОЛЬШАЯ проблема. А у вас случайно схемы на эту плату нет? Аналогичная проблема, горелые драйверы и после замены глючат стопы, габариты, стеклоподъёмники... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
