31benz 170 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Мужики добрый вечер. Воюю с боксером 3. Dcu102. Проблема в следующем , не проходит адаптация форсунок. В параметрах распознавания пишет: состояние двигателя: прокручивание стартером. Я так понимаю что не нравятся обороты при повышении оборотов во время адаптации. Первый раз встречаюсь с такой проблемой. Напряжение зарядки стабильно 14 вольт, форсы другие подкидывал (2 комплекта)- не помогло. В bsi статус ключа зажигания не в положении стартера. Заводится хорошо, Не дымит. Уже не знаю куда копать. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Полностью прогреть. Давление не должно плавать более чем на 20бар Если ЕГР неисправен или отключили, очень часто не дает пройти адаптацию Denis36 и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 2 минуты назад, brabus55 сказал: Полностью прогреть. Давление не должно плавать более чем на 20бар Если ЕГР неисправен или отключили, очень часто не дает пройти адаптацию Я их прописываю стабильно раза 1-2 в неделю. Стабильно. Не первый и не последний год. Такую проблему вижу первый раз. Егр , давление и т.п не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 611 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 14 минут назад, 31benz сказал: Не первый и не последний год Всё когда то случается впервые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Егр при делах ещё как!!! Проверяйте софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Привет. https://carmasters.org/topic/24025-jumper-boxer-решение-проблем-с-обучением/?tab=comments#comment-318687 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 2 часа назад, 31benz сказал: Мужики добрый вечер. Воюю с боксером 3. Dcu102. Проблема в следующем , не проходит адаптация форсунок. В параметрах распознавания пишет: состояние двигателя: прокручивание стартером. Я так понимаю что не нравятся обороты при повышении оборотов во время адаптации. Первый раз встречаюсь с такой проблемой. Напряжение зарядки стабильно 14 вольт, форсы другие подкидывал (2 комплекта)- не помогло. В bsi статус ключа зажигания не в положении стартера. Заводится хорошо, Не дымит. Уже не знаю куда копать. Может кто сталкивался? Было такое тоже! Не проходила адаптация форс из за ошибки по EGR. При этом ошибка возникла почему то когда делал адаптацию. После замены клапана все прошло хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 16 минут назад, WanjaZ сказал: Было такое тоже! Не проходила адаптация форс из за ошибки по EGR. При этом ошибка возникла почему то когда делал адаптацию. После замены клапана все прошло хорошо. Тоже самое с ошибкой по расходомеру было, так же возникала при адаптации, так же после замены все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Даже если маска прибита , необязательно в сток вертать,подкидывайте фишку к рабочему егр и пройдет адаптация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Если егр не работает или проблемы с ним, вылетает совсем другая ошибка при калибровке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 23 минуты назад, 31benz сказал: Если егр не работает или проблемы с ним, вылетает совсем другая ошибка при калибровке Понятно, что вылетает ошибка по незавершению обучения пилотного и .На егр не будет намёка, если он отшит. Но без фишки с рабочим датчиком положения егр, не видать обучения, неважно отшит он или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 49 минут назад, 052 сказал: Понятно, что вылетает ошибка по незавершению обучения пилотного и .На егр не будет намёка, если он отшит. Но без фишки с рабочим датчиком положения егр, не видать обучения, неважно отшит он или нет Могу снять кино как без проблем проходит адаптация с отшитым егр и физически уделённым. И так же на фордах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 дтож может влиять коробка какая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Блин мужики, я же не на драйв2 написал. Если есть у меня одна определенная причина из-за которой не проходит адаптация, я жён прошу помощи у тех, у кого реально была такая ошибка. Зачем все ненужные причины расписывать? Я конкретно написал: статус двигателя- проворачивание. Какой нафиг егр? Какая температура двигателя? Тут проблема в другом , и я прошу помощи тех, кто РЕАЛЬНО сталкивался с такой ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Мужики, решил проблему. По своей невнимательности поменял форсунки (стояли bc) на аналогичный комплект (bc) от транзита 2.4 , причём поменял 3 раза , и все время были bc. Взял сегодня на разборке форсунки AC, и все прописалось с первого раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
