Сценик2 стартер крутит две сукунды и выключаеться
Всем здраствуйте  ситуация токова буду блогадарен любым советом,,,Сценик2 2004г 1,9дци проблема токого характера когда на улице похолодала стартер крутит несколько секунд и отрубаеться ,но если немного потеплеет  крутит нормально заводит машину ,иногда бывает что три читыре раза незавет будет отключаться сам стартер  потом завведет ,и заводит в течении дня хорошо до простоя в несколько часов,затем все тоже самое стартер отрубаеться,
была выполнена диагностика в моторном блоке ошибка вознекает когда стартет несколько раз оутрубиться df038 статус ошибки неактивный,было преверен все статусы иммо ,карточка пренемаеться разрешения на запуск есть,первым дело проверил концевик сцепления ,тормаза,и нетралки все концевики работают испрано,затем был заменен блок UPC вместе с разьемами в моторном отсеке так как от был полностью залит водой,были проверены все массы и питания на эбу мотора по схеме из бошизитроник ,просадка по питанию в момент прокрутки 9.5в,
в остольных блоках ошибок нет
был предпринят вариант завести подовая питания на втягивающее реле стартера ,стартер круть машина не заводиться,были подкинуты дополнительные масы на кузов мотор результата нет
При снятия разьема с датчека коленвала  старте крути как положенно ,снял осцилограму с датчика коленвала прекруплю ниже
еще интересный момент при просмоте параметров в реальном времени эбу мотора лаунчем то обороты поднемаються до 180 замем связь с моторником теряеться.. стартер отключаеться...
34 минуты назад, FautoA сказал:
14 минут назад, Alexchip77 сказал:
Просадка большая.
вроде в на это указывает...Не?
..прикуревать пробывал ,акб новый
сделай тест "относительная компрессия" и выложи...Ток стартера глянуть...Почему тогда обороты низкие если акб не разряжен...Свечи накала проверил?
нечем сделать тест
постоловский без клещей?
да
стартер на премую крутит очень хорошо
при всем этом я его перебра  там все ок
как понять "на прямую"
подовая +12 на втягевающее реле
Хмм...А какая разница - с ЗЗ  на втягивающее придёт или с плюса акб  по перемычке? Скорость стартера будет одинакова...
массы присутствуют
раз токовых клещей  нет то хотя бы простую проверку сделай...Поставь мультиметр на измерение тока 20А...и встань им на минус акб и корпус авто...Попробуй крутануть стартером...Если мультиметр зашкалит то быстро отключи щуп...Что покажет мультиметр?
подключал амперметор потребления нет
Сесть на питание ЭБУ ДВС (выход главного реле) осцилом, посмотреть какая просадка.
БЗК был залит. А не залито-ло еще что-нибудь? Не подгнила ли проводка?
180 об/минуту на прокрутке, если АКБ живой (и это точно проверено), слишком мало. В сторону исправности стартера тоже не плохо было был посмотреть.
Два вопроса.
1. А сколько должен крутить стартер,если машина не заводится.
2. Кроме оборотов какие ещё данные по заводке можете предложить?
Стартер даёт помехи эл.магнитного характера... замена стартера
А на улице теплеет-не даёт помехи?
ищи токовые клещи...Какой ток потребления стартером?
Какое давление в рампе? Чего из тебя по слову надо вытягивать? Какие параметры при заводке?
Скорее дело в реле стартера если мне память не изменяет на него управление приходит с бси. И при понижении температуры происходит микротрещина в плате либо бси,  либо подкапотном монтажном блоке . Для чистоты эксперимента вычисли провод управления втягивающим стартера включи зажигание и подай на него 12+ .
12 часов назад, FautoA сказал:
я про промежуточное реле там получается их 2 одно в бси стоит другое  в монтажном блоке   Одно из них подает разрешение и на мозги на запуск стартера .
...обороты поднемаються до 180 замем связь с моторником теряеться.. стартер отключаеться...
Ради эксперимента...прогреть феном ЭБУ моторного..., что будет?
прокрутка какая бодрая или вялая пробуйте открытии стартер от мотора подавая на нем массу и если будет крутити без отключение бывает стартер клинит а если  вырубает то от стартера до блока
17 минут назад, ipron сказал:
Будет ебу моторного нагретое феном.
Ради эксперимента параметры бы посмотреть.
На замке зажигания сколько выходит проводов на включение ign, встань осликом на замок и посмотри посадку напруги в режиме стартера.
Второе, попробуй одновременно повернуть замок в положение стартер и подай напрямую плюс на втягивающие стартера, заведется авто или нет.
