Constantin_D 29 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Подскажите пожалуйста, обновление через sps - что для этого нужно иметь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 42 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Любое пасстру устройство(тот же опенпорт) и программу тис2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Продолжение по зафире... Ситуация следующая, пришел ЭБУ 5WK9 384 (со слов продавца это аналог 5wk9 157) продавец залил в него софт по вин коду. машина заводится но мотор работает очень не стабильно, ошибок никаких нет, адаптацию програмно сделать не могу, пишет некорректная функция. в информации авто (в опком) код двигателя x18xe, фактически это двигатель x18xe1 с модулем зажикания. если я правельно понимаю то у этих моторов софт разный. а продавец говорит что залил софт под x18xe1... что можно в этой ситуации сделать? что нужно и как можно обновить софт под именно этот мотор? tis2000 скачал и установил IMG_3498.MP4 Не правильно написал z18xe Не могу сделать адаптацию дроссельной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 я думаю, что автомобильная прога и opcom могут помочь вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Всем спасибо. машинка уехала, все хорошо. в последнем ЭБУ действительно с софтом все было хорошо. закончилосб все тем что я решил перепроверить все навесное двигателя, метки грм и состояние дросельной. и вот там и обнаружил подсос воздуха... мап сенсора нет и поэтому на диагностике в параметрах я не мог посмотреть и соответственно ошибок тоже не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Так ДМРВ тогда есть. По нему и смотреть надо было. А подсос обычно по трубке ВКГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 У меня к сожалению негде проверить сколько должен давать дмрв на холостом... автодату только вчера установил ито какая-то она не полная... Alldata много весит хочу в ближайшие время поменять жесткий на ноуте и установить, может тогда будет легче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Запомни а лучше запиши. ДМРВ от 9 до 12 кг/ч MAP 320-380 mbar Только что, MadGeneral сказал: Запомни а лучше запиши. ДМРВ от 9 до 12 кг/ч MAP 320-380 mbar Это средние эталонные значения. 22 минуты назад, KonstantyOd сказал: У меня к сожалению негде проверить сколько должен давать дмрв на холостом... автодату только вчера установил ито какая-то она не полная... Alldata много весит хочу в ближайшие время поменять жесткий на ноуте и установить, может тогда будет легче... AllData не помощник в отношении европейских машин. Только американцы. Поставь себе хотя бы AutoData 3.34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Спасибо. Записал у меня сейчас автодата 3.45 но она помоему не полная, или я еще не разобрался... вечером посижу по разбираюсь с ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 32 минуты назад, KonstantyOd сказал: Спасибо. Записал у меня сейчас автодата 3.45 но она помоему не полная, или я еще не разобрался... вечером посижу по разбираюсь с ней Полнее некуда. Только если online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 не онлайн нет ссылки от куда скачать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 В 06.12.2019 в 21:08, Dimа сказал: OP_COM иммо рус.doc 1 \u041c\u0411 · 22 загрузки Спасибо очень нужный файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 4 часа назад, KonstantyOd сказал: не онлайн нет ссылки от куда скачать можно? здесь на сайте есть просто поищите 3.38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 у меня просто нет еще возможности скачивать с форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Прикупите себе самій обичній манометр разряжения. Подсоединив его к любому штуцеру после дроселя имеете: нормальній двигатель на хх разряжение 0.25-0.32 кПа ( в редких случаях 0.35~0.40 - много клапанніе моторі или. например, старіе бехи с офигительно большими тарелками впускніх клапанов). В положении «Драйв» АКПП и/или при повішннии нагрузки на двигатель (включением потребителей обогрев стекла, фарі,кондей) - разряжение уменьшается от 0.35 до 0.5. Єто норма. Если на ХХ разрежение 0.35-0.42, но движок не троит а просто слегка хромает - необходимо регульнуть клапана и/или проверить метки ГРМ. Если на ХХ разрежение 0.5~0.6 - пора перебирать двигло. Попробуйте, как-нибудь - очень увлекательній и черезвічайно информативній способ диагностики. При цене разрежалометра 3-7 у.е - у Вас просто безжалостній судья двигателей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 18 минут назад, ok9801 сказал: Прикупите себе самій обичній манометр разряжения. Подсоединив его к любому штуцеру после дроселя имеете: нормальній двигатель на хх разряжение 0.25-0.32 кПа ( в редких случаях 0.35~0.40 - много клапанніе моторі или. например, старіе бехи с офигительно большими тарелками впускніх клапанов). В положении «Драйв» АКПП и/или при повішннии нагрузки на двигатель (включением потребителей обогрев стекла, фарі,кондей) - разряжение уменьшается от 0.35 до 0.5. Єто норма. Если на ХХ разрежение 0.35-0.42, но движок не троит а просто слегка хромает - необходимо регульнуть клапана и/или проверить метки ГРМ. Если на ХХ разрежение 0.5~0.6 - пора перебирать двигло. Попробуйте, как-нибудь - очень увлекательній и черезвічайно информативній способ диагностики. При цене разрежалометра 3-7 у.е - у Вас просто безжалостній судья двигателей О как прикольно Вы излагаете. Вот тогда информация для вашей судейной коллегии, на подумать. Гольф 4 как-то заезжал, трусило бедолагу. По Вашему безотказному методу тыкнули вакуумметром, разряж. ~ 0.4-0.5. Видимых повреждений не видно. Ладно думаем решили перепроверить "судебный" приговор, обратились к "верховному судье". Берем дымогенератор и в глотку мотору, все гуд, ни где не сифонит. А дальше бесконечные диагностики, скитания, проверки и много других нужных но лишних действий. Так вот итогом этой истории оказалось, что при физически заглушенном ЕГРе его жлектронная часть вышла из строя. При откинутой фишке мотор работал стабильно, и разряж. пришло в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Ну что же - рад за Вас. Только послание совсем не Вам предназначалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 минуту назад, ok9801 сказал: Ну что же - рад за Вас. Только послание совсем не Вам предназначалось А Вы когда советы такого масштаба даете, то объясняйте что они носят ознакомительный характер и сугубо косвенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Опять же - писалось не Вам, а человеку, которій умудрился провернуть огромную работу и воскресить автомобиль. Без рабочего железа електроника - просто довесок. Поєтому - попрошу Вас не отвлекаться на меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 "ok9801" большое спасибо за совет! "Арман" я понимаю что совет выложенный "ok9801" не может быть панацеей от всего, но очень полезная информация о которой я к сожалению не знал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Ось така собі шкалочка-допомогалочка Вася Вито, dimahar и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
well1965 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 помогите с карпассом. толи 2307 толи 3453 вот дамп иммо tms370 tms370 opel immo.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 В 25.07.2020 в 13:37, well1965 сказал: помогите с карпассом. толи 2307 толи 3453 вот дамп иммо tms370 tms370 opel immo.binНедоступно скинте в личные сообщения, посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 22 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 В 06.12.2019 в 23:20, a_electric сказал: Тоже мне проблема😃 Простите, не смог удержаться!!! Это случайно не родственники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 8 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Такая же засада. Сдох ЭБУ Симтек71. Высосать из него ПИН не успели. Снял иммобилайзер выпаял микруху якобы TMS370 но не могу прочитать ни китайским Оранжем ни ХПРОГом. Там кроме ТМС370 вроде еще может быть моторолка. Маркировка микры что я выпаял нигде в Инете не находится . фото прикладываю. Помогите понять какая это микра и чем ее прочитать? Гугла говорит что это оригинальная автомобильная микросхема производства компании Texas Instruments (TI). Т.е. это и должна быть ТМС370 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
