хс70 2,4д 2008г дымит
Доброго времени суток
Вольво хс70 2,4д едет вроде норм,
на максимальных оборотах педаль в пол 5000 1сек и начинает дымить и теряет обороты 4500-4000 звуки какбудто задыхается
выскочила ошибка по недадуву но вроде всё норм с турбо там електро актуатор
глушитель не забит, впуск не заросший
со снятым впуском на максимальных начинает шипеть как будто с цилиндра продувает в дыру
не пойму что он задыхается
осцылограмы странные клапана подвисают?
осцилограммы конечно хорошо....но былобы еще лучше увидеть что по воздуху топливу когда задыхатся начинает
точно такая же стоит у меня V70
P3 КУЗОВ
снимите маф и погазуйте..аварии не будет по мафу мин 20..40
если дым пропадет читайте дамп проверим на сток
у меня со снятым мафом с 2.57 упала дымность до 0.91
при этом на одетой фишке ошибок нет по нему
2009 год к меня
16 бош
Видео скиньте что происходит, как дымит, как шипит. Так было бы понятнее. Я вам в личке писал, что похожая лабуда была на BMW с мотором с разборки, где в итоге оказался проскок цепи на зуб. К максимальным оборотам шипела в выпуск, после начинала дымить, захлёбываться, перетраивать и могла заглохнуть, но иногда выравнивалась, опять же смотря какая перегазовка.
У 2.4 есть болячка с ГРМ. Я бы туда в первую очередь лез. Ведь не известно что было до того как машина к вам попала.
Актуатор проверяйте
9 часов назад, fricker сказал:
актуатор проверяйте!
А форсунки? Могут течь распылители.
P3 КУЗОВ
2009 год к меня
16 бош
дамп есть, там отключен дпф год назат и ори мне дали,
я загнал ори изменений нет
но ори может уже тоже кривой ?
c31.dpf.zip stok.zip
цифры наддува было легче сфоткать нежели МТ подключать...Может дыра...
3.1. При создании новой темы на форуме в её заглавии обязательно должны быть указаны:
        -  марка и модель авто,, год выпуска и лаконичное описание проблемы.
наддува немного не хватает
дует мимо оси вихревых и в глушитель тоже дует
заткнул я егр дыметь стало менше но обороты падают с 5000 на 4200 сами
вот видео по параметрам https://www.youtube.com/watch?v=tlrzJ3W5vpI&feature=youtu.be
2 часа назад, fricker сказал:
еще бы в видео педальку добавить....и цикловую подачу топлива.мне расходомер не нравится...почему мало??
и еще форсунки на стенд  бы кинул, а так же номера проверил...от этого ли они авто
Нормальный расход воздуха при 2000мбар абсолюта, на 2400/5 ,840 мг на ход. А тут 300-400
педалька https://www.youtube.com/watch?v=yGQfD6Sex3I&feature=youtu.be
по топливу ток это есть , не очень конешно
Я имел ввиду видео педаль, воздух, надув, и если есть цикловая подача топлива( мг/ход) общую
И обороты
по 2 форсунке коррекция больше 3мг- однозначно форсы на стенд. Дымит каким цветом (по идее черным)? По видео видно что воздуха сильно не хватает- проверять турбину,егр и дырки в системе впуска.
  • 1 месяц спустя...
ремень грм на зуб не правильно стоит , вал вперёд
на третьем и четвёртом поршнях оттиски как будто шарик молотило там , от чего такие ?
еще обнаружено сломанное гнездо компенсатора
с поршней собраны наподобие шариков от сварки непонятно откуда они там
