FautoA 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Всем здраствуйте ситуация токова буду блогадарен любым советом,,,Сценик2 2004г 1,9дци проблема токого характера когда на улице похолодала стартер крутит несколько секунд и отрубаеться ,но если немного потеплеет крутит нормально заводит машину ,иногда бывает что три читыре раза незавет будет отключаться сам стартер потом завведет ,и заводит в течении дня хорошо до простоя в несколько часов,затем все тоже самое стартер отрубаеться, была выполнена диагностика в моторном блоке ошибка вознекает когда стартет несколько раз оутрубиться df038 статус ошибки неактивный,было преверен все статусы иммо ,карточка пренемаеться разрешения на запуск есть,первым дело проверил концевик сцепления ,тормаза,и нетралки все концевики работают испрано,затем был заменен блок UPC вместе с разьемами в моторном отсеке так как от был полностью залит водой,были проверены все массы и питания на эбу мотора по схеме из бошизитроник ,просадка по питанию в момент прокрутки 9.5в, в остольных блоках ошибок нет был предпринят вариант завести подовая питания на втягивающее реле стартера ,стартер круть машина не заводиться,были подкинуты дополнительные масы на кузов мотор результата нет При снятия разьема с датчека коленвала старте крути как положенно ,снял осцилограму с датчика коленвала прекруплю ниже еще интересный момент при просмоте параметров в реальном времени эбу мотора лаунчем то обороты поднемаються до 180 замем связь с моторником теряеться.. стартер отключаеться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Прикуривать не пробовали? Просадка большая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 34 минуты назад, FautoA сказал: когда на улице похолодала стартер крутит несколько секунд и отрубаеться 34 минуты назад, FautoA сказал: но если немного потеплеет крутит нормально заводит 34 минуты назад, FautoA сказал: и заводит в течении дня хорошо до простоя 14 минут назад, Alexchip77 сказал: Просадка большая. вроде в на это указывает...Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 ..прикуревать пробывал ,акб новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 сделай тест "относительная компрессия" и выложи...Ток стартера глянуть...Почему тогда обороты низкие если акб не разряжен...Свечи накала проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 нечем сделать тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 постоловский без клещей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 да стартер на премую крутит очень хорошо при всем этом я его перебра там все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 как понять "на прямую" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 подовая +12 на втягевающее реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Хмм...А какая разница - с ЗЗ на втягивающее придёт или с плюса акб по перемычке? Скорость стартера будет одинакова... dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 массы присутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 раз токовых клещей нет то хотя бы простую проверку сделай...Поставь мультиметр на измерение тока 20А...и встань им на минус акб и корпус авто...Попробуй крутануть стартером...Если мультиметр зашкалит то быстро отключи щуп...Что покажет мультиметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 подключал амперметор потребления нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Сесть на питание ЭБУ ДВС (выход главного реле) осцилом, посмотреть какая просадка. БЗК был залит. А не залито-ло еще что-нибудь? Не подгнила ли проводка? 180 об/минуту на прокрутке, если АКБ живой (и это точно проверено), слишком мало. В сторону исправности стартера тоже не плохо было был посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Два вопроса. 1. А сколько должен крутить стартер,если машина не заводится. 2. Кроме оборотов какие ещё данные по заводке можете предложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Стартер даёт помехи эл.магнитного характера... замена стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 А на улице теплеет-не даёт помехи? ищи токовые клещи...Какой ток потребления стартером? Какое давление в рампе? Чего из тебя по слову надо вытягивать? Какие параметры при заводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Скорее дело в реле стартера если мне память не изменяет на него управление приходит с бси. И при понижении температуры происходит микротрещина в плате либо бси, либо подкапотном монтажном блоке . Для чистоты эксперимента вычисли провод управления втягивающим стартера включи зажигание и подай на него 12+ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 12 часов назад, FautoA сказал: был предпринят вариант завести подовая питания на втягивающее реле стартера ,стартер круть машина не заводиться, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 я про промежуточное реле там получается их 2 одно в бси стоит другое в монтажном блоке Одно из них подает разрешение и на мозги на запуск стартера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 12 часов назад, FautoA сказал: ...обороты поднемаються до 180 замем связь с моторником теряеться.. стартер отключаеться... Ради эксперимента...прогреть феном ЭБУ моторного..., что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 прокрутка какая бодрая или вялая пробуйте открытии стартер от мотора подавая на нем массу и если будет крутити без отключение бывает стартер клинит а если вырубает то от стартера до блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 17 минут назад, ipron сказал: Ради эксперимента...прогреть феном ЭБУ моторного..., что будет? Будет ебу моторного нагретое феном. Ради эксперимента параметры бы посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 На замке зажигания сколько выходит проводов на включение ign, встань осликом на замок и посмотри посадку напруги в режиме стартера. Второе, попробуй одновременно повернуть замок в положение стартер и подай напрямую плюс на втягивающие стартера, заведется авто или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
